- Dank erhalten: 92
230 V Steckdosen
- JochenPers
19 Mär 2013 09:20 #1
von JochenPers
230 V Steckdosen wurde erstellt von JochenPers
ich bin neu hier im Forum und bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Nugget HD 2012. Leider habe ich nach längerem suchen nichts zu meiner Frage gefunden.
Die drei 230V Schokustecker im Wohnbereich werden ja, soweit ich dass richtig verstanden habe, nur mit Strom versorgt wenn der Wagen an einer externen Stromversorgung hängt. Nicht mal wenn die Lichtmaschine läuft kommt Strom aus den Steckern.
Gibt es irgendeinen Trick wie man das ändern kann, dass man mindestens ein Laptop o.ä. (kleine Geräte) laden kann ohne immer einen Spannungswandler herumfahren zu müssen?
Jochen
Jochen
- burria
19 Mär 2013 09:35 #2
von burria
burria antwortete auf Re:230 V Steckdosen
du brauchst einen Wechselrichter, der 12 Volt in 220 V umwandelt. Sinnvoll ist einer mit ca. 350 Watt, aber ein Sinuswechselricheter muss es sein, da Laptops sehr empfindlich sind. Den Wechselrichter verbindest Du mit der Aufbaubatterie. Am Wechselrichter befindet sich eine 220 V Steckdose von der Du nach dem Einschalten des Wechselrichters 220 V Strom bekommst. So ein Wechselrichter kostet bei Berger ca. 225,00 €.
PW
PW
- Lacky
19 Mär 2013 10:00 #3
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:230 V Steckdosen
Hallo, Servus und willkommen Jochen.
Die Steckdosen heißen nicht \"Schoku\" Steckdosen sondern Schuko-Steckdosen (kommt von Schutzkontakt, nur so am Rande).
Für die meisten Laptops gibt es \"Caradapter\". Die Orginalen vom Laptophersteller sind aber meist recht teuer. Sollte das für deinen Laptop nicht geben, gibt es Universal Netzteile, wo man verschiedene Laptop-Ausgangspannungen einstellen kann. (Kann dann auch für andere Laptops oder Nachfolger verwendet werden). Wenn Du nur ein Laptop damit betreiben willst (und keine anderen 230V Geräte) reicht das locker. Die Wechselrichter mit reiner Sinus sind relativ teuer und brauchen dazu unötig Batteriekapazität, da einiges an Wärme umgesetzt wird.
Link z.B. Universaladapter:
www.conrad.de/ce/de/product/514089/Baset...ueryFromSuggest=true
Ich hab so ein Ding und geht klasse. Musst natürlich bei Deinem Laptop schauen was für eine Spannung/Leistung der benötigt, steht meist auf der Unterseite auf einer Etikette.
Vielleicht hast Du Glück und Deiner braucht nur 12V dann kannst das für 2-5EUR fertig kaufen (Zigarettenstecker-Kabel-Laptopstecker).
Für andere 230V Geräte wie Fön/Rasierer usw. habe ich dann noch einen 1500W Wechselrichter für wenig Geld drin der aber keinen reinen Sinus macht. (Ist aber auch nur begrenzt einsetzbar und macht ohne Solar nicht viel Sinn.)
Mit billigen Wechselrichter einen Laptop zu betreiben habe ich schlechte Erfahrungen, geht oder geht auch nicht. (Bei mir wurde z.B. das Laptopnetzeil verdammt heiß und brummte).
- Wolf
- Dank erhalten: 16
19 Mär 2013 10:08 #4
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:230 V Steckdosen
Hallo Jochen,
mein Notebook versorge ich seit 2 Jahren ohne Probleme hiermit:
www.lidl.de/de/Technik-fuers-Auto/TRONIC...-150-Watt-TSW-150-A1
Gruß, Wolf
Gruß, Wolf
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
19 Mär 2013 12:35 #5
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:230 V Steckdosen
Hallo Jochen,
auch ich nutze ein Universalnetzteil wie Lacky / Wolf und das ist die Variante. Beim Hochtransvormieren von 12 V auf 220 V, dann wieder von 220 V auf z.B. 17 V (Laptop) vernichtest du unnötig wertvollen 12 V Batteriestrom. Fön über 12 V zu betreiben sehe ich eher kritisch solange du kein 220 v Externstrom oder wenigstens Solarpanel auf dem Dach (und natürlich sonniges Wetter) hast.
