- BeitrÀge: 536
Sicherungen Innenbeleuchtung
- ahauha
Ich wĂŒrde auf den Sicherungskasten im Motorraum tippen, nicht im Innenraum.
Lieg ich falsch?
Wie gesagt, hab mein Auto grad nicht da und bin somit keine wirklich Hilfe. Den Sicherungskasten unterm Sicherungskasten hab ich allerdings nicht.
Nee nee ! Du alter Nugget! Ich neuer Nugget!
Hinter dem Handschuhfach befinden sich definitiv 2 S-KĂ€sten, wobei der vordere irgendwie weg muss um an den hinteren zu kommen.
Seis drum! Ende der Woche bin ich beim Freundlichen und der wir das wohl lösen können.
GruĂ Uli
- tom
GruĂ Uli
Nee nee,
ich fast neuer Nugget , Du ganz neuer Nugget?
Ich hab nen 02er, einen im Innenraum und definitiv einen weiteren Sicherungskasten im Motorraum. Gabs da mal ne Ănderung von seitens Ford?
Auf jeden Fall viel Erfolg beim Sicherung tauschen.
Tom
PS Schreib ne PN an Charly/ Ralf, s.o.
Nugget HD
- Charly6189
- BeitrÀge: 380
Wenn ich mich recht erinnere habe ich den oberen Teil mit den
Relais nach unten weggeklappt!
Es gibt oben eine Lasche die muà man lösen und dann klappt es weg.
GruĂ Charly6189 (Ralf)
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- ahauha
Die Innenbeleuchtung funzt wieder. Den vorderen Relaiskasten klappt man nach unten. Dies funktioniert genau so wie das Abklappen des Handschuhfachs. Also die zwei Laschen links und recht nach innen drĂŒcken. Und schwupps! Da ist auch die Sicherung 72 \"Batterieschonschaltung\"!
Scheints ist dies eine Neuerung ab BJ 07, den der freundliche musste auch erst suchen und tĂŒfteln.
Danke fĂŒr alle Tips
GruĂ Uli
- BeitrÀge: 1107
da bin ich mal ein paar Tage nicht im Forum und schon beginnt das groĂe RĂ€tselraten:ohmy:
Nachdem ich damals am Navi und Radio probiert hatte, hatte ich die Sicherung natĂŒrlich auch gekillt.
Die war auch unter dem Relaiskasten, wie im Bordbuch auch beschrieben.
Wenn man das einmal weià und den Handchuhfachdeckel ausgehÀngt hat und dann auch den Relaiskasten nach unten geklappt hat, ist es ganz einfach!
Sollte jeder im neuen mal ausprobieren!
P.S. Ein Sicherungszieher war dann wieder im anderen Sicherungskasten, ich glaube im Motorraum.
Die kleinen Sicherungen habe ich dann auch direkt in 10x10 er Pack gĂŒnstig bei ebay bestellt, da im normalen Baumarktset nicht alle Typen drin sind!
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
- utflecht
- BeitrÀge: 4
Auch bei meinen Nugget '07 waren die Cabinenleuchte und Leselamp 'tot' nach einen Lampenwechsel..;-(
Sicherung schwer zu finden und welche nicht angegeben im Manual.
Nach lang fĂŒr nix und wieder nix suchen und testen doch mal das Forum nachgeslagen und innerhalb 2 minuten....Sicherung 72 !!
Vielen Dank an allen!
GrĂŒsse, Peter (NL, aber jetzt in Rosas..
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
dann dir noch eine gute Zeit in Spanien ...
GrĂŒsse norge
- utflecht
- BeitrÀge: 4
Danke!...
auf dem Weg nach Portugal..
GrĂŒsse
- hans-werner
- BeitrÀge: 119
sehe ich das richtig, dass die Sicherungen im Kasten hinter dem Handschuhfach keine handelsĂŒblichen Standard-Sicherungen sind? Die kommen mir viel kleiner vor. Auch die viereckigen habe ich noch nie zuvor gesehen.
Bekommt man diese Sicherungen nur bei Ford oder auch wo anders? In diversen SupermĂ€rkten und Auto-ZubehörgeschĂ€ften in SĂŒdfrankreich konnte ich solche Sicherungen nicht finden.
Und die Apothekenpreise bei Ford will ich nicht zahlen, sofern nicht unbedingt nötig.
GruĂ
Hans-Werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5569
- Dank erhalten: 2494
Meins du die
dafĂŒr brauchst nicht zu Ford gehen!
Gruss Rudi
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
