- Dank erhalten: 10275
Klimaanlage Kondenswasserablauf
- hartmut
Sitzt, paßt, wackelt und hat Luft !!!
bei mir ist der Gewebeschlauch (=> Bilder Seite 2) seit einem guten halben Jahr 'drauf und schaut noch aus wie am ersten Tag
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- hartmut
... am Einsteck-Ø innen mit einem Cuttermesser etwas angefast, lässt es sich mit langem Arm (und kaltem Motor
) gerade so aufstecken ...
Grüsse norgeDieses Bild ist für Gäste verborgen.
Lieber Norge!
Ich brauchte einen Schlauch(Gewebe-Gartenschlauch passt), der einen AUßENDURCHMESSER von 19 mm hat und dann nicht aufgesteckt wird, sondern reingeschoben wird.Aufstecken wäre wegen des geringen Überstands nicht möglich gewesen.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Grüsse
Gruß, Jürgen
- kili
Danke für die Hilfe!
- jutaro
muß nicht die Klimaanlage sein. Hinterm linken Hinterrad befindet sich das Ablassrohr vom Frischwassertank. Eventuel ist euer Ablasshahn offen oder undicht.
Gruß Jürgen
vorne oder hinten ?
Wenn vorne könnte es auch dies hier sein :
Wasserablauf
bzw. hier :
Dämmtüten
norge
- kili
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
auch ich hatte jetzt im Urlaub das Problem mit der Klimaanlage und Wasser im Fußraum. Mein fFH hat im Computer nachgeschaut und festgestellt, dass es da ein Ersatz- bzw. Reparatur-Kit gibt und mir auf Garantie eingebaut. Jetzt läuft das Wasser schön ab und nicht mehr hinter die Isolierung in den Beifahrerfußraum.
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
danke für die Info und die Bilder
... aber wenn ich es mir so anschaue, lass' ich meinen Gewebeschlauch wahrscheinlich 'drauf ...
@ Kili : Vorne solltest du den Wagenheber unbedingt weiter innen ansetzen (=> Bedienungsanleitung !) - auf keinen Fall Aussen am Schmutzfänger !
... ansonsten hast du bald einen Termin beim Karosseriebauer ...
