ESP
- ralf
21 Okt 2011 09:09 #11
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:ESP
3. Neue Reifen sind ab Werk noch mit einem Trennmittel beschichtet. Die Lauffläche ist noch nicht rauh, Grip entsprechend weniger > ESP blinkt. Nach 200 - 300 km gemütlicher Fahrweise sollten die neuen Reifen eingefahren sein. Wenn`s dann noch blinkt ... siehe 1. - 2.
Stimmt fast;)
wobei die Einfahrzeit bzw. Km meistens um die 500 km liegen. Hab auch schon welche mit 1000km gehabt.
Also. Mit 300 ist das schlimmste vorbei und nach 500 im Regelfall alles im Grünen. Und wenns nach 1000 nicht gut ist stimmt was nicht.
Also keine Sorge:)
gruss Ralf
Stimmt fast;)
Also keine Sorge:)
gruss Ralf
- guzzinobby
21 Okt 2011 12:15 #12
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:ESP
Danke für die Hinweise. Dann hab ich ja genau die richtige Einfahrphase vor mir 1350 km nach Kroatien, dann sollten die Reifen eingefahren sein. Außerdem scheint wohl wirklich der
rechte Fuss einwenig Schuld sein:P
Norbert
Norbert
- ralf
21 Okt 2011 12:20 #13
von ralf
na dann:)
schönen urlaub.
und jetzt weist du auch warum man seine winterreifen nicht erst drauf macht wenns schon winter ist;)
gruss ralf
schönen urlaub.
gruss ralf
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
21 Okt 2011 17:33 #14
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:ESP
Mupfel schrieb:
Erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen BTC u.ESP.
Mein fFH muss selber erst mal nachschauen um es genau zu definieren:woohoo: - haben aber beide Systeme den gleichen Effekt, richtig????
Gruß Gerd
Hallo Ralfguzzinobby schrieb:
Wahrscheinlich ist das nur die Antischlupfregelung ?
Antischlupfregelung ist richtig, ESP gibt es erst beim \"gemopften\" Transit ab 2007.
Gruß Ralf
Gruß Gerd
22 Okt 2011 10:18 #15
tourneo antwortete auf Re:ESP
Hallo Gerd,
ESP greift auch dann aktiv ein, wenn es gefährlich wird und soll das schleudern verhindern, die Antischlupfregelung soll nur das durchdrehen der Antriebsräder verhindern, das funzt bei mir aber nicht gscheit:blink:
- ralf
22 Okt 2011 17:00 #16
von ralf
hi michi.
wir haben keine ASR sondern EDS
also nur eine elek.diff. sperre.
wenn ein rad durchdreht wird es über die bremse abgebremst.
da aber im gegensatz zur antischlupfregelung das gas nicht weggenommen wird ist die wirkung fast null.
ESP-regelt über gezieltes abbremsen einzeler räder und kann somit einem ausbrechen entgegen wirken (elchtest;)
)ASR-antischlupfregelung. immer bei _ESP dabei. regelt an der antriebsachse. also auch wenn man auf glatter strasse vollgas gibt regelt es zb. auf fast standgas runter und bremst zudem die durchdrehenden räder ab. (das was man früher mit einem sensiblen gasfuss selber gemacht hat) mache ASR gehen super andere sind halt nicht so feinfühlig:P
die modelle bis 2006 haben also EDS und die neuen mittlerweilen serienmässig ESP.
ASR hat keiner allein sondern ist bei ESP dabei. (wobei das früher bei PKW anders war.)
gruss ralf
PS. gibt übrigens viele namen für ESP oder ASR oder EDS
gruss ralf
- gerdoo1
22 Okt 2011 21:45 #17
von gerdoo1
Hallo Michi, Hallo Ralf
Vielen Dank für die Erläuterungen, ich lerne immer noch gerne was dazu. Mein fFH darf mir mal zeigen ob er das auch so gut erklären kann - hat ja ne halbe Stunde Zeit wenn sie mir den Unterfahrschutz anmontieren.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
23 Okt 2011 19:25 #18
Hallo Ralf,
danke für den Hinweis,
wie du aber schon geschrieben hast, die Wirkung geht gegen:evil: 0, egal wie das Ding genannt wird,
leider:pinch:
Hallo Ralf,
leider:pinch:
