Re:Fahrradträger für Tandem
10 Jul 2012 16:09 #11 von RebellS
RebellS antwortete auf Re:Fahrradträger für Tandem
Also meines Wissens sind Anbauteile von einer ABE ausgeschlossen.
Das Thema hatten wir an Pfingsten, da kam ein Kollege (Polizist von Beruf) mit einem Moped auf der Hängerkupplung,
wofür er den Träger kplt. selbst gebaut hat.
Ein anderere Kollege, der wiederrum beim TÜV in Hessen ist, hat diese wohlwollend begutachtet und ihm bescheinigt dass er damit bei Ihm wohl keine Schwirigkeiten bekommen würde.
Für Dicht denke ist es wichtig, frag mal einfach per Tel. beim TÜV nach, ob der Sache was im Wege stehen würde wenn Du das Tandem ohne die Laufräder auf dem Fahrradträger befestigen würdest, unter zu Hilfe von selbst gefertigten Adaptern die verschraubt sind.
Fragen kostet nix!
Wenn du dann so weit bist, gib mal Fotos rein.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S B)
10 Sep 2012 23:22 #12 von RebellS
Was ist denn aus der Sache mit dem Tandem Träger geworden?
Stell doch mal ein Bild dazu ein!
Gruß Rebell S B)
30 Jul 2013 19:10 - 08 Jul 2024 18:43 #13 von norbert1965
norbert1965 antwortete auf Re:Fahrradträger für Tandem
Kurz vor meiner Bretagne-Tour habe ich noch den Hochdach-Tandemhalter fertiggestellt. Nach über 1000 km mit Tandem kann ich sagen: Die Konstruktion hält und bewährt sich in der Praxis.
Der Zölzer-Seitenträger wurde um ein Querprofil oben und eine 6x6-Aluleiste ergänzt. Zu dritt kann man das Tandem bequem auf die Leiste stellen und zu zweit herunterheben.
Die Kosten liegen bei ca. 250 Euro.
Norbert
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
Letzte Änderung: 08 Jul 2024 18:43 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, elBarto
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
30 Jul 2013 22:06 #14 von norge
norge antwortete auf Re:Fahrradträger für Tandem
Hej Norbert,
ja dees schaut ja mal escht guuud aus ;)
Bin schon die ganze Zeit am Überlegen wie wir unsere beiden Tandems (neben unseren 4 Einzel-Radel und unserem Dog-Scooter) auch noch mitnehmen können ...
Die inneren Pedalen schraubst du aber schon 'raus, oder ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
30 Jul 2013 23:00 #15 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Fahrradträger für Tandem
Hallo Norbert,
super gelöst. So etwas schwebt mir auch schon seit geraumer Zeit im Kopf herum (jedoch auf Basis des Translift-Trägers). Viel Spaß beim Radeln;)
Peter
10 Aug 2013 16:40 - 08 Jul 2024 18:43 #16 von norbert1965
Habe inzwischen 2500 km hinter mir und bin mit der Befestigung des Tandems am Hochdach weiterhin sehr zufrieden.
Ohne Podest heben wir zu zweit das Tandem in 10 Sekunden herauf und herunter, ein Translift ist unnötig, wenn man größer als 1,85 ist :laugh: . Zum Festzurren benötige ich lediglich vier Zurrgurte, dazu muss ich aber auf einen Hocker steigen.
Von der Außenkante des Rades gemessen, ist das Tandem an der flachen Seite circa 7 cm breit, wenn ich die Pedale abschraube. Die Winkelleiste ist mithilfe von Distanzklotzen 3,5 cm von der Trägerleiste entfernt, zur Erläuterung hier noch ein Detailfoto.
Norbert
18 Aug 2014 08:20 #17 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Fahrradträger für Tandem
Servus,
da es hier am Besten passt, andere Tandemlösung für "Solo"Tandemfahrer, jetzt am Wochenende in Kaysersberg Elsass gesehen.
19 Mai 2015 21:24 - 19 Mai 2015 21:41 #18 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Fahrradträger für Tandem
auch wir haben endlich den Spaß-Faktor unseres Nuggets erhöht und unser Tandem am Nugget montiert. Dazu dient der Translift-Seitenträger mit den geteilten Kajak-Haltebügeln. Wir brauchten nur das jeweils obere Bügelteil auszurichten und mit insgesamt 4 Spanngurten das Rad gegen Quer- und Längskräfte zu sichern. Zusätzlich wurden die Laufräder an dem unteren Bügel angebunden, so wie man das von normalen Radträgern her kennt.
Am Rad wurde der vordere Lenker um 90 Grad gedreht, der hintere Stokerlenker wurde abgenommen. Die Pedale können dran bleiben.
Insgesamt wenig Aufwand, und wenn das Kajak wieder mit soll brauchen nur jeweils die beiden oberen Haltebügel verstellt zu werden.
Ausprobiert haben wir das über Christi-Himmelfahrt auf einer Radtour entlang des RurUfer-Radweges .
P.S. Vielen Dank für die Vorlage von Norbert1965!
Letzte Änderung: 19 Mai 2015 21:41 von Globetrotti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex, norge
26 Mai 2015 09:36 #19 von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Fahrradträger für Tandem
Guten Tag allerseits,
hat jemand Erfahrung mit dem Transport von einem Tandem und kann mir hilfreiche Tipps hierzu geben?
z. B. hierüber:
- Befestigung auf einem Carrybike
- Verlängerung der Fahrradschiene
- grundsätzliche Erfahrung/Probleme etc.
Vielen Dank
Grüße aus Köln
Hotti
26 Mai 2015 11:29 #20 von xxl_tom
Hi Tango,
das meinst jetzt nicht ernst .... oder???
das kommt bei der Suche nach "Tandem" hier im Forum...
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989
