- BeitrÀge: 5569
- Dank erhalten: 2494
Markise
- Hausmeister09
05 Mai 2012 16:12 #11
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Markise
h
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5569
05 Mai 2012 16:13 #12
von Hausmeister09
ST-Info 93 ĂŒber PN
Halterung
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5569
05 Mai 2012 16:15 #13
von Hausmeister09
ST-Info 93 ĂŒber PN
Raingard
ST-Info 93 ĂŒber PN
- nugger111
06 Mai 2012 15:24 #14
von nugger111
nugger111 antwortete auf Re:Markise
Vielen herzlichen Dank, war ja eine prompte Antwort. Besonders haben mich Deine Bilder gefreut, an denen man schon sehr schön erkennen kann, wie das ganze aussehen soll. Werde nun wegen der Halter direkt bei Westfalia anrufen und diese auch dort bestellen. Ist vermutlich das sicherste, die richtigen zu bekommen.
Also, nochmals danke fĂŒr deine schnelle Hilfe!!!
GruĂ Clemens
GruĂ Clemens
- BeitrÀge: 2398
06 Mai 2012 18:01 #15
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Re:Markise
Hi Clemens,
normalerweise liegt der Gummi des Rainguard flach am Hochdach nach oben an, eine Sicherung mit zusÀtzlichen Schrauben ist so nicht notwendig.
ZusÀtzliche GerÀusche habe ich keine erhalten.
GruĂ, Tom
- nugger111
07 Mai 2012 20:21 #16
von nugger111
Danke fĂŒr die Tipps. Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr die Markiese lediglich an den vorgesehenen Schraublöchern mit den entsprechenden Schrauben festgeschraubt, weder mit Sikaflex verklebt, noch mit Schrauben im Hochdach befestigt. Mal schauen, wollte jetzt erst mal die Markiese bestellen. Danke nochmal!!!
GruĂ Clemens
GruĂ Clemens
- nugget123
- BeitrÀge: 471
- Dank erhalten: 81
07 Mai 2012 20:55 #17
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Markise
als kleine Verunsicherung kannste ja mal hier lesen: klick
Das Thema hat mich auch lÀnger beschÀftigt... Ich habe, wie es die Anbau-Anleitung vorsieht und wie es bei Westfalia im Werk praktiziert wird, vier zusÀtzliche 3,5 mm Löcher gebohrt. Ich habe extra nochmal im Werk angerufen...
Die Markise hÀlt bei den meisten hier im Forum nur an den vier schon angelegten Schraublöchern. Abgefallen ist noch keine.
Wegen dieser vier Löcher, die von der reingedrehten Blechschraube abgedichtet wird und die ich mit Sikaflex vorher extra intensiv gefĂŒllt habe, möchte ich im Extremfall (der hoffentlich niemals eintreten wird) nicht meinen Versicherungsschutz verlieren. Die Forderung des Herstellers kann man hier nicht ignorieren.
Wichtig sind auch die verwendeten Schrauben. Manche haben ja die beigelegten Original-Befestigungsbleche der Markise passend gemacht. Irgendwelche Baumarktschrauben passen zwar, mĂŒssen aber keineswegs die erforderlichen Materialeigenschaften (z.B. HĂ€rte und ElastizitĂ€t haben). In Extembedingungen können dort sicher ganz schöne KrĂ€fte wirken. Das sollte man auf jeden Fall abklĂ€ren.
Muss aber letztendlich jeder selbst wissen. Entgegen meiner sonstigen Einstellungen bin ich in diesem Fall gerne kleinkariert...
GrĂŒĂe
Mike
GrĂŒĂe
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Klumpi
- BeitrÀge: 27
04 Nov 2012 23:53 #18
von Klumpi
2012er HD, 140 Pferdchen, Bes. 2+1
Klumpi antwortete auf Re:Markise
Mir wurde beim Kauf nichts von der \"groĂen\" Variante gesagt. Ich bin als Neuling davon ausgegangen, dass es nur eine GröĂe gibt. Meint ihr ich könnte beim FordhĂ€ndler noch mal anklopfen?
FĂŒhle mich irgendwie falsch/unzureichend beraten, da ich fĂŒr den geringen Mehrwert def. die gröĂere genommen hĂ€tte. Oder ist die Offiziell nicht fĂŒr den Nugget zugelassen?
- Roadrunner 5
- BeitrÀge: 108
- Dank erhalten: 48
15 Nov 2012 18:52 #19
von Roadrunner 5
VW Club Joker HD 2017, 2+Hund, 150PS, WeiĂ,SurftrĂ€ger, Markiese
Roadrunner 5 antwortete auf Re:Markise
wir habe die kleine Markiese.
Da bei schlechtem Wetter das Vorzelt aufgebaut wird ist sie fĂŒr uns ausreichent.
Aber das Raingard liegt im hinteren Teil ca. 20cm nicht am Hochdach an, so lĂ€uft immer Wasser auf die SchiebetĂŒr.
Gibt es da noch einen guten Tip wie z.B. Klebestreifen
oder Ănliches.
Hausmeister 09 mit der groĂen M. hast du keine Probleme?
bis dann
Roadrunner 5
oder Ănliches.
bis dann
Roadrunner 5
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5569
15 Nov 2012 22:39 #20
von Hausmeister09
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hallo Roadrunner 5
Kein Problem das Raingard gibst in verschiedenen breiten
hab mir das breite besorgt und passent zugeschitten.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
