- BeitrÀge: 25
Starthilfe leisten?
- hws
als Multivan-Umsteiger fremdle ich gelentlich noch mit unserem Euroline AD 2011 (140PS , pantherschwarz).
Vor Tagen brauchte ein Nachbar Starthilfe. Also Motorhaube auf - ach ja die Batterie ist ja unter dem Fahrersitz.
DafĂŒr gibt es einen eleganten Stift als Pluspol. Aber was machen wir mit dem Minuspol - die Betriebsanleitung ist da eher wenig aussagekrĂ€ftig.
Vielliecht bin ich auch nur zu doof - Elektrik ist nicht mein bevorzugtes Hobby.
Ein Bekannter der beruflich einen Transit Bj.08 fÀhrt, sagt, daà man mit den neuen Transits keine Starthilfe geben sollte wegen der Motorelektronik.
Wer weiss was?
Dank und GruĂ
hws
Euroline 2011 mit AD schwarz 140 PS und dem serienmĂ€Ăigen Zeug
+ AHK, vorher 15 Jahre Multivan (T3,dann T4).
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 100
da du keine Signatur hast, ist es leider schwierig eine konkrete Antwort zu geben.
FĂŒr mein Modell (BJ 08) ist die Bedienungsanleitung sehr AussgekrĂ€ftig. Dort steht auf Seite 146 (Siehe Downloadbereich ) folgendes:
Ein Ende des
Minus-Verbindungskabels an den
Zylinderblock oder das Motorlager
Ihres Fahrzeugs anschlieĂen. Das
andere Kabelende am anderen
Fahrzeug soweit wie möglich von
der Batterie entfernt an den
anschlieĂen (Kabel D).
Und wenn du Starthilfe bei laufendem Motor gibst (sollte man auch bei Àlteren Autos tun) und genau entsprechende der Betriebsanleitung vorgehst, kann auch mit der Elektrik nicht viel passieren.
Ăbrigens ist ĂberbrĂŒcken bei den meisten neuen Autos (auch Diesel) die einzige Möglichkeit, ihn doch noch anzubekommen. Anschleppen, wie frĂŒher ĂŒblich, geht nicht mehr.
FG Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
- hws
- BeitrÀge: 25
erstmal danke.
Bei mir steht in der Anleitung fĂŒr das Modell 2011 (140 PS):
Minuspol von Fahrzeug B (das starthilfeleistende FZ) mit Motorblock oder Motorlager von Fahrzeug A verbinden.
Das verstehe ich so, das der Minuspol der Batterie von B verwendet werden soll, oder liege ich da falsch?
Der Text unterscheidet sich auch von der von dir benannten Anleitung im link.
mfg
hws
PS Das mit der fehlenden Signatur wird demnÀchst erledigt -
ĂŒbrigens: das Forum gefĂ€llt mir sehr gut, insbesondere der angenehme und entspannte Umgangston - da gibts ja leider ganz andere Foren
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
schön das es dir hier gefÀllt
AUch bei mir steht ja drin, das der Minuspol nicht an der leeren Batterie angeklemmt werden soll. Ist mit einer Masseverbindung ĂŒber den Motorblock ja auch viel einfacher.
Auf keinen Fall Pole vertauschen. FrĂŒher hat's nur gefunkt, heute leidet die Elektrik.
Und: Erst am beide Pole am Pannenfahrzeug anschlieĂen, dann Pluspol am Dorn des Geberfahrzeug und dann Masse am Geberfahrzeug.
Viel Erfolg
FG Feuernugget
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
oder hab ich da n VerstÀndnisproblem?
GruĂ holger
- NewNuggetier
1. Rot an Leere Batterie Plus
2. Rot an volle Batterie Plus
3. Schwarz an Masse des KFZ mit leerer Batterie
4. Schwarz an volle Batterie Minus
damit wird vermieden das es zu Funkenschlag kommt
5. Motor des KFZ mit voller Batterie starten.
6. KFZ mit leerer Batterie starten
- geht nicht? Halbe Minute warten und nochmal ...
alles Dufte?
umgekehrt wieder abbauen.
Ach ja, Starterkabel mit mindesten 16mm2 bzw 200Amp sollte es beim Nugget schon sein.
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
Ich wĂŒrde ja direkt an die Batt gehen -Batt an Batt-, vorher die Autos entsprechend plazieren und los gehtÂŽs!
GruĂ holger
Hi Holger,
hab ich frĂŒher auch immer so gemacht.
Aber in der (meiner - und der im Download abgelegten) Betriebsanleitung steht klar das nicht direkt an den Minuspol der leeren Batterie gegangen werden soll, warum auch immer.
Aber wie gesagt - da kommt man eh blöd dran.
FG Thomas
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
Minupol und Masse sind metallisch fest verbunden - es ist absolut egal, wo man mit welchem Ende der Strippe wann rangeht. Wiegesagt: absolut egal!
Der einzige Grund, weshalb in diversen Bedienungsanleitungen oder Autozeitschriften hierzu Vorgehensweisen vorgeschrieben werden, ist die Gefahr, bei Fehlbedienung (Streifen des Pluskabels an der Karosserie) Funken zu erzeugen. Elektrik kann nicht kaputt gehen, da auch die externe Batterie nicht mehr als 13 V bringt. Beim laufenden Motor ev. schon, daher lasse ich den Motor des Startgebers nicht laufen.
GruĂ vom Nogger
- BeitrÀge: 6743
ich denke das ist so weil die Batterie ja unter dem Sitz ist und da auch noch eine Abdeckung drauf ist, vorne kommt man aber in der Motorhaube gut an die Masse dran,
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
ich denke das ist so weil die Batterie ja unter dem Sitz ist und da auch noch eine Abdeckung drauf ist, vorne kommt man aber in der Motorhaube gut an die Masse dran, gruss michi
Ich glaube nicht, das dies die Ursache ist, denn dann wĂŒrden sie ja auch nicht schreiben, das man an den Plus-Pol der Batterie ran soll.
Ist ja auch nicht klar beschrieben welches das gebende und welches das empfangende Auto ist.
* Nugget gibt Strom --> + geht vom Dorn im Mototblock
* Nugget bekommt Strom --> Pluspol der Batterie benutzen ???
MuĂ also eine andere Ursache haben.
FG Thomas
