Marderschutz 8PlusMinus von Stop + Go
  • Daniel80
  • Daniel80s Avatar Autor
28 Mär 2013 10:23 #1 von Daniel80
Marderschutz 8PlusMinus von Stop + Go wurde erstellt von Daniel80
stehe gerade vor der Entscheidung, mir ein Marderschutzgerät vom fFH e+k einbauen zu lassen (~250€) bzw. mir das batteriebetriebene 8PlusMinus zuzulegen, dass sich einfach selbst einbauen lässt. Das Gerät schaltet sich bei Vibrationen/Bewegung selbst aus. Passiert das auch, wenn das Fahrzeug von den Insassen in Bewegung versetzt wird oder erst, wenn man richtig losfährt??? Hr. Schaub von der Herstellerfirma konnte dazu nichts sagen, aber vllt. hat hier schon jemand Erfahrung damit?
Daniel
28 Mär 2013 19:27 #2 von itzegik
Hi.
250 Euro?Wow!
Ich hab so eins aus der Bucht,Schall und Stromplättchen,6 Stück.Mit Versandkosten 62 Euro.Eingebaut selber in 1 Stunde,ist nicht schwer.Seit 2 Jahren keinen Marder mehr,obwohl die hier ihre Partys abfeiern und kaum ein Auto verschont bleibt,wie unserer früher auch.Nu is Ruhe.
Grüße itzegik
  • Lacky
  • Lackys Avatar
29 Mär 2013 13:15 #3 von Lacky
Servus
250€ würde ich dafür auch nicht ausgeben, hab es gleich wie itzegik gemacht
  • Daniel80
29 Mär 2013 15:04 #4 von Daniel80
Das sind ja gute Nachrichten. Könnt ihr durchgeben, bei wem ihr bestellt habt bzw. welches Fabrikat? Und wo ist diese Klemme 15 zu finden...? Kann man denn beim EInbau groß was falsch machen? Nicht dass die Elektrik Schaden nimmt und weiß ich was passiert.
Vielen Dank und Grüße
Daniel80
  • Lacky
  • Lackys Avatar
31 Mär 2013 15:49 #5 von Lacky
Servus kriegst das Überall, Amazon, Conrad, eBay. Klemme 15 braucht man nicht (Spannung aus wenn Motor an ist), kann man zwar verwenden aber nicht zwingend, das hat auch mein fFH gemeint als ich ihn nach der Klemme 15 fragte, ist doch egal wenn der Marderschreck beim laufenden Motor an ist, machen die auch nicht anders. Einfach an 12V anschließen, wenn Du noch viel machen willst einen Schalter zum ausschalten einbauen, ich ziehe wenn ich am Motor was arbeite einfach die dazwischen eingebaute Sicherung, damit ich keine gewischt Kriege, aber Restspannung ist auf den Hochspannungsplätchen immer noch drauf.
01 Apr 2013 10:20 #6 von Bacchus
Hallo Daniel80 !Ich habe mir vom Fordhändler eine Marderschock-Anlage einbauen lassen.Ergebnis:In regelmäßigen Abständen liegen abgenagte Kaninchenknochen im Motorraum und die gelbe Isolierwolle wird auch immer weniger.Mach Dir also keine allzu großen Hoffnungen das da kein Marder mehr reingeht.Ich bin hier langsam am Verzweifeln,hab schon über 500€ reingesteckt für Piepser und Schockanlagen! Gruß Werner
  • Lacky
  • Lackys Avatar
01 Apr 2013 12:16 #7 von Lacky
Servus Bacchus
Kann ich nicht nachvollziehen, bei war ständig Marderschaden vorhanden, seit dem Eigeneinbau ist Ruhe. 500€ für einen Einbau, das ist der Hammer
  • Nugget Tom
  • Nugget Toms Avatar
10 Nov 2013 21:09 #8 von Nugget Tom
Nugget Tom antwortete auf Marderschutz 8PlusMinus von Stop + Go
Hallo Zusammen,
ich habe auch einen "Untermieter" und überlege eine Hochspannungsanlage einzubauen. Wo genau habt Ihr denn die Plättchen angebracht? Eine Beschreibung oder ein Bild würden mir hier sehr weiterhelfen.
Gruß Thomas
10 Nov 2013 22:10 #9 von tourneo
tourneo antwortete auf Marderschutz 8PlusMinus von Stop + Go
Hallo Thomas,
Schaust du mal unter der Suche "Marderschutz Selbsteinau"
Ein grosser Beitrag für alte und neue Modelle,
Michi
14 Nov 2013 09:48 #10 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf Marderschutz 8PlusMinus von Stop + Go
Hallo Daniel !
Wir hatten damals, im April 2012, unseren neuen Nugget gerade einmal 3 Tage, da hat der Marder unter unserem Carport sein Unwesen im Motorraum unseres Nuggets getrieben. 450,- Euro Schaden war das Ergebnis. :evil:
Ich habe daraufhin sofort das Marderabwehrgerät Stop& Go Typ 8Plus-Minus von meinem Ford-Händler einbauen lassen und, da die Zentraleinheit, für die zusätzliche Ultraschallabgabe des Gerätes, etwas ungünstig befestigt ist, noch zusätzlich das Ultraschallgerät Typ 4.
Das waren dann 230,- Euro + 61,- Euro - aber es war mir jeden Euro wert, denn seitdem ist absolut Ruhe im Motorraum. Keine "Speisereste", keine zernagte Dämmung, kein Schlauch defekt.
Ob das Gerät sich auch deaktiviert durch Bewegungen im Innenraum, oder eben nur bei laufendem Motor, hab ich noch nicht getestet, aber das will ich die nächsten Tage gerne mal kontrollieren.
Gruß aus dem HSK von
Andreas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
