- BeitrÀge: 644
- Dank erhalten: 125
Leerlaufstrom 500mA
- stifter
10 MĂ€r 2013 20:15 #11
von stifter
stifter antwortete auf Re:Leerlaufstrom 500mA
hartmut schrieb:
Die GEL entleert sich nicht, sie wird entleert. Such mal hier im Archiv nach der Anleitung fĂŒr die Zentralelektronik. Durch entsprechende Bedienung der Tasten kannst Du den aktuellen Stromfluss der GEL ablesen. Du wirst Dich wundern, was die so leisten muss, wenn Du gar nichts von ihr willst. Der Nugget ist stĂ€ndig aktiv und der Strom dafĂŒr kommt nur von der GEL.
Frag mich nur nicht, worin seine AktivitÀten bestehen, wenn er doch eigentlich nur so rumsteht. Vielleicht können Experten hier im Forum mehr dazu sagen.
stifter
obwohl sich doch angeblich die GEL-Batterien im Stand garnicht entleeren!!!!!!
stifter
- Stöpsel
- BeitrÀge: 385
- Dank erhalten: 51
11 MĂ€r 2013 08:03 #12
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Leerlaufstrom 500mA
stifter schrieb:
wenns richtig kalt ist, sogar mit 14,9 V - steht auch irgendwoDas macht das schlaue LadegerÀt. Wenn die Batterie voll ist, senkt es die Spannung ab; bei KÀlte lÀdt es mit 14,7 V statt mit 14,5 V.
Gruß Claudi & René
- hartmut
22 MĂ€r 2013 20:18 #13
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:Leerlaufstrom 500mA
Danke fĂŒr Hinweis, z.Zt.zeigt die Anzeige nur 14 Volt. ist o.k.
