Undichtes Seitenfenster im Hochdach
  • sustor
  • sustors Avatar
07 Jul 2008 17:07 #11 von sustor
Danke Tom für deine Hinweise.
Habe mir bei Westfalia eine neue Dichtung bestellt, die ist bestimmt 6 Meter lang. Reicht locker für beide Fenster.
Die innenliegenden Plastiknubel soll man nicht, ohne dabei den Rahmen zu beschädigen, herausbekommen. Bei Westfalia sagte man mir am besten mitbestellen, die alten in der Mitte anbohren und herausnehmen. Vor ein paar Tagen hat es bei uns den ganzen Tag nur gegossen und kein Wasser am Fenster. Das Auto stand auch, vielleicht hat es daran gelegen. Bin deshalb noch nicht dabei gewesen.
Gruß Sustor
09 Jul 2008 09:11 #12 von tom
Hallo Sustor,
wenn Du die Dichtung wechselst musst Du etwas gummiverträglichgen Klebstoff bereithalten. Die Dichtung ist in den Ecken verklebt, ansonsten würde sie bei der Montage herausrutschen.
Gruß Tom
Nugget HD
26 Jul 2008 14:20 #13 von silver06
silver06 antwortete auf Re:Undichtes Seitenfenster im Hochdach
Jetzt hat es mich auch erwischt... zunächst waren braune Ränder zu erkennen und schließlich war es jedes Mal nach einem Regenguss nass unter dem Seitenfenster der Beifahrerseite :(
Besonders ärgerlich: es fiel mir erst kurz nach Ende der Gewährleistung auf!!!
Mein Fordhändler ließ mich auch im Stich (\"Kulanz vielleicht ...bla bla..., erstmal ausbauen und schauen ...bla bla..., höchstens 25% wird übernommen...bla bla... Dichtungen und Wasserschäden ausgenommen ...bla bla... vielleicht gibt es ne Sonderkulanz, wenn der Sachbearbeiter in Köln gut aufgelegt ist...\")
=> Konsequenz: lieber selbst machen!!!
Habe gerade das Fenster ausgebaut (ohne Probleme), dann den grauen \"Kleber\" (?) des äußeren Fensterteils entfernt, die grünen Schimmelblüten entfernt und die Dichtung herausgepfrimelt.
Wenn es gleich trocken ist, dann kommt die neue Dichtung rein und nach dem Einbau kommt der Wasserschlauch-Test :unsure:
Wenn es immer noch nicht dicht ist, dann überlege ich das Fenster mit Sika-Flex zu verkleben. Sollte dann auf jeden Fall dicht sein, auch wenn es nicht mehr zu wechseln ist.
Was meint Ihr dazu? Meinungen erbeten...
Nugget HD 05/2006, Diesel, 92 KW / 125 PS, Frontantrieb, grau (silber)
  • Tinty
  • Tintys Avatar
26 Jul 2008 22:41 #14 von Tinty
mit Sika-Flex wäre ich Vorsichtig. Denn das Zeug geht fast nicht mehr ab!!! Also bitte genau überlegen!!
Grüßle Tinty
28 Jul 2008 15:19 #15 von silver06
@ Tinty: Danke!!!
Habe es mir schon überlegt - ich lasse die Finger von Sikaflex!!! Ich habe gestern noch ne Kederleiste damit hingeklebt ***igitt*** Das kommt mir nicht ans Fenster!
Ich werde mir zum Abdichten noch ne Patrone \"Dekalin\" oder \"Terostat auf Butylbasis\" besorgen. Das lässt sich - laut einem Beitrag in einem anderen Forum - wieder abzupfen...
Jetzt muss ich nur noch (hoffentlich) einmal das Fenster ausbauen... drückt bitte schon mal die Daumen, dass es dicht ist!!! ;)
07 Sep 2008 21:35 #16 von Flo
Hallo liebe Nuggetfreunde, auch wir haben letzens dieses feuchte Schaumstoff um das Seitenfenster entdeckt, allerdings nur auf einer Seite,
dies lief aufeinmal an der rechten Schiebetür in Massen hinunter, wir haben uns zwar erschreckt, aber dann das Problem entdeckt:
Oben am Fenster konnte man von außen sehen, dass oben links am Fenster die Gummidichtung eine kleine Lücke hatte .. Durch den starken Regen+Wind ist dann Wasser in den Nugget gelangt, wir haben diesen Fehler behoben, und seit dem läuft wieder alles prima! :)
LG, Flo
15 Nov 2008 23:46 #17 von stifter
Hallo Ihr Dichter und Denker,
dank Eurer Erfahrungsberichte hab ich mich heute auch an die beiden undichten seitlichen Dachfenster rangetraut: Kunststoffkappen 1 mm angebohrt und mit Schraube rausgezogen (werden wiederverwendet); Fenster ausgebaut, wie hier von anderen beschrieben; Gummidichtung aehnelte einem Komposthaufen; mit Zahnbuerste, Wasser und feinem Schraubendreher gereinigt; wieder eingebaut.
Ich hatte den Eindruck, dass das Auswechseln der Gummidichtung doch einigen Aufwand erfordert haette?
Bin jetzt gespannt, ob Fenster dicht sind. Werde auf jeden Fall das Dach kuenftig mit 4 x 6 m grosser Plane im Herbst und Winter abdecken. Nugget steht naemlich unter einem Laubbaum.
Als naechstes nehme ich mir die leicht angegraute Dachluke vor. Werde dazu neuen thread aufmachen mit Bitte um Ausbauvorschlaege.
Es gruesst alle Goldsucher
stifter
  • sustor
  • sustors Avatar
16 Nov 2008 14:05 #18 von sustor
Moin, moin
Ich war immer noch nicht am Fenster bei. War einmal nass, daraufhin hatte ich die Dichtung neu bestellt. Seitdem ist es nicht mehr feucht gewesen. Hat sich von selbst repariert, auch nicht schlecht.
Gruß Sustor
