- Dank erhalten: 384
48 h Aufladung der Zusatzbatterie
- Folky
Jetzt mal ganz klar: Muss die immer wieder fällige 48-stündige Aufladung der Zusatz-Gelbatterie in unserem neuen 2012er-Nugget kontinuierlich aufgeladen werden oder geht das auch summativ in mehreren zeitlichen Abschnitten? Wir haben keinen eigenen Parkplatz vor dem Haus und wie soll man da 48 Stunden lang irgendwo eine elektrische Leitung liegen lassen? Wir haben das Fahrzeug am 27. Februar neu übernommen und sollten jetzt wohl um die Zusatzbatterie bemüht sein. Spannung hat sie wohl noch genug, doch macht uns Sorgen, dass diese 9 Balken auf dem Display der Zentral-Elektronik nicht erscheinen. Ist das vielleicht ein eigenes Problem? Das Symbol mit dem Abwasserstand erscheint auch nicht; aber vielleicht ist da noch nicht genügend drin...
Also, wer gibt Nachhilfe im Batterieladen? Danke im voraus.
Folky
- nogger
wie bereits im Forum X-mal zitiert ist die Sache relativ:
a) Westfalia sagt alle 4 wochen 48 Stunden laden - gibt aber weder nen Grund noch Fussnoten dieser Guttenbergschen Schwachsinnsaussage an.
b) Jeder Physiker und Techniker wird Dir bestätigen, daß Gelbatterien ohne Verbraucher mehrere Jahre ohne jede Kapazitäts und Ladungsinhalts-Einbusse aushalten. Was ich Dir hiermit auch bestätige. Allerdings hängen viele Verbraucher auch ohne Fahrbetrieb draqn.
c) Die Ladeleistung per normalem Aufladen bei jeder Fahrt ist genauso hoch - oder niedrig - wie per 220V-Anschluss - leider nur maximal 10 A.
also: Wenn Dein Gewissen beruhigt sein will, Dein Gefühl es fordert und alle anderen es sowieso sagen, dann lad halt auf. Ich empfehle es Dir nicht.
Gruß Nogger
- PeKi58
daß die von Westfalia im Nugget verbauten Blei-Akkumulatoren des Gel-Typs von Exide (wurden mal von Sonnenschein entwickelt) recht robust, unempfindlich und langlebig sind kann ich bestätigen.
Die eingesetzte Akku-Version ist ein guter Kompromiss bezüglich der möglichen/verwendeten Ladeverfahren (WU-Charakteristik bei Parallelbetrieb mit Starterakku und Bordgenerator = normaler Fahrbetrieb - IUaU2-Charakteristik bei Netzladebetrieb, hierbei gleichzeitig eigene Ladecharakteristik für den Starterakku).
Bei Bordgeneratorbetrieb ergibt sich der tatsächliche Ladestrom aus der Generatorcharakteristik (magnetische Auslegung, Feldstrom, Drehzahl usw.), dem Ladezustand und Innenwiderstand des Starterakku's, den Zuleitungswiderständen zum Bord-Akku usw.
Der tatsächliche Ladestrom kann deshalb in weiten Grenzen schwanken.
Die regelmäßige 48-Stunden-Ladung - am Stück - macht definitiv Sinn, da nur bei ununterbrochener Ladung der U2-Bereich der Ladeschluß-Spannung erreicht wird.
Da zudem eine zelltemperaturgeführte Ladeschluß-Spannung nur bei Netzladegerätebetrieb gilt, ist besonders bei sehr tiefen (Winter) und sehr hohen (Hochsommer) Temperaturen nur mit dem eingebauten Netzladegerät eine wirksame und schonende, vollständige Ladung des Bordakku's möglich.
Die Ladezustandsanzeige (\"Balken\") erfolgt über die Messung der Ruhespannung und deshalb zeitverzögert bei ausgeschalteter \"Zündung\" - mal beobachten
Weiters eventuell per PM, da das Thema recht komplex ist und schon vielfach im Forum diskutiert wurde..
Peter
p.s.:
mit der optimalen Ladung/Pflege des Bordakku's ist es wie mit der Lackpflege - die einen schwören auf Handwäsche und regelmäßiges Waxen, die anderen gehen davon aus: \"die Waschanlage wird schon reichen\".
p.p.s.:
das von Westfalia verbaute Ladegerät entspricht definitiv \"dem Stand der Technik\", nur der Strom im I-Abschnitt ist mit 8 Ampere etwas \"mickrig\" (jedenfalls im Parallelbetrieb mit Camping-Geräten).
