Undichtes Seitenfenster im Hochdach
23 Jun 2008 21:17 #1 von stifter
Undichtes Seitenfenster im Hochdach wurde erstellt von stifter
Hallo Ihr Dichter und Denker!
Auf dem Foto sind die Feuchtespuren gut zu sehen; die Feuchtigkeit selbst habe ich aber noch nie fühlen können. Vermutlich entsteht sie im Winter nach Eis und Schnee.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man sowas abdichten kann?
Grüße von
stifter
  • Tinty
  • Tintys Avatar
23 Jun 2008 21:49 #2 von Tinty
die vornehmste Lösung:
Fenster raus
Dichtung austauschen
Fenster wieder rein.
Das blüht mit dieses Jahr auch noch, da unsere Rollos defekt:angry: sind.
Habe vom Freundlichen - mit Zähneknirschen - neue Seitenfenster bekommen, nur leider ohne Dichtung.
Grüße aus dem wilden Süden
SVLL:)
Noch was - die Feuchtigkeit kann man mit einer Hydromette prüfen - machen auch div. Wohnwagenhändler - einfach mal nachfragen.
23 Jun 2008 22:19 #3 von camper
Hallo stifter,
sieht auf dem Foto so aus, als ob die Schimmelblüten gar nicht direkt bis an den Fensterrahmen heranreichen. Evtl kommt die Feuchtigkeit auch aus einer ganz anderen Richtung, z.b.HD/ Karosserie Verbindung.
Fenster ausbauen, gucken, ggf Dichtung austauschen, kann zunächst sicher nicht schaden. Ich würde auch die Feuchtigkeit
im Innenraum am Fenster messen lassen, vorher wässern.
Mit Schlafen dort oben wäre ich zunächst etwas zurückhaltender, besonders mit Kindern.
Dirk
24 Jun 2008 16:10 #4 von Roland.HB
Roland.HB antwortete auf Re:Undichtes Seitenfenster im Hochdach
Hallo stifter,
also: vom undichten Hochdach kann ich Bände erzählen. Habe ich hier im Forum auch bereits getan. Bis BJ 06 ist vermutlich jedes Hochdach undicht. Das Wasser läuft hinten an der Regenrinne (am Radius der Rinne) hinein und je nach Neigung des Fahrzeugs auch wieder heraus. Sollte die Dichtung auch oberhalb der Frontscheibe (vorzugsweise in den Ecken) undicht sein, wird auch dort rostiges Wasser sichtbar. Bei uns lief das Wasser bei einem Gewitterschauer auch innen aus der Führungsschiene der Schiebefenster beidseitig heraus. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs (dann schon bei Sonnenschein) lief das Wasser noch für mind. 2 h mitten über die Frontscheibe (diesmal zum Glück außen). Das Fahrzeug war 2 mal beim Freundlichen und anschließend ein weiteres Mal beim Hersteller zum Abdichten. Gebracht hat es nichts. Ganz einfach weil sich keiner die Mühe gemacht hat die Stellen abzudichten, wo das Wasser eindringt: Hinten. Statt dessen wurde immer wieder vorne abgedichtet. Nun habe ich die Dichtung hinten aufgeschnitten und abgedichtet. Im augenblick ist es innen trocken, mal sehen wie lange.
Nebenbei: Ich habe vor einigen Wochen beim Freundlichen einen Nugget aus 03 gesehen. Die Dichtung vorne war nahezu komplett rausgegammelt, hinten nur der \"übliche\" Spalt zwischen Dichtung und Dach. Hat sich wohl trotzdem ein Liebhaber gefunden.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich denke nicht, daß die Feuchtigkeit vom Fenster kommt.
Gruß von der Weser, Roland
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
24 Jun 2008 18:38 #5 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Undichtes Seitenfenster im Hochdach
Die Vermutungen das jeder HD Nugget bis bj. 2006 Undichtigkeiten am Dach hat kann ich nicht bestätigen. Meiner Bj. 2005 ist absolut trocken.
Gruß nugget62
24 Jun 2008 19:06 #6 von stifter
Ihr Ratsdamen und -herren,
Dank für all Eure Tipps. Werd mir mal die Dachdichtung genau ansehen, wenn verfügbar. Nugget ist derzeit und für weitere 5 Wochen - davon die letzten 3 mit mir - in Norwegen unterwegs. Da sollte ich wohl einige Infos hinsichtlich möglicher Lecks bekommen können. Glaub aber, dass die Undichtigkeit am Dachfenster ist. Im übrigen sind die Flecken Verfärbungen durch Feuchtigkeit und kein Schimmel. Es wirkt auf dem Bild ziemlich verfremdet. Trotzdem vielen Dank für die Warnung.
Außerdem ist mein Nugget zwar Anfang 03 zugelassen aber Baujahr 02; vielleicht also nicht ganz so vermurkst wie im thread befürchtet.
Ein paar Tipps zu Einzelheiten des Fensterausbaus könnte ich noch brauchen. Ich würde wahrscheinlich damit beginnen, die Kunststoffplättchen im Fensterrahmen innen rauszufriemeln ...?
Grüße von
stifter
24 Jun 2008 20:39 #7 von Roland.HB
Hallo nugget 62
wirklich?:evil:
Gruß Roland
24 Jun 2008 20:56 #8 von stifter
Hallo Roland,
echt unappetitlich!
stifter
  • sustor
  • sustors Avatar
28 Jun 2008 01:00 #9 von sustor
Moin, moin
Leider haben wir nun auch Wasser am Hd Seitenfenster.
Es ist rings um das Fenster leicht feucht, deshalb glaub ich auch das es von dort kommt. Hat schonmal jemand von euch das Hd Seitenfenster aus und wieder eingebaut? Die Dichtung gewechselt? Für Tips wäre ich dankbar.
Gruß Sustor
07 Jul 2008 08:49 #10 von tom
Meiner Bj02 war am linken Seitenfenster ebenfalls undicht. Der Ausbau war denkbar einfach und kann auch unterwegs erledigt werden.
- Plastikstöpsel mit einem kleinen Schraubenzieher rausfriemeln (geht leider nicht ohne Abdrücke am Rahmen zu hinterlassen)
- Schauben raus
- Abdeckrahmen (Rollo) abnehmen
- Fenster leicht nach außen herausdrücken.
Bevor ihr die letzte Schraube löst, dann öffnet vorher das Fenster und haltet den äußeren Fensterrahmen fest, damit er nicht runterfallen kann (wär mir beinahe passiert :blink: ).
Die Dichtung sah noch gut aus, daher hab ich es mit putzen und säubern probiert, bis jetzt ist es wieder dicht.
Viel Spaß
Gruß Tom
Nugget HD
