- BeitrÀge: 2398
- Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
bei meinem Nuggi (2011) ist da keine Matte verbaut, nur das lackierte Blech. Ist das erst seit EZ 2012.
PW
Hallo Burria,
bei unserem 2008er ist die Matte drin, ich denke Ford baut Isolierungen und SaugsÀckchen ein, wie Sie gerade vorrÀtig sind.
GruĂ, Tom
- burria
- BeitrÀge: 232
- Dank erhalten: 92
ich habe jetzt nach den beschriebenen blauen SĂ€ckchen in den KotflĂŒgeln von meinem Nuggi geschaut, die gibt es bei mir auch nicht. Auch nicht in anderen Farben Mein Nuggi wurde im Juli 2011 gebaut und von mir im Oktober vom HĂ€ndler neu gekauft. Vielleicht habe ich GlĂŒck gehabt.
PW
Ez. 10/11, HD, 140 PS, Silber, AH Kupplung, RĂŒckfahrwarner, RĂŒckfahrkamera, FahrradtrĂ€ger mit Heckbox, HochdachtrĂ€ger, InnenkotflĂŒgel, Markise, Windabweiser Seitenscheiben, TV mit SAT Antenne auf Dach, Remis Frontscheibe. Solar 110 WP, LifePo4 100 A, Wechselrichter 1200 W,
- BeitrÀge: 2398
GruĂ, Tom
- Stöpsel
- BeitrÀge: 385
- Dank erhalten: 51
...ich denke Ford baut Isolierungen und SaugsÀckchen ein, wie Sie gerade vorrÀtig sind.
scheint so zu sein. BlaubÀr hat keine Matte, keine Stopfen aber blaue SÀckchen
Gruß Claudi & René
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
- Dank erhalten: 717
heute war schönes Wetter, ich war am Nugget und habe mal von der TĂŒr aus mit einem Stock auf einen Sack gedrĂŒckt. Ergebnis:
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
Also habe ich innen gesucht und drei Pilzclipse gefunden. Einen zur A-SĂ€ule, einen zur Mitte und einen weiter vorne. Sieht von innen so aus. MĂŒssen rausgedrĂŒckt und der an der A-SĂ€ule rausgezogen werden:
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
Fahrerseite ist kniffliger, weil von innen zugebaut. Kommt am Wochenende.
Fazit: Weniger als 30 Minuten maximale Rostvorsorge. Die Dinger mĂŒssen raus!
GrĂŒĂe
Holgi