- Folky
für die anspruchsvolle Auskunft. Ich bin selbst kein Experte, doch kann ich mit Deinen Hinweisen - gleich morgen - zu meinem Ford-Händler gehen und nach einer praktischen Lösung suchen. Vielleicht erlauben sie mir, meinen Strom von Ihnen 48 ununterbrochene Stunden zu tanken.
Zuvor muss aber noch geklärt werden, warum ich seit Ewigkeiten kein Balkendiagramm mehr im Panel gesehen habe. Das macht mir Sorgen, ob überhaupt ein Kapazitätszuwachs erfolgt. Na, jedenfalls komme ich so ein wenig weiter. Ich melde mich dann wieder...
MfG Folky
- PeKi58
bei Betrieb mit dem von Westfalia im Nugget verbauten Ladegerät muß das entsprechende Symbol (\"Netzstecker\") im Display angezeigt werden.
Sonst Sicherungsautomat (im Schaltkasten - hinter Sitzbank) kontrollieren.
Die Ladespannung sollte bei derzeitigen Umgebungstemperaturen bis ca. 14.5 Volt ansteigen und einige Zeit gehalten werden, bevor auf die U2-Spannung (ca. 13.8Volt) zurückgeschaltet wird.
Peter
- Dank erhalten: 4009
Das Verhalten ist doch normal, wenn du fährst siehst du nur den ersten und letzten Balken, erst wenn keine Ladung mehr erfolgt und eine Entladung erfolgt kommen nach einiger Zeit die restlichen Balken, siehe Anleitung seite 13, auch im downloadbereich zu finden:
9 - Anzeige: Kapazität der Zusatzbatterie
Die zur Verfügung stehende Batteriekapazität
wird in 10%–Schritten angezeigt.
Die Anzeige erscheint bei Batteriebetrieb
erstmalig etwa 5 Minuten nach Einschalten
eines Verbrauchers. Vorher wird nur das
erste und letzte Balkensymbol angezeigt.
michi
- Folky
also grundsätzlich bin ich sehr erfreut über Euer Engagement bei meinen Anfängerproblemen. Vielen Dank auch!
Ich merke aber auch, dass man gleich schon bei der ersten Anfrage alles genau schildern müsste, damit Ratgeber nicht in die Irre gehen. Doch das geht leider nicht, denn jede Anfrage basiert auf dem momentanen Kenntnisstand. Also müssen wir uns gemeinsam halt so ein bisschen durchwursteln.
Der Stand der Dinge ist jetzt so: Am Freitag Spätnachmittag nimmt mein hiesiger Ford-Händler das Fahrzeug in seine Halle. Wir schließen es an und dann bekommt die Zusatzbatterie Stoff wie sie es braucht - kontinuierlich bis in den U2-Bereich (?) hinein. Montag früh hole ich unseren Jüngsten wieder ab und überprüfen die Funktionen.
Für mich interessant: Netzstecker-Symbol = es wird geladen, egal ob von Bord oder von Land? Für mich erstaunlich: Keine oder nur zwei Balken am Rand des Diagramms = keine Sorge; alle Balken zu sehen = man muss sich Sorgen machen. Gewohnt wäre ich, bei max. Anzahl an Balken von einer max. Kapazität der Zusatzbatterie auszugehen.
Aber, wie gesagt, ab Montag, wenn vorschriftsmäßig geladen wurde, sehen wir weiter. Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Bis dahin liebe Grüße, Folky
hast du dir eigentlich mal die Anleitung durchgelesen, da stehen zu deinen Fragen sogar Antworten drin
wann kommt das Steckersymbol,
wann die Anzeige für Abwasser,
wann die Balken...
