- Dank erhalten: 384
Frischwasserpumpe tut nicht mehr
- nogger
eigentlich dachte ich immer dass beim Nugget die Pumpe mit einem Mikroschalter im Wasserhahn eingeschaltet wird.
Die Aussage von JÜBE verstehe ich absolut nicht: "solange die Pumpe angeschlossen ist, kann sie nicht vollkommen leerlaufen und friert dann ein".
Die Pumpe friert grundsätzlich ein, wenn sie über Winter nicht wasserfrei gemacht wird. Dafür muss das System entleert werden und am besten Luft durchgeblasen werden - ein Tipp von mir: einen Luftballon aufblasen und mit dem Endstück über den Wasserhahn - das drückt das restliche Wasser raus.
Allerdings sollte die Pumpe trotzdem laufen - ist dann halt eventuell undicht. Eine Zahnradpumpe verkraftet einiges.
Aus diesen Gründen habe ich mein Womo diesen Winter über ständig auf knapp über Nullpunkt gehalten. Hat mich eine Flasche Gas gekostet (=16 Euro). Damit konnte zumindest nichts einfrieren und auch jegliche Art von sonstigen Schäden, die mit Frost zusammenhängen werden vermieden. Die Alternative ist natürlich eine beheizte Garage - für unseren Nugget hatte ich die noch - das Womo mit knapp 3 m Höhe und 7 m Länge geht da eindeutig nicht mehr - hätte größer bauen sollen. Danach weiss man es meist besser.
Gruß Nogger
- Dank erhalten: 7187
Hallo,nogger schrieb: Die Aussage von JÜBE verstehe ich absolut nicht: "solange die Pumpe angeschlossen ist, kann sie nicht vollkommen leerlaufen und friert dann ein".
Jübe hat das etwas verkürzt dargestellt. Man soll zum restlosen Entleeren der Pumpe den Hahn aufmachen, damit das Wasser aufgrund der Schwerkraft nach unten rauslaufen kann. Und dazu darf die Pumpe nicht angeschlossen sein, sonst pumpt sie ja dauernd. Also: vorher Sicherung ziehen.
P.S. Den Tipp mit dem Luftballon finde ich gut!
- Gorka
Seit einer Woche funktioniert die Pumpe meines Nuggets 2013 leider nicht mehr. Ich habe die Sicherrung gecheckt und ist alles IO.
Ich will jetzt die Pumpe checken. Wo ist sie?.?
Ich habe auch versucht den Deckel des Frischwassertank abzudrehen aber kann ich nicht!
Danke!,
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- Dank erhalten: 10280
einige Werkzeuge zum leichteren Öffnen der schwarzen Revisionsdeckels des Frischwassertanks findest du in diesen Beiträgen Werkzeug1 und Werkzeug2 ...
Hier ein Bild auf dem der eingeschraubte Füllstandssensor und die Zuleitung der Tauchpumpe zu erkennen sind.
Die weisse Steckverbindung kann zum Prüfen der Tauchpumpe genutzt werden.
(Die weisse Lüsterklemme und das graue Kabel sind nachgerüstet um die Pumpe bzw. den Wasserhahn für die Winterpause auszuschalten)
Viel Erfolg,
- Gorka
Ich werde dieses We etwas busteln und mal sehen was ich schaffe
Noch eine Frage: die Pumpe finde ich in dem Frischwassertank, wenn ich den Deckel lossmache oder?
- Gorka
Dieses Wochenende habe ich die Zuleitung zur Tauchpumpe mit einem Multimeter gecheckt und....Überraschung! Gibt es kein Strom. Das heisst, das in der Leitung ein Strom Verschneidung gibt. Aber die Frage ist jetzt wo?
Hat jemand Erfahrung in solchen Fällen gesammelt?
Gibt es Stecker in mehr Punkte der Leitung, die locker werden könnten? Wenn ja wo?
Danke im Voraus!
Gorka
es gibt eine Steckverbindung in der Zuleitung zum Mikroschalter im Wasserhahn - und zwar direkt unter der mit mehreren Kreuzschlitzschrauben befestigten unteren Abdeckplatte des Küchenblocks unter dem Zweiflammkocher und der Spüle.
Der Stecker ist in grau/schwarzen Schaumstoff eingewickelt und mit einem Kabelbinder am Rahmen des Küchenblocks befestigt.
Am besten mal diesen Steckverbinder trennen und prüfen ob hier 12 V anliegen.
Die entsprechende Sicherung im Kasten im Fussraum unter dem Küchenblock hast du vermutlich bereits geprüft ?
- Gorka
vielen Dank für die Fotos und die Erklärung. Die sind wirklich hilfreich.
Die Sicherung habe ich geprüft und ist OK.
Ich werde morgen die Stecker checken und mal sehen was ich finde.
Gorka
