- Dank erhalten: 43
- uzil
Jetzt sehe ich erst deine Signatur
Irgendwann war ich so genervt, dass ich dann den schnellen weg durch den Schrank gegangen bin.
Bin aber immer noch so was von zufrieden. Seit ca 3 Wochen läuft der Kühlschrank durch und es gibt so auch mal zwischendurch immer kalte GEtränke
Besonders hat es mir gefallen nicht als erstes zu schauen, wo denn die Steckdosen auf dem Stellplatz sind und ob auch noch eine davon frei ist
UZ
Nuggetlos
- diemo
- Dank erhalten: 968
Die Verschraubungen für die Dachhalter habe ich einfach mitbenutzt und am Panel links und rechts ein Loch gebohrt.
Nur die Dachdurchführung gefällt mit nicht, zu klobig. Vielleicht versuche ich sie abzubekommen und das Kabel einfach durchs Dach führen und mit Sika dicht machen.
Übrigens habe ich keine Leiter gebraucht, alles ging durch die Dachluke...
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- diemo
- Dank erhalten: 7213
Hallo,Nur die Dachdurchführung gefällt mit nicht, zu klobig. Vielleicht versuche ich sie abzubekommen und das Kabel einfach durchs Dach führen und mit Sika dicht machen.
ich hab' das Kabel auch nur durch ein Loch mit Silikon geführt, hält nun auch schon 2 Jahre.
- uzil
- Dank erhalten: 43
Die Dachdurchführung ist wirklich übel. Aber dafür hält sie ja
Leider ist die Auswahl dürftig. Ich meine es gibt noch eine etwas schlankere, jedoch nur in weiss.
Und da du den größeren Regler hast kast du die Anlage ja noch etwas erweitern
UZ
Nuggetlos
- diemo
Ist ja noch genug Platz aufm Dach.
diemo
- nugget123
- Dank erhalten: 81
ich plane nach einem Jahr Pause wieder an Solar. Habe alles hier im Forum gelesen,glaube ich. Neben dem Forum hat mich dieser Link hier weitergebracht. Die wollen zwar ihre Solarsets verkaufen, schreiben in ihrem Wiki jedoch einiges wissenswertes, gerade zum Kleben und die dafür notwendigen Vorbereitungen. klick
Kleben, Dachdurchführung und Kabelverlegung habe ich jetzt verstanden und bekomme ich vielleicht auch ohne Nugget-Basteltreffen noch vor dem Sommerurlaub hin.
Was ich mich aber noch frage:
Wird der Regler unter Vollast sehr warm? Ist es deshalb vielleicht sinnvoll ihn nicht im Schrank oder unter der Küche zu installieren. Es wir ja von einem maximalen Abstand zur Gelbatterie von 1,5 m gesprochen.
In den Beschreibungen steht immer: Kabel bis zum Regler und dann zur Batterie...
Wie muss man sich das vorstellen? Knippst man ein Stück vom Solarkabel ab. Die eine Seite an die +/- Pole am Regler und die andere quetscht man auch mit zwischen die Verschraubungen der richtigen Pole an der Gelbatterie? Hätte vielleicht jemand ein Foto davon? Finde hier im Forum keines.
Stören sich Ladegerät und Solarregler bei zusätzlichem Landstrom wirklich nicht? Im Thread \"es muffelt\" klick wird ja von Problemen gesprochen.
Könnt Ihr helfen?
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
aus meiner Sicht sieht's so aus:
Er wird unter Vollast etwas warm. Im Schrank (umringt und eingepackt in Wäsche) würde ich ihn persönlich nicht einbauen. Unter der Küche ist überhaupt kein Problem, da genügend Lüftung. Zusätzlich hat es dort den Vorteil, das die Umgebungstemperatur ähnlich oder genau so ist, wie die der Batterie, so das der Laderegeler die Batterie mit der richtigen Spannung lädt (sind Umgebungstemperatur von Ladereger und Batterie unterschiedlich, weil Batterie im Aussenfach, benötigt man einen extermen Termperaturfühler)
Weiterer Vorteil - kürzester Weg von Regler zur Batterie
Die Anschluss-Reihenfolge ist gemeint: Du legst erst das Kabel vom Panel zum Laderegler und schließt dieses am Panel und Laderegler an. Der jetzt produzierte Strom kommt also bis zum Regler und nicht weiter, logisch.In den Beschreibungen steht immer: Kabel bis zum Regler und dann zur Batterie...
Im zweiten Schritt wird die Verbindung von der Batterie zum Laderegler hergestellt. Natürlich solltest du die Kabel vorher verlegen und passig ablängen.
Anschluss an Batterie am besten mit Ringösen und der Rest mit Aderendhülsen.
Ist mir noch nicht vorgekommen und bekannt. Vielleicht bei Billigst-Reglern denkbar.Stören sich Ladegerät und Solarregler bei zusätzlichem Landstrom wirklich nicht?
Überhaupt: Der Regler ist das wichtigste Bauteil. Daran solltest du nicht sparen !
Ich hoffe das habe ich ein wenig.Könnt Ihr helfen?
FG Thomas
- diemo
Ich glaube unter der Küche ist noch der kühlste Platz im Sommer.
Außerdem steht immer so nah wie möglich an die Batterie. Regler und Batterie sollten die gleiche Temperatur haben.
Gucke dir das Bild weiter oben von Regler an.
Die beiden linken Kabel gehen zum Panel die beiden rechten zur Batterie.
diemo
- frawi
Hoffe meine Frage hier richtig gesetzt zu haben, da dies mein erster Beitrag ist.
Danke schon einmal
Grüße FRAWI