mach das doch bitte mal und dann stell gerne auch die Fragen die danachB)
Kapitel:
ZENTRALELEKTRONIK
PS das mit der Signatur hasst du ja gut hingekriegt, das ist auch nicht grad leicht bei unsB)
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
An meinem 2005 Nugget mach ich so gut wie gar nichts! Es ist noch immer die erste Batterie drin und irgendwie ist das der Grund warum ich mich nicht so richtig drum kümmern mag. Irgendwann muss sie doch am Ende sein! Oder? Also ich fahre lieber alle paar Wochen mal an einen Campingplatz und steck dann Strom an. Dabei wirds schon irgendwie Kennlinien gerecht geladen. Spaß habe ich dabei auch noch, denn das ist Urlaub. Unser Alkoven habe ich wegen der ewigen Pflegerei und Sorge um Dichtigkeit, Gasstände und Zahnriemenwechsel hergegeben. Wir wollten ein unbekümmertes Allzweckfahrzeug und haben es mit dem Nugget erhalten. Sogar die Gasflasche bekomme ich nicht wirklich leer. Beim Verkaufsgespräch hatte ich sie ausgebaut und \"fachmännisch\" mit der Hand gewogen. Schien fast leer zu sein. Nun 15 Monate später ist sie noch immer drin und die längst besorgte Ersatzflasche versperrt mir den Stauraum( ist schon einmal 3500 KM quer durch den Balkan gereist).
Mir ist durchaus bewusst, dass mein Verhalten verantwortungslos, billig und verwerflich ist. Irgendwie sind die neueren Nuggets auch anders verkabelt usw. Bitte erspart mir die Belehrungen. Mein Ansinnen war den Zweiflern und Ängstlichen etwas Mut zu machen. Nicht immer alles so eng sehen und Dinge die passieren als gegeben hinzunehmen. Ich kenne Nuggetfahrer deren Batterie schon nach kürzester Zeit defekt war. Aber es gibt auch andere! Seht es locker, ladet wenn es Euch beruhigt das Ding halt mal auf. Könnt aber auch einfach losfahren und den Urlaub genießen. Es kommt eh anders als man denkt. Ich könnte wetten: An der ersten Ausfahrt mit einer funkelnagelneuen Batterie (die mein ganzes Erspartes aufgefressen hat) wird einer meiner Mannschaft so krank, dass wir schnell nach Hause müssen. So etwas passiert mir immer wieder! Ach was rege ich mich nun schon wieder auf?
Gute Reise mit dem neuen Fahrzeug wünscht Butzkopf.
- Folky
Es ist alles anregend, was Ihr so schreibt. Während Butzkopf mich besänftigt in meiner Unruhe, stachelt Michi mich an, genauer hinzuschauen. Doch, Michi, das habe ich schon zuvor getan und mit geschriebenen Texten (in der Bedienungsanleitung) kann ich umgehen, nicht aber mit einem technischen Gegenstand wie z.B. einem Ladegerät. Das will ich Dir jetzt nachweisen:
Steckersymbol (S. 13): Im ersten Satz steht ein \"und\" zwischen Netzspannung und Ladegerät. Da bei mir weder das eine noch das andere zutrifft, sollte das Symbol nicht sichtbar sein. Es sei denn, unter \"Netzspannung\" versteht man nicht Netz-Strom (Landstrom), sondern dass im Bus überhaupt irgendetwas elektrisch an ist. Das ist doch aber wohl nicht gemeint? Wieso sollte das Ladegerät immer laden? Bei mir wird ein solcher Zustand in der Anzeige jedenfalls immer simuliert.
Abwasseranzeige (S. 13): Nirgends steht hier, dass der Abwassertank erst zu etwa einem Drittel voll sein sollte, ehe das Symbol im Panel erscheint; es könnte doch einfach auch als leeres Symbol erscheinen, ohne Querbalken... Wo bleibt da die Logik, wenn doch der Frischwassertank auch leer dargestellt wird?
Balken-Histogramm (S. 13): Wenn etwas in 10%- Schritten mit zunehmender Balkenhöhe angezeigt wird, darf man doch von zunehmenden (Vorwärts-)Schritten ausgehen? Das ergäbe Sinn: wenig Balken = wenig Kapazität, viel Balken = viel Kapazität. Ich habe schon etliche Verbraucher eingeschaltet gehabt ohne dass - wie geschrieben - das erste und das letzte Balkensymbol angezeigt wird. Und in den ersten fünf Minuten ist überhaupt kein Balken erschienen.
Wer mockiert sich da noch über meine Hilflosigkeit??
So viel zu meiner \"Rechtfertigung\"
mit lieben Grüßen
Folky
