- Dank erhalten: 26
Zahnriemen gerissen - wie weiter?
- Mupfel
05 Mär 2013 10:17 #11
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Re:Zahnriemen gerissen - wie weiter?
Hallo, Fred,
mach' Dir keine Gedanken, Deine Steuerkette läuft im Ölbad und ist wartungsfrei. Bevor sie sich verschleißbedingt verabschieden sollte macht sie nach und nach durch rasselnde Geräusche auf sich aufmerksam. Und dann hast Du immer noch genug Zeit, sie wechseln zu lassen.
Aber eigentlich ist sie auf Motorlebebensdauer ausgelegt
LG aus Stuhr
Ralf
LG aus Stuhr
Ralf
- PoBu
- Dank erhalten: 140
05 Mär 2013 11:28 #12
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Zahnriemen gerissen - wie weiter?
Alle Typen ab dem MK6 haben Steuerkette und sind quasi reisfest außer den Bezinern die hatten auch weiterhin einen Riemen.
Das sind alle ab Bj.: 2000
Zum Thema Turbolader Nachrüsten sei gesagt, das dann auch eine andere Eispritzpumpe mit Druckdose verbaut werden muss, also währe dann ein alter Turbomotor als Teilespender zu finden den es aber leider nur selten giebt. Der Saugdiesel hält ewig wenn der Zahnriemen und der Zylinderkopf gepflegt wird der halt wegen der Abgasrückführung sich alle 100 Tkm spätestens zusetzt und dann auch zum Zahnriemenriss beiträgt.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Dank erhalten: 7187
05 Mär 2013 15:04 #13
RudiRadlos antwortete auf Re:Zahnriemen gerissen - wie weiter?
PoBu schrieb:
also bei diesem Baujahr läßt sich das \"Problem\" mit der Abgesrückführung noch vergleichsweise einfach lösen...
Hallo,Der Saugdiesel hält ewig ... der halt wegen der Abgasrückführung sich alle 100 Tkm spätestens zusetzt und dann auch zum Zahnriemenriss beiträgt
- PoBu
05 Mär 2013 15:26 #14
von PoBu
Das darsft du aber nicht schreiben das man dort die Dichtung gegen eine Platte ersetzt und das dann das verstopfen und der schleichenden Leistungsverlust der Vergangenheit angehört. schreib das bloß nicht laut.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Nugettoni
05 Mär 2013 17:01 #15
von Nugettoni
Nugettoni antwortete auf Re:Zahnriemen gerissen - wie weiter?
Vielen Dank an Alle, ich bin jetzt auf dem Wege nach Hause und werde heute abend mall all die gut gemeinten Ratschläge beantworten. Bis nachher
- Oskar
05 Mär 2013 19:36 #16
von Oskar
Oskar antwortete auf Re:Zahnriemen gerissen - wie weiter?
Hi, Oskar,
das kann ich nicht glauben, weil eine brauchbare \"Ente\" derzeit kaum unter €6000,- zu bekommen ist
Gruß Ralf[/quote]
Hi Ralf,
...\"seinerzeit\" bedeutet 1992. Ich hätte sie behalten sollen, ich hätte ALLES behalten sollen
Gruß aus Köln
Gruß Ralf[/quote]
Hi Ralf,
Gruß aus Köln
- Nugettoni
05 Mär 2013 20:36 #17
von Nugettoni
Zwischenbericht.
Vielen Dank für die vielen aufbauenden Worte und die hilfreichen Informationen über andere Automarken;)
Also, die Abschlepp Werkstatt hat dann tatsächlich einen neuen Zahnriemen montiert und der Motor ist trotzdem nicht angesprungen. Naja, war ja auch irgendwie vorhersehbar. Ich hoffe mal sie haben durch die Aktion nicht auch noch weiteren Schaden verursacht....
Jetzt kämpfe ich mit dem ADAC um die Rückholung. Von wegen wirtschaftlicher Totalschaden, damit sind die ja schnell bei der Hand. Morgen muss der Meister der Abschlepp Werkstatt denen bestätigen das der Wiederbeschaffungswert über den Reparaturkosten liegt... ansonsten sieht es mau aus. Aber noch habe ich Hoffnung...
....werde weiter berichten
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
05 Mär 2013 20:47 #18
von Mupfel
Oskar schrieb:
Um Gottes Willen, nein, das würde mittlerweile aussehen wie bei den Ludolfs
...Ich hätte sie behalten sollen, ich hätte ALLES behalten sollen
