- Dank erhalten: 526
Goldschmuck im Nugget: ROST!
- Teli
22 Mär 2011 19:41 #1
von Teli
Goldschmuck im Nugget: ROST! wurde erstellt von Teli
Liebe Nuggetgemeinde,
heute stelle ich Fotos ein, das glaubt Ihr nicht!
Leider nicht so erfreulich ist das Rost-Thema.
Unser Nugget ist ja erst ein 3/4-Jahr alt und schon finden sich verdächtige Stellen.
Hier über der Windschutzscheibe:
- Teli
22 Mär 2011 19:42 #2
von Teli
Teli antwortete auf Re:Goldschmuck im Nugget: ROST!
... und hier am Einstieg unter dem Gummi? Ich habe noch nicht nachgepopelt... übrigens links und rechts ...
- Teli
22 Mär 2011 19:43 #3
von Teli
... und auch noch hinten am Auschnitt für die Heckklappe.
Das darf doch nicht wahr sein! Und unter das Auto habe ich noch gar nicht richtig geschaut.
Was haltet Ihr davon?
Ich bin auch auf die Antwort des fFH gespannt, zu dem ich unseren Nugget wegen der Reparatur unseres Frostschadens bringen werde (Vollkaskoschaden, keine Garantie).
teli.
teli.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
22 Mär 2011 19:55 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Goldschmuck im Nugget: ROST!
Hallo Teli,
das sieht ja richtig besch..... aus:( . Da wünsche ich dir das du das in den Griff bekommst. Nach einem 3/4 Jahr kann das doch nicht wahr sein, das ist doch ein Unding.
Grüßle Jürgen
- Teli
22 Mär 2011 19:58 #5
von Teli
Danke für die Anteilnahme. - Ich find's auch enttäuschend.
- Manuela
22 Mär 2011 21:47 #6
von Manuela
Manuela antwortete auf Re:Goldschmuck im Nugget: ROST!
Hallo Teli,
das sieht echt nicht gut aus, ist aber laut meinem FH nicht so schlimm. Wir hatten genau die gleichen Punkte bei unserem alten Nuggi (Bj.2006, AD) wie Du.
Was die Windschutz und Heckklappe betrifft sei dies ein Fehler von Westfalia, da die das Dach aufschneiden und die dadurch entstehenden Metallspäne nicht mit Druckluft oder sonst was entfernen kommt es an diesen Stellen manchmal zu Rost. Was Deinen Einstieg angeht, sagt mein FH das der im Dichtungsgummi enthaltenen Metalldraht die Ursache für die Rostbrühe am Schnittpunkt der Dichtung ist. Bei uns wurden die Rostflecken auf Garantie repariert und der Rost am Dichtungsgummi mit Rostenferner-Spray gereinigt. Das habe ich so alle 4 Wochen selber gemacht, da dies nur im Winter bei uns zu sehen war.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
22 Mär 2011 22:03 #7
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Goldschmuck im Nugget: ROST!
Hallo Teli,
sieht wirklich nicht schön aus. Die Erläuterungen von Manuela dazu scheinen doch ganz plausibel.
Der Rost an den Dichtgummis an den Einstiegen ist bekannt, da rostet die Metallseele der Gummis, ist also eher banal.
Dass beim Dachausschnitt Metallspäne auf dem Lack liegen bleiben und dass diese anfangen zu rosten ist vorstellbar, auch wenn´s so nicht sein sollte.
Die Roststelle über der Frontscheibe könnte auch ein kleiner Steinschlag sein.
Die Stelle an der Heckklappe ist am besorgniserregendsten in meinen Augen. Hier sieht es so aus als ob es aus einer Falz/ Blechdoppelung heraus rostet. Da würde ich auf jeden Fall nachhaken.
Wird sich alles klären lassen, wünsche Dir viel Glück dabei,
Peter
Peter
- Teli
23 Mär 2011 07:25 #8
von Teli
Hallo Manuela, hallo Peter,
vielen Dank für die plausiblen Erklärungen. Mal sehen, was der fFH unternehmen will.
Ciao,
Teli.
Ciao,
Teli.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
23 Mär 2011 08:17 #9
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Goldschmuck im Nugget: ROST!
So schlimm finde ich das nun auch wieder nicht! Mein 05 er lief im Allgäu auch im Winter und hat deshalb schon einige unschöne braune Stellen. Aber darum mach ich mir keinen großen Kopf. Da kommt Mike Sanders oder solch ein Zeugs drauf und dann hält das länger als ich den Nugget wgen zukünftiger Spritpreise/Steuerwahn fahren kann.
Wenn ein Alltagsauto 250 000 Km und etwa 15 Jahre hält bin ich zufrieden. Und das tut er, da werd ich ein wenig nachhelfen müssen, aber dann wird es gehen. Darauf könnte ich wetten. Hat sogar bei meinem Fiat funktioniert.
- Dank erhalten: 8829
23 Mär 2011 11:05 #10
galli antwortete auf Re:Goldschmuck im Nugget: ROST!
Hallo zusammen
Den Rost an der Einstiegsdichtung habe ich auch-auf beiden Seiten. ein Besuch beim fFH steht noch aus. Wie demontiert man eigentlich den Kunstofftritt? ich würde gern mal einen Blick darunter werfen und ggf. mit dem Fettpinsel nachhelfen.
@teli
Auf dem Foto von deiner Heckklappe sieht es so aus , als ob die Hochdachdichtung über der Roststelle karrosserieseitig aufgerissen ist. (Ursache für den Rost?)
til
@teli
til
