- BeitrÀge: 143
Ladekontrolle beim 1988er
- SuerlÀnner
Bei mir bleibt die Ladekontrolle unterschiedlich lange an. Je nachdem, ob der Wagen ein paar Tage, oder nur eine Stunde gestanden hat, dauert es zwischen 10/15 Minuten und 5 Sekunden, wenn man wieder losfÀhrt.
Erst dachte ich, das wĂŒrde anzeigen, ab wann die Bordbatterie wieder voll wĂ€re und die vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung wĂ€re. Aber eine Messung zeigte heute, dass BEIDE Batterien erst geladen werden, wenn die Leuchte aus ist.
Kann mir jemand erklÀren, ob dieses PhÀnomen ein Fehler oder eine Funktion ist?
GrĂŒĂe von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstĂŒck: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
- BeitrÀge: 5383
- Dank erhalten: 7166
ich tippe auf einen Defekt/Wackelkontakt im 12-Volt Laderegler, denn die Ladekontrollleuchte sollte ausgehen, sobald die Ladespannung gleich oder höger als die Bordspannung ist. Solange die Ladekontrolleuchte \"an\" ist, wird nicht geladen.
GruĂ, RĂŒdiger
- camper
- BeitrÀge: 919
- Dank erhalten: 30
Dirk
HD EZ 2007, 130 PS, ESP, 5-G., polarsilber met.,1-4 Pers., Langzeitverbr. 9,30 Ltr/100km auf 139000 km. VerĂ€uĂerung 2018. Seit 2024 wieder mobil auf Hobby Vantana de luxe.
- SuerlÀnner
- BeitrÀge: 143
- SuerlÀnner
- BeitrÀge: 143
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
Schade, dass ich keine technischen Probleme mit Gardinen oder Fliegenschutz habe. Da bekÀme ich wenigstens Antworten.
*nixwieweg*Dieses Bild ist fĂŒr GĂ€ste verborgen.
Sind 2 Antworten nix?
GruĂ nugget62
- SuerlÀnner
- BeitrÀge: 143
Doch. Aber ein Tipp und ein Soanhörer bringen mich nicht wirklich weiter.
- BeitrÀge: 5383
ich kenne Deine technischen Möglichkeiten/FĂ€higkeiten nicht, aber wenn es mein Fahrzeug wĂ€re, wĂŒrde ich ein Voltmeter zunĂ€chst mal an die Starterbatterie anklemmen und schauen, wie sich die Voltzahl (wie hoch ist die denn?) mit und ohne Kontrolleuchte Ă€ndert. Wenn die Kontrolleuchte ausgeht, sollte die Spannung sichtbar ansteigen. Die gleiche PrĂŒfung kann an der Bordbatterie durchgefĂŒhrt werden, die nach SchlieĂen des Trennrelais' (das bei ausreichend hoher Spannung ansprechen sollte) mit der Starterbatterie parallel geschaltet ist.
Die zweite Stufe wĂ€re eine AmpĂšre-Messung, aber das MeĂgerĂ€t wĂŒrde ich nur an der Bordbatterie in die Plus-Leitung einsetzen, da ein normaler AmpĂšremeter die Strommengen wĂ€hrend des Startvorgangs nicht verkraftet. AmpĂšremeter, die induktiv messen, hat ja kaum ein Hobbybastler zuhause.
... und als erstes: alle Batteriepolklemmen auf Oxidation bzw. festen Sitz ĂŒberprĂŒfen. Minuskabel auch an der Seite, die mit der Karossierie verbunden ist! ... und daĂ der Keilriemen die angemessene Spannung hat, davon gehe ich aus...
Viel GlĂŒck, RĂŒdiger
- SuerlÀnner
- BeitrÀge: 143
Wie schon oben erwÀhnt
hat der SmV (Schrauber meines Vertrauens) schon festgestellt, dass mit Leuchte garnicht und ohne beide Batterien geladen werden. Kann denn das Relais, von dem ich nicht weiss ob es eines gibt und wenn ja, wo es sitzt, ne Macke haben?Aber eine Messung zeigte heute, dass BEIDE Batterien erst geladen werden, wenn die Leuchte aus ist.
- BeitrÀge: 8154
- Dank erhalten: 8811
Hallo Walter,Aber ein Tipp und ein Soanhörer bringen mich nicht wirklich weiter
Ich glaube es liegt einfa daran, daĂ die allermeiĂten hier (ich auch) mit so einem Defekt eine Werkstatt aufsuchen, weil das erf. Knowhow eben fehlt.
Unqualifizierte oder falsche Antworten wĂŒrden doch erst recht nix bringen.
beste GrĂŒĂe til
