Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
- composite
24 Jan 2012 12:34 #21
von composite
composite antwortete auf Re:Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
Hallo Torsten,
habe jetzt auch die vorderen Lampen umgerüstet, GreenPowerLED lieferte schnell und zuverlässig.
Danke noch mal für die präzisen Angaben.
VlG
Markus.
VlG
Markus.
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
24 Jan 2012 18:35 #22
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
Tja, so werden unsere Transen doch richtig umweltfreundlich.
Jetzt noch einen Aufkleber \"Wir fahren Bus\" auf's Heck und man braucht keine Umweltplakette mehr.
- illi4
18 Mär 2016 10:09 #23
von illi4
illi4 antwortete auf Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
Hallo schau mal hier nach
www.trano.de/
soweit ich aber weiß, solange du die LED's nur im Innenraum einsetzt dann ist es auch nach STVO ok, so habe ich das zumindest gelesen.
www.trano.de/
- matthesF
15 Apr 2016 10:27 #24
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
Hallo in die Runde,
ich würde gerne die zwei 20W Halogenstrahler in der Küche durch LED ersetzen. Hat das schon mal Jemand von euch gemacht und Erfahrung damit? In diversen Shops findet man ja die unterschiedlichsten Typen, aber ich bin mir da sehr unsicher bezüglich der Passform, des Abstrahlwinkels und der Helligkeit.
Matthias
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
15 Apr 2016 12:15 - 15 Apr 2016 12:18 #25
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
Servus matthesF
Das ist kein Problem!
Zweck der Helligkeit brauchts keine Angst haben!
Beispiel bei mir Zuhause im Wohnzimmer statt 10 mal 20 Watt Halogenstrahler sind jetzt 10 mal 1,8 Watt drin!
Also gesamt nur noch 18 Watt!
Nur die Grösse sollte halt passen !
Da gibt es Verschiedene Durchmesser !
Ich weiss grad das mass von denen im Nuggi nicht !
Einfach einen ausbauen und messen!
Hier kannst mal schauen
.www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_T...ernal&recommend=true
Hier eine mit kleinen Durchmesser und 12 Volt!
www.pollin.de/shop/dt/ODA3NzY0OTk-/Licht..._V_1_8_W_6000_K.html
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 15 Apr 2016 12:18 von Hausmeister09.
Folgende Benutzer bedankten sich: matthesF
- matthesF
15 Apr 2016 12:37 #26
von matthesF
Matthias
Hallo Rudi,
den ganzen Spot zu tauschen ist auch eine Idee, danke. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Mir schwebte immer ein Tausch der Halogenbirne vor. Mit so etwas:
Vom Preis sind beide Varianten ähnlich.
Matthias
- Hausmeister09
15 Apr 2016 12:42 - 15 Apr 2016 12:45 #27
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Kannst meist vergessen!
Warum weil die Halo Fassung durch die Hitze von den 20 Watt Halo meist so ausgeleiert sind und die dann
Durch die Federn nicht mehr besonders gut halten!
Und das im Auto über Kopfsteinpflaster und CO ,Wackler vor Programmiert!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 15 Apr 2016 12:45 von tourneo.
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
15 Apr 2016 15:28 - 15 Apr 2016 15:58 #28
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
Hallo, zusammen,
Hier findet ihr alles, was ihr für die Wohnmobil- Innenleuchten braucht.
Vertragen bis 30V, verdauen somit auch die Spannungsspitzen, die beim Laden auftreten können, problemlos.
Und sind polungsunabhängig.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Letzte Änderung: 15 Apr 2016 15:58 von Mupfel.
- Daami
- Dank erhalten: 44
09 Mai 2016 09:50 - 09 Mai 2016 09:50 #29
von Daami
Daami antwortete auf Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
ich habe auch kürzlich auf LED umgerüstet.
Zuletzt habe ich die Transistorlampe (über dem Tisch!) umgerüstet.
Eine brauchbare Anleitung bekam ich
Hier
In die Lampe selbst habe ich einen LED Strip eingeklebt.
Daami
Hier
Daami
Letzte Änderung: 09 Mai 2016 09:50 von Daami. Grund: Korrektur
