- BeitrÀge: 1601
- Dank erhalten: 717
- Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
- Joki
06 MĂ€r 2013 21:36 #21
von Joki
Joki antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Das Wasser, das aus dem Schweller lĂ€uft, ist jedoch dadurch noch nicht behoben, da es aus dem Bereich wo sich die SĂ€ckchen befinden im Radkastenbogen (ca 10 cm von den SĂ€ckchen nach unten entferrnt) 2 Bleche - die eigentlich zueinander abgedichtet sein sollten (rechte Seite war bei mir OK, jedoch die linke Seite auch nicht) - das Wasser an der Stelle in den InnenkotflĂŒgel lĂ€uft und dann von da aus gemĂŒtlich in Richtung Schweller lĂ€uft. Dort angekommen, dröppelt es dann einige Tage. Wie gesagt, guten Sikaflex in diese BlechĂŒberlappung streichen / spritzen hat auch meinen Nuggi wieder trocken gelegt. (diese tolle TĂŒte habe ich auch rauss geschmissen - ist nur eine Moderstelle und hat den Nugget auch nicht lauter gemacht. bei Fragen bitte melden
- Holgi
07 MĂ€r 2013 07:50 #22
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
hm, kann man das von unten -vom Radkasten aus- sehen, wenn das offen ist?
Kannst Du bitte mal ein Foto machen?
Bei mir tropft`s auch, aber da ist auf den ersten Blick keine offene Stelle:dry:
Danke und GruĂ
Holgi
Danke und GruĂ
Holgi
- 0626911029c5e4fbe28b6326fc6b79d8
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 5
29 MĂ€r 2013 08:31 #23
von 0626911029c5e4fbe28b6326fc6b79d8
2012, HD, 140 PS
0626911029c5e4fbe28b6326fc6b79d8 antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
der Schaumgummi kann auf der Beifahrerseite rel. leicht entfernt werden.
Bzgl. Fahrerseite bin ich jedoch ratlos.
Wie habt Ihr das Teil auf der linken Seite entfernt?
Meiner Meinung nach mĂŒssen die Teile raus (immer naĂ, Rost ist hier vorprogrammiert, auch weil die Hohlraumversiegelung nicht ran kommt...
Viele GrĂŒĂe
Joeh
Viele GrĂŒĂe
Joeh
2012, HD, 140 PS
- hartmut
03 Apr 2013 23:03 #24
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
habe mir einen extrem langen Schraubenzieher und Grillzange genommen, der Rest ist: 5 Minuten herumstochern und dann per Hand rausreiĂen.
- ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 8
07 Apr 2013 02:36 #25
von ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
Euroline 02.2012 140 PS 81000 km 2+2
ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8 antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Hallo FrĂŒhling.
Habe heute an meinem Euroline Bj.02.12 die Schaumstoffkissen entfernt, waren durchnĂ€sst und verdreckt ... Ging sehr einfach ĂŒber das Abschrauben der AuĂenspiegel.
1. drei Plastikblenden (schwarz) entfernen
2. mit langem Imbuà drei Schrauben lösen u. nicht fallen lassen
3. Stecker fĂŒr Spiegelheizung (Klemme) und Blinker lösen.
4. Schaumstoffgewölle herausziehen, Raum mit ausgewaschenem Schaumstoff reinigen und mit Kriechfett nachbehandeln.
5. AuĂenspiegel wieder anstecken und anschrauben. Gutes GefĂŒhl.
Viel GlĂŒck.
P.S. Habe momentan Kulanzverhandlung wegen Rost am unteren rechten TrÀger und das nach einem Jahr ...
GruĂ Tom.
Euroline Bj. 02.12, 140PS, EURO 5, 22000 km
Viel GlĂŒck.
GruĂ Tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: JĂŒsa
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 5
09 Apr 2013 06:43 #26
2012, HD, 140 PS
Hallo Tom,
Danke fĂŒr den Tipp mit dem AuĂenspiegel.
Hat perfekt funktioniert
GrĂŒĂe
Joeh
GrĂŒĂe
Joeh
2012, HD, 140 PS
- womopeter
09 Apr 2013 07:23 #27
von womopeter
womopeter antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Bei meinem Uralt Transit sind diese \"SĂ€ckchen\" noch gar nicht verbaut.
- grueni
09 Apr 2013 12:11 #28
von grueni
grueni antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Das finde ich interressant und wenn ich dadurch unnoetigen Rost verhindern kann wuerde ich es gerne tun.
Aber selbst mit den Bildern und Beschreibungen habe ich keine Ahnung wo das alles ein soll.
Sieht so aus, als bin ich der einzige Ahnungslose, wenn man die Beitraege so liest. Ich habe versucht das zu finden, hab aber nichts gesehen. Und einfach mal so den Aussenspiegel abbauen wollte ich nicht...
Kann man das so fotografieren, dass man die Stelle besser sieht ?
Danke
Gruss Grueni
Danke
Gruss Grueni
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
09 Apr 2013 12:46 #29
von Holgi
Hey Grueni,
hast Du meine Bilder schon gesehen?
Die linke Seite habe ich genau so gemacht wie rechts, nur die Clipdinger vom Radkasten aus gelöst.
AuĂenspiegel hĂ€tte ich auch gerne versucht...
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
- grueni
09 Apr 2013 12:59 #30
von grueni
Hallo Holgi,
Peinlich, hatte die naechste Seite nicht gewaehlt und nur einen Teil der Bilder gesehen...www.nuggetforum.de/components/com_joomla.../emoticons/blush.png
Sieht das auf dem Foto nur so aus oder ist Deiner schon so rostig. Wir haben Baujahr 2009 und es sieht nicht so aus....
Ich schau gleich mal bei mir nach. Habe dieses Tropfen naemlich auch schon gesehen und im Motorraum nachgesehen und die Loecher zugeklebt....
Will den noch ne zeitlang behalten....
Gruesse
Gruesse
