Gelbatterie tauschen in AGM
- Muli
10 Jul 2012 20:22 #1
von Muli
Gelbatterie tauschen in AGM wurde erstellt von Muli
Ich möchte aus Preisgründen die kaputte Gelbatterie gegen eine AGM-Batterie tauschen. Geht das einfach, oder muss ich da ausser auf die Größe und Kapazität noch auf was aufpassen?
10 Jul 2012 20:28 #2
tourneo antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
Servus Muli,
wie wäre es mit dieser Gel:
www.batterie-industrie-germany.de/big-ge...02144027120102144120
passt und ist nicht so teuer,
michi
michi
- Muli
10 Jul 2012 20:41 #3
von Muli
Muli antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
Danke für den Tipp, aber die AGM bekomme ich schon für 180€ und deshalb in ich auf die Idee gekommen. Bin mir aber nicht sicher, ob es so einfach geht wie ich mir das vorstelle
- nugget62
10 Jul 2012 21:57 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
die Lage der Stromanschlüsse + -ist noch zu beachten.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- eisbaer27
- Dank erhalten: 6
17 Jul 2012 13:55 #5
von eisbaer27
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
eisbaer27 antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
wollte mit besagte Batterie
zulegen da der \"neue\" Nugget von uns EZ 06/03 noch die orginal hat und wir jetzt 10 Wochen in Urlaub fahren wollten.
Nun die Frage passt die Batterie auch für das Fahrzeug? Transit Euroline 125 PS 2,0 Diesel
danke und viele Grüße
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- charlyone
17 Jul 2012 14:27 #6
von charlyone
charlyone antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
ich habe genau diese Batterie vor zwei Monaten in meinen 2007er Nugget/HD eingebaut, passt wie angegossen. Darf aber nicht höher, breiter und Länger sein als die Original Batterie, die + - Batt. -Anschlüsse sind auch genau so wie beim Original angeordnet. Also alles easy meine Batt. wird von einer PV-Zelle gespeist bisher hat alles geklappt.
schöne Zeit noch
PS.: Bitte vor dem Abklemmen alle Sicherungen aus der S.-Box entnehmen.
schöne Zeit noch
- eisbaer27
- Dank erhalten: 6
17 Jul 2012 14:36 #7
von eisbaer27
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
danke für die Antwort!
Kann ich also davon ausgehen das bei meinem Nugget EZ 03 die Dimensionen für die Batterieaufnahme gleich sind? Oder hat sich da was bis 2007 geändert?
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- charlyone
17 Jul 2012 17:45 #8
von charlyone
messe deine alte Batterie. Die kleinste Länge von ca. 48cm darf nicht überschritten werden (bei meinem Nugget ist das so), da links der Metallpfosten von dem Sitzbank-Rahmen ist, alles andere ist OK. Die neue Batterie hat eine gesamt Länge von 51cm (inkl. Hebevorrichtung) minus ca. 3cm (Hebevorrichtung)macht 48cm. Wenn die Maße stimmen bei Deinem Nuggi ist alles OK.
Schöne Zeit noch
Schöne Zeit noch
- Landy.90
17 Jul 2012 21:23 #9
von Landy.90
Landy.90 antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
Hallo Muli,
gibt es einen link für die AGM Batterie?
Das Thema \"Gelbatterie\" dürfte für jeden irgendwann interessant werden - vielleicht können hier die Erfahrungen mit Alternativ-Modellen gesammelt werden?
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
17 Jul 2012 23:11 #10
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Gelbatterie tauschen in AGM
Es gibt auch eine AGM-Batt mit 200 Ah, die genau saugend reinpasst. Such mal im Forum nach Stichwort \"200Ah\". ich gehöre auch zu den Enttäuschten, hab die Batt nach 1 a wieder rausgeschmissen.
LG Holger
LG Holger