Die Schuko im Nugget haben nur Strom bei externer Einspeisung.
Grüßle Jürgen
- Arno007
- Dank erhalten: 68
19 Mär 2013 15:01 #6
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:230 V Steckdosen
Hallo!
Habe bei mir einen Wechselrichter von Votronic mit Netzvorrangschaltung so eingebaut, daß die im Nugget eingebauten Steckdosen mit Strom von der Batterie versorgt werden. Falls Strom von Aussen kommt wird dann der Wechselrichter abgeschaltet und der Strom von Aussen durchgeschleift. Funzt gut.
Viele Grüße Arno
Viele Grüße Arno
- JochenPers
19 Mär 2013 19:39 #7
von JochenPers
JochenPers antwortete auf Re:230 V Steckdosen
vielen Dank für die vielen Antworten.
Einen Spannungswandler habe ich noch von meinem alten Auto, den werde ich jetzt wohl weiter benutzen.
@Arno007: Wie baue ich mir so einen Votronic Wechselrichter ein? Gibt es dafür eine Anleitung?
Jochen
Jochen
- Arno007
- Dank erhalten: 68
20 Mär 2013 18:53 #8
von Arno007
Hallo Jochen!
Hatte keine Anleitung. Neben dem Sicherungskasten liegt der Knoten wo alle 230V Dosen verschaltet sind incl. dem Ladegeraet. Dort habe ich den Wechselrichter \"eingeschliffen\". Um ganz sicher zu gehen habe ich einen weiteren FI Schutzschalter mit eingebaut. Also:
Aussensteckdose -> FI Schalter -> gleichzeitig Ladegeraet und Wechselrichter angeschlossen.
Vom Wechselrichter -> weiterer FI Schalter (hier der orginal verbaute) -> 230V Steckdosen ...
Die Verschaltung wie beschrieben ist nicht besonders schwer. Da es sich aber um Strom im Womo handelt sollte man schon sorgfaeltig und sicher arbeiten, so dass nichts spaeter gefaehrlich wird!
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
Folgende Benutzer bedankten sich: pölkurt
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
20 Mär 2013 21:51 #9
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:230 V Steckdosen
Und bitte flexibles Kabel mit Aderendhülsen nehmen.
Soweit ich weiss, ist NYM-Leitung im Womo nicht erlaubt wegen der Vibrationen...
Hulkyoh
Hulkyoh
- stifter
- Dank erhalten: 125
21 Mär 2013 01:36 #10
von stifter
stifter antwortete auf Re:230 V Steckdosen
Hallo Jochen,
vielleicht schon morgen bringt mit die Post diesen 600 W Sinuswechselrichter von Fraron, den ich dann an der Außenwand des Kühlschranks, unter dem Gaskocher, in der Nähe des Sicherungskastens anschraube. Der kostet mich wegen der längeren und dickeren Anschlussleitung zur Batterie (165 cm x 2 x 22 mm2) etwas mehr als die angegebenen 219, nämlich 244 € inkl. Versand.
Platz für einen leistungsstärkeren WR wollte ich nicht erübrigen und einen schwächeren mit angeblichen 150 W für den Anschluss an einer der 12V-Steckdosen habe ich schon. Der aber ist für manches Elektronikgerät schon zu schwach. Der WR soll mir auch im Haus als Notstromversorgung bei Netzausfall dienen, für Telefon, TV, Rolläden...
Dieser WR hat eine eingebaute durch einen 30 mA Fehlerstromschutzschalter gesicherte 230V-Steckdose. Die im Nugget werksseitig verbauten 230V-Steckdosen stehen mit der Steckdose des WRs nicht in Verbindung, bleiben also stromlos, wenn am Außenstecker kein Kabel hängt. Durch die Separierung dieser beiden 230V-Stromkreise werden Installation und Betrieb einfacher, übersichtlicher und weniger anfällig für Fehlbedienung. Die Steckdose des WRs ist m. E. von der Küche und für den Esstisch gut erreichbar.
Ich hoffe, dass die Installation in den nächsten Tagen klappt und werde berichten.
Es grüßt
stifter
Es grüßt
stifter
