Sicherungen Innenbeleuchtung
16 Jan 2015 07:35 #21
tourneo antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Hallo Hans-Werner,
die kleinen sind auch normale Sicherungen, mittlerweile sind die wie alles andere auch ebenfalls in Miniaturausführung zu haben damit Platz gespart werden kann,
- pl711
- Dank erhalten: 13
06 Nov 2022 07:36 - 06 Nov 2022 08:14 #22
von pl711
pl711 antwortete auf Sicherungen
mein Problem ist ähnlich.
Es gehen die Schwanenhalslampen und die Lampe über dem Tisch nicht mehr.
Nun habe ich die Ablage entfernt und sehe beide Sicherungskästen.
Nur welche ist jetzt die richtige Sicherung?
Was sehr komisch ist, die hinteren Lichter an der Küche (rund) funktionieren.
Baujahr 2004
Es schaut irgendwie anders aus, als ich in der Bedienungsanleitung im Internet finde.
Danke für die Hilfe.
Edit: Hab die Sicherung gefunden.
Dieser ist aber anscheinend nicht defekt.
Sicherung 214
Baujahr 2004
Sicherung 214
Letzte Änderung: 06 Nov 2022 08:14 von pl711.
06 Nov 2022 07:46 - 06 Nov 2022 07:46 #23
Die Sicherungen für den Wohnbereich sind separate unterm Küchenblock.
Details findest du in der Bedienungsanleitung, die ist auch im Downloadbereich abgelegt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 06 Nov 2022 07:46 von tourneo.
- pl711
- Dank erhalten: 13
06 Nov 2022 08:41 #24
von pl711
pl711 antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
die Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
06 Nov 2022 11:01 #25
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Servus,
Sicherungen in Ordnung -- per Sichtkontrolle zum Ergebnis gekommen oder auch durchgemessen ?
Erst eine Messung gibt Dir Sicherheit .........
Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, bleibt Dir nur noch die Messung der Zuleitungen - irgendwo ein Masseproblem oder ein Kabelbruch.
- pl711
- Dank erhalten: 13
06 Nov 2022 12:08 #26
von pl711
Danke dir.
Dann wird wohl ein Kabelbruch der Auslöser sein.
