- Dank erhalten: 140
Leerlaufstrom 500mA
- hetti21
bin noch neu hier (siehe Vorstellung)
habe einen Ford Euroliner Bj. 2001 als Campingbus.
Hab mal jetzt im Winter eine Strommessung an der Batterie durchgeführt. Bei geschlossenen Türen und ohne Radio usw. fliesen 500mA Leerlaufstrom irgendwohin. D.h. bei längerem Stillstand ist die Batterie bald zu schwach zum Starten.
Hat jemand eine Idee??
- PoBu
Messgerät dazwischen und Sicherung ziehen bis der Fehlstrom weg ist dadurch eingrenzen.
Wenn da nix ist Relais Aus und eistecken.
Mein letzter großer Fehler war die Blinkerbox unter dem ABS- Block die voller Schlamm und Rost war und fast alles zum erliegen gebracht hat.
Hast du eine Anhängerkupplung wenn ja fang mit den Sicherungen an da hab ich die häufigsten Fehler gehabt, vergammelte Steckdose.
Gruß PoBu
- Petö
- Dank erhalten: 21
Da die Starterbatterie diverse Aufgaben z.B. die der Wegfahrsperre erfüllt und sich demnach entsprechend entläd, setzt allein hierdurch schon der Stromfluß von der ZB zur SB ein.
Dieser \"Aderlaß\" findet also kontinuierlich statt, vorausgesetzt die Spannung der ZB liegt über die der SB. (sonst wäre es auch physikalisch nicht möglich)
Eine exakte Trennung wie durch das Trennrelais vermutet findet also nicht statt und ist auch nicht zu realisieren.
Gruß Peter
Du hast nur die Möglichkeit der Sicherungen, eine nach der anderen zu ziehen.
Achtung, was ich auch schmerzlich erfahren musste, auch bei unseren Fahrzeugen ist nach dem abstellen des Motors oder der Zündung noch einiges an Relais und Verbrauchern aktiv, die sich selbst nach und nach erst ausschalten.
Also warte mal eine Stunde und Fang dann erst an zu messen
Ich hatte ein Ähnliches Problem,
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,50216/
Michi
- Petö
- Dank erhalten: 21
Ganz leicht daran zu erkennen, dass beim Starten des Motors die Zusatzbatterie einen entsprechenden Spannungsabfall zeigt und folglich unterstützend in die Stromversorgung eingreift.
Somit sind auch die getrennt versorgten 12 Volt-Steckdosen eine Mär, da sie über diese gemeinsame Schaltung der Batterien indirekt verbunden sind.
Kommentar auf Anfrage bei Westfalia: \"Darüber sind wir selbst nicht ganz glücklich, aber Ford gibt uns so die Schaltung vor\"
Egal wo abgezapft wird, die ZB muß immer dran glauben; nicht jedoch die SB, denn diese gibt -vermutlich über eine Diodenschaltung- keine Leistung in die ZB ab.
Peter
aber es ist doch egal ob eine oder zwei Batterien dran sind, der Entnahmestrom ist viel zu hoch.
- hetti21
Werde der Sache mal in Ruhe und bei höheren Aussentemperaturen nachgehen.
Danke für Eure Tips...
- hartmut
Außerdem liegt die Ladespannung (Display am Armaturenbrett)bei 14.7 Volt, wenn ich den Außenanschluß jetzt anlege, geht nach Stunden auf 13.8 V runter. Ist das o.k.? Hatte mal gelesen, daß die Ladespannung nicht über 14.3 Volt liegen sollte, wegen Gasung!
- stifter
- Dank erhalten: 125
Weil die 80er-Batterie nur beim Starten Strom liefern muss, die 140er aber ständig.Warum 80 Amp.länger halten als 140 Amp.verstehe ich nicht !!! Kann jemand was dazu sagen??
Das macht das schlaue Ladegerät. Wenn die Batterie voll ist, senkt es die Spannung ab; bei Kälte lädt es mit 14,7 V statt mit 14,5 V.
Meine Werte entsprechen Deinen. Wenn es jetzt wieder wärmer wird sollten da nur noch 14,5 V stehen.
stifter
- hartmut
Dank für Deine schnelle Antwort, aber Du hast nicht beantwortet,warum sich jetzt, wo der Nugget seit Monaten nicht bewegt wird, die 140 A Batterie schneller entlädt als die 80 A Batterie des Motors, obwohl sich doch angeblich die GEL-Batterien im Stand garnicht entleeren!!!!!!
Weißt Du was darüber?
