- Was zeigt eure Batterieanzeige während der Fahrt an?
- NewNuggetier
Bei mir mal ja mal nein, mal geht die Anzeige langsam von 13.v runter auf 12.7v mal bleibt sie auf 13.7v stehen.
Irgendwann mal alle Kabel abgemacht, Polfett und Anschlüsse erneuert. Dann gings für kurze Zeit.
Dann zum Boschdienst gebracht der hat diesen Trennschalter (wie heisst das ding nochmal was die Starterbatterie vom Rest trennt) für 70€ ausgetauscht, hat nichts gebracht.
Wenn ich bei obigen Phenomän den Wagen nochmal oder mehrmals starte funktionierts manchmal auch wieder.
Ich vermute eher einen Kabelbruch?
Da gibt es doch so spezielle Ladeumschalter?
Hat jemand so ein Teil? Bringts das?
bei mir zeigt es während der Fahrt, bzw sobald der Motor läuft immer über 14 Volt. Ich bin der Meinung dass die Anzeige unabhängig vom Ladezustand der Batterie ist sobald der Motor läuft, die Ladespannung sollte doch immer ziemlich gleich sein.
Vielleicht hat deine Lichtmaschine bzw die Kabel zur Lichtmaschine ein Problem? Die Lichtmaschinen haben auch nicht das ewige Leben und sind nicht unbedingt gross genug dimensioniert um mehrere Batterien zu laden.
Wenn ich so an deine anderen Beiträge denke, stimmt es dass du insgesamt 4 Batterien in deiner Kiste hast die alle von der gleichen Lichtmaschine geladen werden sollen? Das würde die Probleme schon erklären. So in etwa du hast eine volle 2 literflasche und möchtest 4 leere einliterflaschen damit auffüllen, da wird dann keine richtig voll werden, sondern alle nur zum Teil.
Und dann haben deine 2 Gels eventuell auch nicht mehr Power als wenns nur eine wäre, aber die eine würde voller geladen werden, es reicht nicht aus nur grössere und mehrer Batterien einzubauen, die Ladeleistung muss dann auch entsprechend höher dimensioniert werden. Ich habe nur 2 Batterien, 1 Starterbatterie eine für hinten. Warum sollten da noch mehr nötig sein? Verstehe ich nicht so ganz,
gruss
- NewNuggetier
Ja, denke ich auch
Na ja, der Vergleich hingt ein bisschen, es ist ja eher so
das es drauf ankommt wie lange die Batterien geladen werden und wie hoch die Ladeleistung ist.
Ist die Ladeleistung z.B. 85a dann wird auch ne 90a Batterie nur 85ah Leistung haben.
Also bei einem Verbraucher mit 200w wie der Elgena Boiler müßte ein Akku rund 5 Stunden volle Power leisten können.
Bei 2 Akkus dementsprechend 10 Stunden.
Alle Batterien werden mit der max. Ladeleistung des Ladegerätes geladen, mehr Akkus dauert halt länger.
Kommt halt drauf an wie lange du mit wieviel Verbraucher ohne Steckdose klar kommst.
Wofür bei mir allerdings die 4te Batterie eingebaut ist habe ich noch nicht rausbekommen. Ist auch schwierig sich durch den Kabelwust ohne Garage usw. durchzugraben.
P.s. Ich lass mich gerne durch ein Autoelektrik-Fachmann oder ein passenden WWW-Link eines besseren belehren.
- holbor
mit einem messgerät die tatsächliche spannung direkt an der batterie messen
a.
ist die spannung gleich dann ein amperemeter zwischen schalten
eventuell ist ja ein größerer verbraucher zugeschaltet der die batterie ständig belastet
\"verbraucher\" kann auch ein defektes kabel sein
b.
ist die spannung an der batterie größer, dann schau dir mal den link an:
www.thomas-ehret.de/bus/bedien/bedien.htm
gruß holger
- NewNuggetier
- Nuggetkapitän
Normalerweise hast du 3 Batterien in deinem Bus.
Eine Starterbatterie vorne im Motorraum, welche
für die Stromversorgung zuständig ist während
der Fahrt.
