- Dank erhalten: 100
Außengeräusche dämmen
- Feuernugget
Über welche Mengen reden wir hier eigentlich ?
In den 2,8 kg Flaschen herrscht ein Druck von 5-8 bar.
D.h. bei einem Verdichtungsverhältnis von 1:260 haben wir (2,8 * 260=) 728 l Gas die aus einer vollen, max. gefüllten Flasche ausströmen und sich nach unten verteilen.
Also insgesamt 1 Badewannenfüllung !!!
Das meiste davon wird kurzfristig über die genannten unteren \"Zwangsöffnungen\" entweichen. Verteilmal 1 Badewanne Wasser im Nugget - da wird auch keiner drin ertrinken
FG Thomas
Aber mal was anderes, diese Zwangsentlüftung hat doch eigentlich den Sinn beim Kochen den verbrauchten Sauerstoff wieder reinzulassen?
Das hat doch dann mit dem Übernachten nix zu tun, denn nachts läuft der Kocher nicht, die Heizung geht mit Diesel, der Absperrhahn ist zu und nur unwissende heizen mit einem Kocher im PKW und wachen dann tot auf:blink: .
Sterben kannst du an einer Kohlenmonoxidvergiftung und Kohlenmonoxid entsteht doch im Zusammenhang mit Verbrennung?
Quelle: www.gefahren-abc.info/a-z/k/kohlenmonoxid/kohlenmonoxid.htmKohlenmonoxid
Kohlenmonoxid (CO) ist ein ausgesprochen heimtückisches und gefährliches Gas, das uns im Feuerwehrdienst leider immer wieder begegnet. Es entsteht (fast) überall dort, wo eine Verbrennung unter Sauerstoff-Mangel stattfindet (so genannte \"unvollständige Verbrennung\").
CO-Vergiftung
Die Giftigkeit von Kohlenmonoxid ist sehr hoch. Da es sich mit dem Hämoglobin im Blut verbindet, wird der Sauerstoff-Transport blockiert. Man kann in diesem Fall also trotz normal funktionierender Atmung ersticken, weil das Blut den lebensnotwendigen Sauerstoff nicht mehr in den Körper weiterleiten kann! CO ist mitverantwortlich für Rauchgasvergiftungen.Vor allem zu Beginn der Heizsaison kommt es in Österreich immer wieder zu Todesfällen durch Kohlenmonoxid, verursacht durch defekte Gasthermen.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,bei einem Verdichtungsverhältnis von 1:260 haben wir (2,8 * 260=) 728 l Gas die aus einer vollen, max. gefüllten Flasche ausströmen und sich nach unten verteilen.
dazu habe ich noch eine Frage und eine Anmerkung:
Daß Camping-Gas schwerer ist als Luft ist mir bekannt, aber falls es sich auf dem Weg nach unten entzündete, bräuchten wir über Zwangsentlüftung etc. nicht mehr zu sprechen.
Nun wüßte ich noch gerne, wo die Luft nach unten aus dem Nugget hinaus soll. So weit ich weiß, gibt es beim Nugget diese Öffnung nicht, da die Flasche in einem geschlossenen \"Topf\" untergebracht ist. Wer weiß etwas dazu?
Danke & Gruß, Rüdiger
- guzzinobby
ich habe zwar noch nicht geguckt, aber da muss eine Entlüftung sein. So schreibt es der Gesetzgeber eigentlich vor.
Ich meinte bei meinem Beitrag auch gar nicht unbedingt, das die Gefahr vom Gas ausgeht. Es muss nur mal ein Heizungsschlauch ( Warmluftschlauch ) defekt sein und die Nachts laufende Standheizung bläst lustig die Abgase ins Auto. Aus solchen Gründen sollte man ein Fahrzeug halt nicht unbedingt dichter machen als es ist. Vor Zwangsentlüftungen können ja auch schonmal Decken, Kissen und sonstige Materialien liegen, die diese Funktion beeinträchtigen.
Deshalb sollte man meiner Meinung nach die Entlüftung an der Aufstellluke nicht verschließen.
Norbert
- Feuernugget
..Nun wüßte ich noch gerne, wo die Luft nach unten aus dem Nugget hinaus soll. So weit ich weiß, gibt es beim Nugget diese Öffnung nicht, da die Flasche in einem geschlossenen \"Topf\" untergebracht ist. Wer weiß etwas dazu?
