- Dank erhalten: 5
es muffelt
- Yoshi
22 Jan 2015 21:29 #21
von Yoshi
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
Yoshi antwortete auf es muffelt
ich habe auch das Problem, dass meine Batterie kocht, zischt und stinkt bei Landstrom.
An meine Batterie ist auch ein 100WP Solarpanel mit Regler angeschlossen.
Ich habe allerdings die Spannung mit beidem dran (Landstrom und Solarpanel) gemessen und sie ist im normalen Bereich, 13.8/9.
Von daher ist auf den ersten Blick in Ordnung, was bei der Batterie ankommt.
Heißt das nun, dass es definitiv nur die Batterie ist oder kann trotzdem auch noch was am Ladegerät oder Zusammenspiel Solar nicht in Ordnung sein?
Ich will nicht ne neue Batterie kaufen und die womöglich dann direkt wieder abschießen...
Herzlichen Dank für eure Meinungen!
- Dank erhalten: 7187
22 Jan 2015 22:29 #22
RudiRadlos antwortete auf es muffelt
Hallo Yoshi,
wenn es seltsame Geräusche und Gerüche im Bereich der Aufbaubatterie gibt, dann würde ich zunächst mal alle zugänglichen Anschlüsse (Batteriepole, Ladekabel) etc. auf eine gute Verbindung hin überprüfen bzw. nachziehen. Bei 13,8 V kocht keine Batterie, es sei denn sie wäre defekt.
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
25 Jan 2015 22:52 #23
von Yoshi
Hallo und danke für die Rückmeldung. Die Verbindungen sind ok, die Batterie wird definitiv hinüber sein. Die Frage ist nur, ob der Fehler nicht nur die Batterie selbst ist, sondern auch im Ladegerät oder Solarregler liegen kann. Dann wäre es fatal, eine neue Batterie anzuschließen. Also frage ich mich, ob die 13.8 V, die ankommen, als sicheres Indiz genommen werden können, das sonst alles in Ordnung ist? Was sagen die E-Experten unter euch?
