- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 83
Starthilfe leisten?
- michin_
unser Nugget brauchte gestern das erste mal Starthilfe.
Dazu 2 Fragen:
1) In der Bedienungsanleitung ist von einem Batterienanschlusspunkt die Rede - was fĂŒr einen Stecker braucht man um diesen zu nutzen?
2) Wenn ich mit dem Pluspol direkt an die Batterie unter dem Fahrersitz gehe, sollte der Minuspol ja an einen Massepunkt, möglichst weit weg. Um an den Motorblock zu kommen ist aber das Kabel zu kurz. Kann ich dafĂŒr die Karosserie nutzen?
Danke & viele GrĂŒĂe,
Micha
HD 140 PS | EZ 5/2011 | Solar 250W | RĂŒckfahrkamera | Kindersicherung Hochbett
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
Du brauchst keine besonderen Starthilfekabel. Wenn Du die Motorhaube auf machst, erkennst Du auf der rechten Seite einen roten Knubbel mit rotem Gummischutz. Das ist der Anschluss Punkt fĂŒr den Pluspol. Damit ist Deine zweite Frage auch geklĂ€rt, der Minuspol ist dann die Karroserie im Motorraum.
GruĂ Hans-Dieter
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
Ich empfehle fĂŒr den Nugget ein lĂ€ngeres und auch dickeres Kabel. Achtet darauf, dass beide Kontaktbacken mit dem Kabel leitend verbunden sind.
Im WOMO ist so ein Kabel ein "must have", auch wenn man nur mal dem Campingnachbarn helfen kann.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
das ja öfters die Notwendigkeit einer Starthilfe mit sich bringt. Wir hatten immerhin schon minus 10 Grad. Nachdem ich die Bedienungsanleitung unserer 3 Fahrzeuge gelesen habe, die ziemlich dĂŒrftig und mangelhaft und teilweise falsch sind, möchte ich Euch noch was dazu mitgeben:
- es ist nicht wichtig, welches Kabel mit welcher Farbe an welchem Pol und Auto zuerst angeschlossen wird und welche Reihenfolge eingehalten wird. Dies Vorgaben sind vermutlich dazu da, Menschen eine Struktur mitzugeben oder bei Fehlern die Folgen zu minimieren (Minus zuerst anschlieĂen reduziert bei zufĂ€lligem Karosseriekontakt die KurzschluĂgefahr). Es ist also egal, welches Kabel Ihr mit welchem Auto zuerst verbindet.
wichtiger ist:
- keinen Kurzschluss verursachen
- blankes Metall mit der Klammer verbinden (Karosserieteile sind oft korrodiert - daher immer die Pole der Batterien verwenden, wenn es irgendwie geht)
- Plus geht an Plus und Minus geht an Minus
noch wichtiger ist:
- vor dem Startvorgang des "schwachen Fahrzeugs" den Motor des Hilfsfahrzeugs zu starten und wÀhrend der Starthilfe diesen laufen zu lassen.
das Einschalten von elektrischen Zusatzverbrauchern, wie Heckscheibenheizung, Beleuchtung etc. ist nicht notwendig, da die Batterien Spannungsspitzen eh wegpuffern. Und defekte Dioden oder Ladestromregler wirken sich nur nach lÀngerer Zeit aus (die Batterie wird dann kochen).
Und das Allerwichtigste: Immer ein Starthilfekabel mit dabeihaben - Querschnitt ist nicht wichtig - LĂ€nge deutlich mehr, denn was nĂŒtzt ein dickes kurzes Kabel, wenn man mit dem Motor ĂŒberm Abgrund hĂ€ngt.
ich hoffe, dass keiner von Euch diese Tipps benötigen wird
GruĂ Nogger
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
nogger schrieb: - vor dem Startvorgang des "schwachen Fahrzeugs" den Motor des Hilfsfahrzeugs zu starten und wÀhrend der Starthilfe diesen laufen zu lassen.
ich wĂŒrde das noch insofern ergĂ€nzen, dass es hilfreich sein kann, den Motor des "helfenden" Fahrzeugs nach dem AnschlieĂen der Starthilfekabel erst mal bis zu 5 Minuten mit etwas erhöhter Drehzahl laufen zu lassen, und dann erst einen Startversuch durchzufĂŒhren. Das kann die "schwache" Batterie schon mal ein bisschen 'in Stimmung' bringen.
Nach dem Anspringen kann man die Kabel noch einen Moment verbunden lassen, fĂŒr den Fall, dass der gestartete Motor zufĂ€llig nochmal abstellt.
P.S. Wo ĂŒber die Bedienungsanleitung empfohlen wird, die sogenannten "Starthilfepunkte" zu benutzen, sollte man sich daran halten. (Warum, kann ich auch nicht erklĂ€ren, aber es wird schon richtig sein)
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 6743
Wenn das Kabel zu dĂŒnn ist wenn es fĂŒr kleine Pkw ausgelegt ist , kann nicht genĂŒgend Strom durchfliessen und der grosse Diesel eines Nugget startet trotz Kabel nicht.
Mit einem dicken Kabel fĂŒr groĂe Diesel hat es auf Anhieb geklappt.
- michin_
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 83
nogger schrieb: Hallo Zusammen und Frohes Neues Jahr,
Hallo Nogger,
heisst das die Batterie erholt sich wahrscheinlich wieder, wenn es draussen wÀrmer wird oder sollte ich die Batterie besser tauschen?
Micha
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
D.h. eine schlechte Batterie kann bei guten Bedingungen (warm!!) noch sehr gut funzen. Ob Dir das reicht, musst Du selber entscheiden.
Ich persönlich habe die Batt bei den ersten Startproblemen gewechselt, weil ja bei mir (Nugget BJ Ende 13) die Batt beim Start zusammengeschlatet werden und die Aufbaubatterie dadurch stÀrker belastet wird, auch wenn es irgendwie noch geht. Das wollte ich vermeiden.
Allerdings mach das wechseln KEINEN Spass ! Da hab ich ganz schön geflucht, seither hat mein blaues Auto einen leichten Rotschimmer vom FremdschÀmen....
LG Holger
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
Als Hilfe unsere Landesflagge ..von oben nach unten schwarz rot gold.
Also
ABklemmen zuerst schwarz
AUFschalten bzw anklemmen erst rot
Ergo Batterie rot auf Batterie rot
Bei Minus, schwarz am helfenden Auto auf die Batterie und am empfangenden Auto
auf Masse, also nicht direkt an die Batterie. Helfendes Fahrzeug anlassen, erst dann das andere.
Bitte korrigiert mich.....
LG, Jens
- BeitrÀge: 5397
michin_ schrieb: heisst das, die Batterie erholt sich wahrscheinlich wieder, wenn es draussen wÀrmer wird oder sollte ich die Batterie besser tauschen?
wenn es sich noch um Deine erste Batterie handeln sollte, dann wĂŒrde ich sie jetzt wechseln, denn 9 Jahre sind - bezogen auf die Lebenserwartung einer Kfz.-Batterie - durchaus ein 'gutes Alter'.
GruĂ,
RĂŒdiger
