Dachträger auf dem Aufstelldach
  • 1aAuge
  • 1aAuges Avatar Autor
18 Mai 2011 13:29 #1 von 1aAuge
Dachträger auf dem Aufstelldach wurde erstellt von 1aAuge
liebe Gemeinde, ich bin neu hier und möchte mir einen Nugget mit Aufstelldach als neues Regatta-Mobil zulegen (bisher MB VitoF). Ein entscheidendes Kriterium für die Anschaffung ist für mich, ob sich auf dem AD ein Dachträger, ggf. mit Schienensystem, nachrüsten lässt. Ich hoffe auf viele positive Antworten - da ich schon großen Appetit auf den Nugget habe - und mit MB total überkreuz bin. Ich danke Euch schon im Voraus! Reiner aus Hamburg
PS in dieser Überarbeitung meine ich wirklich das AUFSTELLDACH
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
18 Mai 2011 21:59 #2 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Dachträger auf dem Aufstelldach
Guckst Du hier:
eshop.westfalia-van.de/sap%28bD1kZQ==%29...a_wvc_02/nain01.html
links auf Zubehör klicken, dann auf Ford, nach unten scrollen bis \"Sportgerätehalter für Aufstelldach\".
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
19 Mai 2011 00:51 #3 von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Dachträger auf dem Aufstelldach
geht perfekt! Zölzer.de!!!!!!!!!!!!!!!! Kannst mich gerne kontaktieren für Details. MD
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
19 Mai 2011 00:58 #4 von Mark2009
wird geklebt und geschraubt! Hält wunderbar - bis 180 km/h... www.zoelzer.de/content.php?Produkte%2FDa...rik=120&produkte
19 Mai 2011 07:23 #5 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Dachträger auf dem Aufstelldach
Hallo Marc,
hab zwar ein HD, mich interessiert aber trotzdem die Frage, ob du zusätzliche Maßnahmen ergriffen hast, um das Dach auch oben zu halten wenn die Dachbox drauf ist. ???
FG Thomas
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
19 Mai 2011 10:19 #6 von Mark2009
Feuernugget schrieb:
Hallo Marc,
FG Thomas
Man sollte natürlich mit 2 Rundhölzern (oben 45° abgeschrägt) beidseits (4cm dick) das Dach abstützen. Die halten gut. Selbst bei Starkwind absolut stabil!!! Hab das an anderer Stelle schon mal beschrieben...
19 Mai 2011 10:50 #7 von nuggar
nuggar antwortete auf Dachträger auf dem Aufstelldach
Dieser Beitrag von Mark2009 steht hier www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,17985/
Bin selbst froh, den jetzt gefunden zu haben, da ich mich mit der Frage beschäftige, ob ich 26 kg immer abladen muss oder ob ich beim Aufstellen die Dachlast drauf lassen kann.
@Mark2009
Ist der Nugget Deine \"Krafttrainingsecke\"? Denn bei 100 kg müsstest Du nach dem Hebelgesetz etwa 50 kg anheben. Kann auch etwas mehr sein, da durch die Scherenmechanik der Drehpunkt wahrscheinlich noch vor der Dachkante liegt.
Und Du \"stemmst\" das Dach mit Hilfe eines dieser Hölzer hoch?
Beschreibe doch bitte genauer Deine Technik, wie Du vorgehst. Auch das Einklappen scheint mir problematisch, dass kein Stoff eingeklemmt wird. Oder hast Du noch Hölzer für eine Zwischenposition dabei, um den Stoff einziehen zu können?
Da ich noch keinen Nugget habe: Werden die Enden der Hölzer durch Formschluß in ihrer Position gehalten bzw. besteht Gefahr, dass sie herausrutschen, wenn z.B. Wind am Dach rüttelt?
nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
19 Mai 2011 14:07 - 04 Feb 2016 10:01 #8 von Mark2009
Man sollte sich zwischen Waschbecken und Herd hocken, dann die Dachverriegelung öffnen und gleichzeitig aus den Oberschenkeln heraus das Dach hochdrücken, also einfach aufstehen. Man drückt also das Dach mit dem Rücken hoch. Nur so schafft man 100 kg Beladung zu stemmen. Wer in den Dachboxen nur 40 kg hat, ein Kinderspiel. Dann nehme ich die auf dem Hochbett quer im vorderen Drittel griffbereit deponierten Rundhölzer und stecke sie erst auf der linken (in Fahrtrichtung) Seite und dann auf der rechten Seite (wo eh die Arretierung ist) senkrecht ganz hinten außen hinein (Bilder gerne auf Anfrage). Klappt seit Jahren perfekt! Nur so hat man keinen Stress mit ständig Dachboxen be- und entladen...
Letzte Änderung: 04 Feb 2016 10:01 von tourneo.
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
19 Mai 2011 14:35 #9 von Mark2009
Ich habe sie Schienen selbst aufgeklebt und geschraubt. Zölzer haben einen sehr netten und guten telefonischen Beratungsservice, falls Fragen auftauchen. Man sollte auch telefonisch bestellen, damit man nichts vergisst und am Ende alles passt. Den Kleber muß man gut dosieren, damit er für alle 4 Schienen ausreicht (nicht zu viel und nicht zu wenig!!!) Die Schrauben gehen gut rein und die wissen schon wie lang die sein dürfen, damit sie nicht in den Fahrgastinnenraum vordringen...) Der Kleber in ausreichender Menge verhindert auch das Eindringen von Nässe unter die Schiene, also lieber etwas mehr als zu wenig verwenden!!!
19 Mai 2011 15:20 #10 von nuggar
Hallo Mark2009,
danke für die Antwort.
Der Zölzer-Dachträger kann aber nicht seitlich heruntergezogen werden wie der Translift von Westfalia, oder etwa doch? Wenn nein, dann stelle ich mir das Beladen der Box sehr schwierig vor.
Gruß.
nuggar
