Frischwasserpumpe tut nicht mehr
- Orefan
01 Mai 2013 20:56 #1
von Orefan
Frischwasserpumpe tut nicht mehr wurde erstellt von Orefan
wollte heute meinen Nugget AD, BJ 2010 Startklar machen und
den Frischwassertank reinigen. Als ich den Wasserhahn öffnen wollte habe ich festgestellt, dass die Frischwasserpumpe keinen zucker mehr macht und somit auch kein Wasser aus dem Hahn kommt. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte. Liegt es an der Batterie ? Oder ist vielleicht eine Sicherung kaputt ? Habe den Nugget dann gleich ans Stromkabel angeschlossen. Aber bisher tut die Pumpe immer noch nicht.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr eine Einschätzung geben könnt,
woran es liegen könnte.
Stefan
Stefan
01 Mai 2013 21:49 #2
tourneo antwortete auf Re:Frischwasserpumpe tut nicht mehr
Hallo Stefan,
Also vor dem Post hätte ich an deiner Stelle schon mal die Sichrung geprüft:blink:
Das ist doch das erste wonach man schaut,
Dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig, loses Kabel an der Pumpe oder am Hahn, oder Pumpe hat den Geist aufgegeben.
Mehr Möglichkeiten gibt's dann eigentlich nicht mehr,
Gruß michi
Gruß michi
- Dank erhalten: 10280
01 Mai 2013 22:05 #3
norge antwortete auf Re:Frischwasserpumpe tut nicht mehr
Hej Stefan,
Sicherung ist unter dem Küchenblock in der Aussenwand Fahrerseite => Bedienungsanleitung ...
Falls du keine hast => Forum => Links/Downloads ...
Wenn Sicherung i.O. => Stecker trennen => Am einfachsten den direkt an der Pumpe (zwischen Frisch- und Abwassertankdeckel) und hier mal 12 V drauf geben.
Sicherungen sieht man nicht immer an, ob noch i.O. => Widerstand messen (\"0\") oder gegen gleiche tauschen (für Test beliebige Amperezahl)
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Folgende Benutzer bedankten sich: firewix
- Orefan
02 Mai 2013 07:44 #4
von Orefan
Orefan antwortete auf Re:Frischwasserpumpe tut nicht mehr
danke für die Rückmeldungen.
Nach der Sicherung habe ich natürlich mal geschaut. Aber ich bin da technisch nicht so bewandert und als Laie habe ich der Sicherung nichts negatives ansehen können. Na ja werde wohl mal noch nach den Kabeln schauen und ansonsten mal einen freundlichen bekannten nachschauen lassen.
Stefan
Stefan
- Orefan
06 Mai 2013 13:45 #5
von Orefan
so, habe mal prüfen lassen wie weit die Stromzufuhr funktioniert. Die funktioniert bis zur Pumpe.
D.h. wohl Wasser-Pumpe kaputt, und das nach 2 Jahren:angry:
Hab gleich ne neue bestellt für rund EUR 33,00 inkl Mwst. und
Versand. Hoffe daß sie bald kommt und ich die Pumpe dann einbauen lassen kann. in der 2 Pfingstwoche ist nämlich die
erste Ausfahrt geplant.
gruß
Stefan
gruß
Stefan
- Schnitzel
06 Mai 2013 14:16 #6
von Schnitzel
Schnitzel antwortete auf Re:Frischwasserpumpe tut nicht mehr
Und bei mir ist seit gestern das Gegenteil der Fall.
Pumpe fing plötzlich ohne Grund an zu laufen. Wasserhahn geschlossen.
Habe sie letztendlich abgeklemmt. Kennt das jemand?
André
André
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
06 Mai 2013 15:42 #7
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Frischwasserpumpe tut nicht mehr
Wenn die Pumpe einfach so losläuft gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du hast einen relativ neuen Nugget der eine Anschlußmöglichkeit für eine Duschmöglichkeit unter der Heckklappe bietet. Dort ist auch ein Schalter. Vielleicht ist der auf \"Ein\".
2. Oder die Kontakte am normalen Wasserhahn geben warum auch immer Kontakt. Brett unter der Spüle ausbauen, Kontaktstecker lösen und messen. Ich habe aus solch einem Grund schon einmal ein Wasserhahn zerlegt und die Kontakte nachgebogen.
- Schnitzel
08 Mai 2013 09:56 #8
von Schnitzel
Oh mann!
Bin ich bl...!
Das ist bestimmt die Aussendusche! Danke!
Schau ich heut Abend gleich nach:whistle:
Bin ich bl...!
- Orefan
17 Mai 2015 10:01 #9
von Orefan
Orefan antwortete auf Frischwasserpumpe tut nicht mehr
nachdem ich die Pumpe 2013 ausgetauscht hatte lief sie in der Urlaubssaison 2013 auch tadellos. 2014 ist der Urlaub leider komplett entfallen.
Nachdem ich den Tank jetzt für diese Saison reinigen wollte, mußte ich leider feststellen, daß die Pumpe wieder hinüber ist.
Das ist offensichtlich, da mir beim öffnen des Frischwassertanks ein Kabelbrand Geruch entgegen kam und die Pumpe auch
verschmorte Stellen hat. Sind euch solche Probleme bekannt ? Weshalb geht die Pumpe laufend kaputt ? Habe ich was falsch gemacht ? Nehmt ihr die Pumpe über den Winter aus dem Auto ? Es war jetzt 1 3 /4 Jahre kein Wasser im Tank. Kann ich den Tank nach einer Reinigung aufgrund des Kabelbrands noch nutzen ?
Ich habe mir auf jeden Fall mal eine neue bestellt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, woran das liegt, daß die Pumpe schon zum 2. Mal innerhalb von 4 Jahren
kaputt ist.
Stefan
kaputt ist.
Stefan
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
17 Mai 2015 10:29 #10
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Frischwasserpumpe tut nicht mehr
Hallo Stefan,
die Pumpe soll über Winter ausgeschaltet sein, d.h. am einfachsten Stromverbindung trennen.
Solange die Pumpe angeschlossen ist kann sie nicht vollkommen leerlaufen und friert dann ein.
Grüßle Jürgen
