- Dank erhalten: 3010
Standheizung
- charlyone
bei unserem Nugget Bj. 5/2007 haben wir ein Problem, immer wenn wir die StHg. einschalten ertönt im Heckbereich ein schnelles Klicken permanent, nach kurzer Zeit (eine Std.) geht dieses schnelle Klickgeräusch in ein langsames ständiges Klicken über. WAS IST DASS?
Würde mich über eine Beantwortung sehr freuen.
Charlyone
- Fränki
das ist die Kraftstoffpumpe deiner Sthz. Am Anfang wenn Deine Heizung anspringt braucht diese viel Kraftstoff, wenn sie die Temp. Erreicht hat braucht sie wenig Kraftstoff, dann auch weniger klacken.
Fränki:)
das Problem beginnt erst dann, wenn es draussen saukalt ist und das klacken aufhört,
dann kommt kurz darauf ein \"F... Fehleranzeige\" im Zentraldisplay und es wird kalt:whistle: und kälter...
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
interpretiere das Klackern als ein Indiz für eine gut funktionierende Standheizung, genieße die angenehme Wärme und werde ganz schnell wach wenn du es nicht mehr hörst (wie Tourneo ja auch schon gesagt hat) !
FG Feuernugget
- Dank erhalten: 7187
Die Förderpumpe für die Standheizung ist an Gummis aufgehängt. Wenn einer dieser Gummis schadhaft ist, kann die Geräuschübertragung von der Pumpe an die Karossierie recht laut werden.immer wenn wir die StHg. einschalten ertönt im Heckbereich ein schnelles Klicken permanent, nach kurzer Zeit (eine Std.) geht dieses schnelle Klickgeräusch in ein langsames ständiges Klicken über.
- charlyone
vielen Dank für die schnellen antworten. Ich bin jetzt beruhigt.
Charlyone
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
Ich war wegen dem nervenden Klickern der Heizung beim Bosch Dienst. Dieser hat sich die Pumpe angeschaut, diese war auch schön in einem Gummilager aufgehängt. Leider hat einer bei Westfalia den Kabelbinder der zuführenden Leitung so stramm angezogen, dass die Pumpe an der Karosserie angestoßen ist.
Kabelbinder abgezwickt, neuen dran aber nicht so stramm, jetzt ist die Pumpe praktisch nicht mehr hörbar, auch bei kleinster Gebläsestufe:)
Endlich Ruhe nachts!!!
Grüße aus dem Süden
Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
Hatte noch nie eine so leise Standheizung.
Grüße aus dem Hessenland
- grueni
Das ist ja alles interressant...
Bei meinem Nugget wars bisher nicht zu hoeren, jetzt auf einmal klackerts von Anfang an bis die Heizung aus geht und der Fehlercode \"F52\" im Display erscheint...
Anbei Bild-1, welches die Geraeusche macht.
Bild-2, das von rechts kommede Kabel oder Leitung war lose.
Mal eine generelle Frage, kann ein Ford Haendler die Probleme beim Westfalia Ausbau auch erkennen und reparieren oder muss man da wo anders hin ?
Ich dachte bisher auch ich haette da eine elektrische Heizung, warum der Code nun \"F52 Sicherheitsüberschreitung, keine Flamme Kraftstoffunterbrechung\" bedeutet ist mir schleierhaft...
Ich werde gleich mal im Handbuch nachsschauen, mein Nugget ist Baujahr 03.2009..
Gruesse,
Grueni
- grueni
Konnte anhand der Bedienungsanleitung nicht feststellen welcher Art die Standheizung ist.
Weiss jemand wie ich das feststellen kann ?
Welchen Kraftstoff benoetigt die Heizung ?
Anbei ein PDF mit den beiden Bildern
Gruesse