Dann hast du wie ich mal denke 2 parallel geschaltetete
Gelbatterien hinten links hinter der Holzverkleidung (Heckklappe).
Wenn der Motor in Betrieb ist sind alle Batterien
parallel geschaltet und die Lichtmaschine lädt
dann alle 3 Batterien. Dein Westfalia Regler zeigt
dann die Gesamtspannung aller Batterien an, also
14 V. Schaltest du den Motor ab trennt das 70 € Relais
(Das war unnötig und Geldmacherei)
die vordere Batterie von den hinteren Zwei. Der Regler
zeigt dir dann die Spannung an die dir die Gelbatterien
zur Verfügung stellen. Mit einem 12 V Meßgerät oder
Multimeter kannst du jetzt mal hingehen und die Spannung
an den Polen der Gelbatterien meßen: Die müßten dann fast
das gleichen Volt-Wert haben wie der Westfalia Regler
anzeigt. Laden kannst du die Batterie entweder mit dem
230 CE Steckdosenanschluß oder eben durch Fahren.
Aber zum vollen Laden geht das lange (48h). Und das
du einige km Fahren mußt um deine 13 bis 14 V auf
die Zusatzbatterien zu bekommen ist auch klar, denn
der Ladestrom ist relativ gering, im Endeffekt egal
wieviel Ampere die Batterie hat.
Für mich ist der Regler alles andere wie gut oder genau
und ich hab auch schon viel Zeit damit verbracht.
Laut Westfalia zeigt der den korrekten Wert der Spannung
bei eingeschalteten Verbraucher erst nach 6 Minuten an !
Das Wechseln der Lampen am Regler ist im übrigen recht einfach,
man muß aber mit dem Lötkolben umgehen können.
Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben
Grüße aus dem Schrauber - Schwarzwald
Nuggetkapitän
- NewNuggetier
im Grossen und Ganzen so wie ich dachte/wusste.
Ich benutze den Nuggi für die täglich Fahrt zur Arbeit und zuhause hängt er meist am Strom - demnächst Motorvorwärmer und Innenraumlüfter.
Löten kann ich, ich denke ich werde Blaue LEDs einbauen
Weisst du wie hoch der Ladestrom von dem Serienladegerät ist? Irgenwo hat ich den Schaltplan muß nachher mal wühlen.
Gefunden: 13.8V - 10A - PE2196
Vielleicht austauschen?
Bei Buettner gibts z.B. auch eins mit 30A und 2 Ausgängen, kann man die Starterbatterie gleich mitladen.
Allerdings mit >500€ nicht meine Gehaltsklasse.
Ich bleibe erstmal beim Standard und dem CTEK XS3600
- Nuggetkapitän
Über den Ladestrom kann ich dir nichts genaues sagen,
aber ich denke der liegt wohl um die 0,5 bis 1 Ampere.
Am Anfang ist der Ladestrom je nachdem bis 10 -15 A
hoch geht dann aber mit zunehmender Kapazität runter.
Im übrigen haben Gelbatterien besondere Ladekennlinien.
Aber ehrlich gesagt tipp ich auf 2 Sachen: Entweder der
Regler zeigt Müll an bzw. lädt nicht richtig oder die GEL`s sind im Arsch.
Ich habe gleiches Problem und bin am überlegen ob ich statt den GEL`s
keine normalen nehmen soll. Aber mach dich nochmal im Forum
schlau ich hab meine Möhre auch erst seit 2 Monaten.
Die LED`s mußt du in Klarsicht nehmen, was am Regler
nämlich grün leuchtet ist nichts anders wie die grüne Platine
hinten dran !
Check alles genau ab du weißt ja jeder will was an dir verdienen.
Nuggetkapiän
- Nuggetkapitän
Muß genau sowas sein - keine LED !
Nachzuforschen unter der Best-Nr.:
72 70 91-88 in transparent
beim großen deutschen Elektronikversand
mit Anfangsbuchstaben C !
Nuggetkapitän
- NewNuggetier
Sieht auch sonst alles gut.
Nur diese Diode, ein bißchen dunkel vielleicht?
