- Dank erhalten: 526
Innenbeleuchtung ersetzen durch LED
- Xipe Totec
Abheben von der Masse mit LED-TFL? Scheint mir schwierig...
Ooch, kommt vielleicht nur auf die Farbe an...
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
nur blau und blinkend:evil:
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
hier also der Ergebnisbericht: Die LED-Lampen vom ersten Shop wurden zurückgeschickt, da diese nicht polungsunabhängig sondern entgegen der Aussage der Verkäufer polungsabhängig sind und somit entgegengesetzt von der von der Transe.
Dann entschloss ich mich nach der Recherche von User \"Kersten\" bei GreenPowerLED die Artikel LED9SO42L/3 und LED16G25BASL zu bestellen. Diese funktionieren gut und ersetzen von der Lichtstärke die originalen Lampen.
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
- composite
Danke
- Dank erhalten: 6
LED16G25BASL = Glühlampe mit BA15s Sockel also z.B. Fahrerhausbeleuchtung. Da gibt es noch eine mit 6000K, wäre dann aber kaltweiß und leicht bläulicher. Die LED´s sind nicht unbedingt heller (außer die der Schiebetür) aber sparsamer und schönes warmweißes Licht.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
möchte Danke sagen. Weil Du das so schön gepostet hast. Weil ich bis jetzt nämlich nicht bestellt habe, weil ich mir das alles noch hätte raussuchen müssen.
Aber eine Frage noch: Kann man bei der Fahrerhausbeleuchtung gut lesen (weil \"nicht unbedingt heller\").
Also:
DankeB)
Und Grüße
Holgi
für eine brauchbare Innenbeleuchtung vorne habe ich eine andere Funzel eingebaut:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...iew/catid,3/id,3091/
- Dank erhalten: 6
Hallo Torsten,
Also:
DankeB)
Und Grüße
Holgi
Guten Abend,
und hallo an alle Lichttuner
Also habe ich zusätzlich mir einen \"Reflektor gebaut\".
Ganz einfach die glänzende Seite einer Alufolie Richtung Leuchtmittel(LED ist ja von einem Plastikkolben in Form einer Glühlampe umgeben )gelegt unterhalb des Einfachsteckers geschoben und die Einheit damit umschlossen und bis auf die Streuscheibe gelegt . Wärmeabstrahlung erfolgt durch Alufolie nach oben, Lampeneinheit eingeclipst und siehe da, bessere Ausleuchtung. Jetzt wird das Licht der oberen 180° Abstrahlung zurückgeworfen durch die Streuscheibe in den Innenraum.
Man kann auch lesen im Autochen.
- Holgi
hm, Michi. Das ist schon schick. Wie schwierig ist es denn, die W8 Lampe in den Transit-Himmel zu bauen? Wird man ja wohl kaum so einklipsen können, oder?
Holgi
der vorhandene Ausschnitt muss vergrössert werden und etwas verkabelungsaufwand fällt natürlich auch an, weil die Ambientebeleuchtung soll ja dann an sein, wenn die andere Armaturenbrettbeleuchtung auch an ist, dh es muss ein Kabel von da unten am Holm entlang nach oben gezogen werden,
gruss mici
