- BeitrÀge: 5569
- Dank erhalten: 2494
Markise
- tebenfeld
20 Apr 2013 18:23 #21
von tebenfeld
tebenfeld antwortete auf Re:Markise
es scheint ja kein Problem zu sein, die 3m-Markise zu montieren. Noch mal die Frage: Das Teil steht also nicht vorne oder hinten raus, sodass die Montage eines FahrradtrĂ€gers an der heckklappe noch möglich ist, oder ? Bisher hat's bei Dir immer noch gehalten? Gibt es vielleicht noch andere neue Erfahrungswerte seit der letzten FAQ hier im Forum, da ich mir die Tage eine Fiamma F 45 S, 300 cm anschaffen möchte? Gibt es bessere Alternativen? Schon mal vielen Dank fĂŒr Eure Antwort...
- Hausmeister09
20 Apr 2013 18:40 #22
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Markise
das Siehst du auch am Bild steht weder hinten noch vorne
ĂŒber.
Gruss Rudi
ĂŒber.
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- tebenfeld
20 Apr 2013 21:06 #23
von tebenfeld
Hallo Rudi,
danke noch einmal fĂŒr die BestĂ€tigung, war mir nicht ganz sicher...
Ciao
Tobi;)
Ciao
Tobi;)
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
16 Mai 2013 12:44 #24
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Re:Markise
Hallo liebes Forum.
Ich bin etwas verwirrt. Ich habe nunextra die original Halter von Westfalia bestellt um meine Fiamma 45s anzubringen.
Der Unterschied zwischen mitgelieferten Halter und Westfalia ist, dass diese ohne bohren passen. Und das diese Gummiunterleger dabei sind incl kurzen Schrauben (Gewinde ist ja schon im Dach)
Habe Einen mal angebracht - aber was ich mich frage. Sollte die Markise nicht senkrecht stehen zum Dach?
Ich hatte mir gedacht das der Halter dieses ausgleicht , also eher eine Art Keil wÀre.
Ebenso wĂŒrde ich nun wohl doch die zusĂ€tzlichen Löcher bohren damit der Halter richtig anliegt.
NatĂŒrlich wird der Halter sich anlegen, wenn die Markise dran ist
Kann mich wer beruhigen?
GruĂ UZ
GruĂ UZ
Nuggetlos
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
16 Mai 2013 20:52 #25
norge antwortete auf Re:Markise
Hej uzil,
so sieht's bei uns aus :
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
17 Mai 2013 08:02 #26
von uzil
Nuggetlos
Super danke. Sieht jetzt bei uns auch so
Muss ich nur noch fest machen.
Nun muss ich mir nur noch ĂŒberlegen ob ich Löcher ins Dach bohre.
Jetzt wird erst gefrĂŒhstĂŒckt.
GruĂ aus pelzerhaken
Nuggetlos
- tebenfeld
25 Dez 2013 15:07 - 25 Dez 2013 15:28 #27
von tebenfeld
Servus,
selbst habe ich mich wieder auf die 260cm Markise eingeschossen, da die 300cm Markise nicht in schwarz zu haben ist und schwarz definitiv besser zu meinem Nugget passt
. AuĂerdem habe ich festgestellt, dass ich lĂ€ngenmĂ€Ăig mit 260 x 200 locker auskomme und das ganze eindeutig stabiler verbaut werden kann.
Man sollte mindestens ein Löchlein bohren, damit die Halter am Dach besser fixiert sind - dann hÀlt die Sache bis der Nugget in Staub zerfallen ist.
Hier noch eine Idee, wo man die Markisenkurbel anbringen kann: nÀmlich am Kleiderschrank hinten...siehe Bild
Letzte Ănderung: 25 Dez 2013 15:28 von tebenfeld.
- melle
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 15
25 Dez 2013 16:57 #28
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex BezĂŒge ,Sodemann 750Nm DĂ€mpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum GlĂŒck;-)
melle antwortete auf Re:Markise
Hallo Und Frohe Weihnachten
Mal ne Frage = mein Raingard ist unten dran (ĂŒbernommen vom T4) und dadurch dreigeteilt (schlecht weil tropft an Haltern) Hat der fĂŒr oben die selbe Aufnahme??
Gruss Melle
Gruss Melle
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
25 Dez 2013 17:17 #29
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Markise
der Rainguard Streifen ist fĂŒr die Anbringung an der oberen Markisenleiste gedacht
- melle
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 15
21 Apr 2014 13:21 #30
von melle
Ich habe nun oben Rohr Isolierung zugeschnitten 13X15 und reingedrĂŒckt das passt farblich in grau zur Markise
