- Dank erhalten: 42
flexible Solarpaneele
- Noraser
07 Feb 2013 14:29 #11
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:flexible Solarpaneele
Im prinzip ist diese Aussage richtig.
Den leichten Folien gehöhrt die Zukunft. Daher gibt es alleine in Deutschland mehrere Firmen die versuchen diese Serienreif zu bekommen. Allen gemeinsam ist das sie auf organischen Material basieren.
In wieweit dieses orgnische Material Frostfest ist, is noch lange nicht geklärrt. Fúr uns in Deutschland heist das, dass die Folie -25'C abkönnen muss. Ansonsten kannst die jedes 2 Jahr erneuern.
Es gibt in der USA merere intersannte Projekte die schon verkauft werden, als ich mich nach einer Folie umgesehen hab, hab ich mir die schon angesehen.
Die werden alle im süden verbaut, da sie nicht Frostfest sind.
Da die Automobilindustrie (und im speciellen die WoMo) kein nennenswerter Massenmarkt für die Herrsteller sind, werden wir auch weiterhin kein auf uns specialisiertes Material haben.
@Mast:
Zum Thema Zuladung wurde hier schon viel geschrieben, das ich das Thema nicht wieder aufwärmen will.
Less dir einfach mal ein paar ADAC Statistiken durch.
Der Nugget ist genauso gut/schlecht wie viele andere WoMo.
Als Daumenwert kannst du annehmen 4 Erwachsene +Wochenendreisetasche oder 2 Erwachsene + 2 Kinder +Wochenendreisegepaeck und unsere Nugget sind was Zuladung angeht am Ende.
Nemm doch einfach mal deinen Nugget mit den Material was du so Täglich durch die Gegend fährst und stell den auf die Waage, aber bitte nicht erschrecken...
Ansonsten als kleiner Denkanstoss:
campingfuehrer.adac.de/ratgeber/beladungsrechner.php
@Mast:
- Dank erhalten: 8851
07 Feb 2013 20:11 #12
galli antwortete auf Re:flexible Solarpaneele
wenn bei dir 4 Erwachsene und Wochenendreisetasche zus. rund 600kg wiegen hast du recht!
til
til
- Mast
08 Feb 2013 10:46 #13
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:flexible Solarpaneele
Hallo Noraser,
das hast du natürlich recht, bei 4 Personen und entsprechender Beladung (Wochende) wird es schon eng mit der Zuladung.
Danke für die Denkanstösse.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- hartmut
11 Dez 2013 15:23 #14
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:flexible Solarpaneele
Hallo Düsentrieb, ich will mir jetzt ein flex.Panel mit 50 Watt aufs Hochdach kleben. Meine Frage an Dich:
1) hast Du nur die vier Ecken verklebt und in der Mitte einen Klecks, oder komplett gespachtelt ?
2) mein China-Panel hat eine Alu Rückseite, die ja in der Sonne mächtig warm wird, hast Du keine Bedenken, daß unser Kunstoffdach spröde oder rissig wird?
3) sollte man eine hitzefeste Folie/Platte drunterkleben?
Gruß!
Hartmut
Gruß!
Hartmut
- hartmut
21 Dez 2013 17:36 #15
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:flexible Solarpanele
Da keine Antwort kam, habe ich mir bei EBAY ein 50 Watt flexibles Panel von der chinesischen Firma LENSUN gekauft für lumpige 139,--Euro (aus England), Mittwoch bestellt, Freitagmorgen geliefert !!!!! und noch dazu kostenlos !!!!! 5 Klekse Sikaflex 521 UV aufs Dach, Loch gebohrt vom Hängeschrank (über Kühlschrank) durchs Dach, Kabel durchgezogen zum Laderegler am Hängeschrank, dann hinter der Küche zur Batterie. FERTIG !! 60 Minuten Einbauzeit.
Die Batterie zeigte im Display 12 Volt, im Augenblick des Anschlusses sprang die Anzeige auf 13,1 V und das am grauen diesigen 19.12.13 !!!!!!!! Perfekt und billig.
- diemo
- Dank erhalten: 968
21 Dez 2013 19:23 - 23 Dez 2013 16:06 #16
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:flexible Solarpanele
Nur 5 Kleckse? Läuft da jetzt nicht Wasser drunter? Was wenn das gefriert?
Die Stunde Arbeit kann ich auch nicht so recht glauben. Die habe ich schon gebraucht um die Folie vom Panel abzubekommen.
So siehts bei mir aus. Ist der gleiche Hersteller.
Letzte Änderung: 23 Dez 2013 16:06 von diemo.
- hartmut
21 Dez 2013 20:23 - 25 Feb 2014 22:47 #17
von hartmut
ja, eine Stunde, 5 Kleckse, weil unser Hochdach so eben ist, daß die Alufläche perfekt anliegt und wenn wirklich 1 mm an den Kanten durch Hitzedehnung kommen sollte, kann das doch nur zur Hitzeabführung gut sein. Wasser drunter sehe ich bei dieser geringen Fuge nicht als Problem und die Festigkeit ?--ich habe dran gezerrt, glaube eher, daß wir mal ein Problem haben, wenn wir es wieder ab machen wollen !!! Warum nur eine Stunde? Ja, habe allerdings das schwarze Kabel an der C-Säule frei runtergeführt, weil mich die 30 cm sichtb.Kabel nicht stören, da Gardine immer zugezogen. Die Schutz-Folie ging deshalb so schnell ab, weil mit Föhn erwärmt und in 3-4 Min.abgezogen.
Übrigens gibt LENSUN für seine Module auch die üblichen Garantien: 10 Jahre für 90 % Leistung, 20 Jahre für 80 %. Ich verstehe nicht, warum die deutschen Module, falls es wirklich deutsche sein sollten, sooooo viel teurer sind, denn an den Personalkosten kanns doch nicht liegen, geht ja
alles vollautomatisch.
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 22:47 von hartmut.
- hartmut
25 Feb 2014 22:50 #18
von hartmut
hartmut antwortete auf flexible Solarpaneele
habe erste Erfahrung: bei Sonne ist mein rotes Hochdach z.zt. wärmer als das flexible Solarmodul. Brauche mir also keinen Kopf wegen Überhitzung zu machen.
