- Dank erhalten: 7187
Ladekontrolle beim 1988er
22 Sep 2011 17:34 #11
RudiRadlos antwortete auf Re:Ladekontrolle beim 1988er
Suerlänner schrieb:
Viel Glück, Rüdiger
Hallo, da war ich wohl etwas unaufmerksam. Die meisten Drehstromgeneratoren haben einen ins Gehäuse integrierten (Lade/Spannungs)-Regler. Bei den von Dir genannten Symptomen würde ich jetzt versuchen, eine gebrauchte Lichtmaschine zu bekommen. Das Trennrelais funktioniert ja offenbar, sonst käme ja gar kein Strom \"hinten\" an.@ Rudi, Wie schon oben erwähnt
Viel Glück, Rüdiger
- ford1988
05 Feb 2012 21:32 #12
von ford1988
ford1988 antwortete auf Re:Ladekontrolle beim 1988er
ich vermute deine Lichtmaschine ist defekt.
Es liegt an den Kohlen, sind verschließen und geben später
beim laufen erst kontakt.
- PeKi58
06 Feb 2012 16:26 #13
von PeKi58
PeKi58 antwortete auf Re:Ladekontrolle beim 1988er
Hallo Suerlänner,
Diagnose mit den abgenutzten \"Schleifring-Bürsten\" (\"-Kohlen\") zeigt genau die beschriebenen Symptome.
Falls die Schleifringe noch ok sind, prüfen, ob die Regler-Bürstenträgerplatte mit den SRK's gewechselt werden kann.
Auf jeden Fall günstiger als neuer (oder Tausch-) DC-Generator (\"LiMa\").
Peter
Peter
- autotreter
06 Feb 2012 20:59 #14
von autotreter
autotreter antwortete auf Re:Ladekontrolle beim 1988er
...jepp, ich würde auch erst einmal die Lima-Kohlen prüfen, kosten auch nur wenige Euro, wenn Ersatz nötig wäre. Notfalls ein kpl. Regler. Zumal sich teilweise die Ersatzkohlen auch aus anderen Bereichen zweckentfremden lassen. Evtl, auch die Vorspannung der Kohlen kontrollieren, nicht dass eine Kohle hakt. Ich hab´s aber selbst noch nicht bei einem Ford durchgeführt... nur bei alten Fremdfabrikaten. Daher nur der grobe Ratschlag.
Autotreter
Autotreter
07 Feb 2012 16:44 #15
@ ford1988,
@ PeKi58,
@ autotreter
Bei Antworten sollte man hie & da mal auf das Datum des Problems achten. Ich kann mir kaum vorstellen, daß Suerlänner nach 5 Monaten immer noch das gleiche LIMA-Probelm hat, - wäre schon traurig.
@ Suerlänner: eine kurze Rückmeldung zur Problemlösung wäre nicht schlecht
@ PeKi58,
@ autotreter