Hallo Rüdiger,
siehe hier
Feuernugget schrieb:
..Alle die schon mal im Winter unterwegs waren und sich vielleicht an der Küste oder im Bergland haben \"durchwehen\" lassen, wissen das der Nugget genügend Stellen für Frischluftzufuhr hat; gerade im unteren Bereich (Heckklappe und Seitentür) - also dort, wo sich unplanmäßig ausströmendes Gas sammeln würde.
...Aber letztendlich muß das jeder für sich selbst entscheiden. FG Thomas
Einfach mal ausprobieren, dann wirst Du schon merken was ich meine.
Der \"geschlossene Topf\", in dem die Flasche steht, hat übrigens eine Enlüftung nach unten. Ist vorgeschrieben und ist auch so, da hat Norbert Recht.
@Norbert: Die Heizungsschläuche verlaufen rechts unten, der Auspuff links unten. Theoretisch hast Du Recht, denkbar ist alles. Aber ich schätze die Gefahr das hier was passiert weitaus geringer ein, als die einen normalen Verkehrsunfall zu erleiden.
Wenn das lange Heizungsrohr nach hinten defekt ist, passiert nicht mehr als das du die Umwelt erhitzt. (Ist aber nicht so schlimm - die globale Erderwärmung wird sich dadurch nicht signifikant erhöhen
Und das vorne im Brenner was passiert, halte ich auch nicht für wahrscheinlich.
Ich hab früher oft im LKW geschlafen, bei laufender Standheizung. Der hatte auch keine sichtbare Zwangsentlüftung (wie Fenster die Fahrgeräusche verursachen), und das Luftvolumen war dort auch geringen.
Aber wie oben schon geschrieben :
...Aber letztendlich muß das jeder für sich selbst entscheiden....
Und um zum Thema zurückzukommen - für die Lärmdämmung bringt es eine ganze Menge !!!
Ist die (evtl. auch die neuerdings erhältliche vergrößerte) Dachluke immer noch ohne Dichtung ? Ich hatte vermutet, das sie mittlerweile eine andere Zwangsentlüftung reinbauen.
FG Thomas
FG Thomas
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Im Gaskasten, der zum Wohnraum hin normalerweise Luftdicht abgeschlossen sein muss, ist eine Entlüftung, die ausweichendes Gas aus dem Gaskasten abfliessen lassen soll. Die einzige Zwangsentlüftung, wenn alle Fenster zu sind ist die Zwangsentlüftung über die Dachluke, es gibt sonst keine andere reguläre Weise Luft auszutauschen.
Für ruhige Fahrgeräusche mag eine Verstopfung der Zwangsentlüftung zweckdienlich sein,aber sie ist meines Wissens illegal und unter Umständen Lebensgefährlich. Als guter Tip für einen Neuling bei uns im Forum folglich vollkommen ungeeignet. Komprendere?
Uli
- Teli
Nur zur Beruhigung im Lautstärke- und Gewissenssinne:
Wie schon geschrieben, ist es sicher wesentlich leiser und es kann auch kein Risiko darin bestehen, wenn zumindest ab BJ 2010 der Gummi schon eingebaut ist. Ich glaube nicht, dass dafür irgendwo Lüftungsschlitze geschnitten wurden.
Grüße,
Teli.
- schnullerfuss
vielen Dank für die vielen Beiträge, obwohl das Thema ja doch ein wenig in Richtung Belüftung abgedriftet ist
Ich werde mir auf alle Fälle mal die Dach-Dichtung kaufen und einbauen und die Dämmung zwischen Motorraum und Fahrgastzelle mal anschauen und ggf. anpassen.
In einem Campingzubehör-Handel in meiner Nähe sagte mir bei meinem heutigen Besuch der nette Herr, daß es beim Nugget wohl eher nichts ausmacht, wenn die Dachluke abgedichtet ist. Außer man kocht mehrere Stunden bei geschlossenen Fenstern. Da ich dies nicht beabsichtige, sehe ich auch keine Gefahr durch den Erstickungstod. Dies scheint mir doch eher illusorisch.
Für weitere Anregungen bezügl. der Geräuschdämmung bin ich weiter sehr empfänglich.
Schnullerfuss
was ist denn jetzt der Stand, hast du eine Dichtung drin oder nicht?
- guzzinobby
@Norbert,
Hast Du mich was gefragt ? Sorry hab ich gar nicht mitbekommen. Ich muss mal nachschauen, ich glaube da ist oben eine kleine Dichtung aufgeklebt und/oder eingelassen. Guck aber nochmal genau nach.
Norbert
