Sicherungen Innenbeleuchtung
- ahauha
13 Okt 2007 18:18 #1
von ahauha
Sicherungen Innenbeleuchtung wurde erstellt von ahauha
Hallo Forum,
die beiden vorderen Innenleuchten sind tot! Nugget BJ 2007
War heute beim lokalen Ford-Krauter um die Sicherungen zu finden. Selbst der war ratlos
Im Manual findet sich kein Eintrag, bzw. findet sich an den angegebenen Stellen kein Sicherungskasten.
Wer weis Rat?
Gruß Uli
Wer weis Rat?
Gruß Uli
- Flo
13 Okt 2007 18:44 #2
von Flo
Flo antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Soweit ich weiß, sind die Sicherungen von Westfalia für Lampen, Kühlbox, etc. unter dem Gasherd eingebaut.
Die Sicherungen vom Transit sind meines Wissens nach entweder unter dem Lenkrad oder beim Beifahrersitz unter der Ablage vorn.
Viel Glück bei der Suche
fLoo
fLoo
- ahauha
13 Okt 2007 19:17 #3
von ahauha
ahauha antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Die Westfalia Innenleuchten tun es noch. Die beiden vorderen im Fahrerbereich sind wohl Transit Standard. Unter dem Handschuhfach ist ein Kasten, aber fast nur Relais. Laut Handbuch sollte unter dem Fahrersitz noch ein Kasten sein. Dort ist aber nix zu finden. Liegt wohl am Westfalia Drehsitz. Wo hat Westfalia nur diese Sicherungen versteckt?
Die Sicherungen unter dem Gasherd betreffen nur den Westfalia Ausbau!
Uli
Uli
13 Okt 2007 19:47 #4
Tauchermichel antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
ich fahre derzeit leider nur einen Euroline (aber der Nugget ist bestellt), und bei dem sind im Sicherungskasten unter den Relais, quasi in einer zweiten Lage, die Sicherungen. Da müsste sich die ganze Grundlage, nicht einzelne Relais, entfernen lassen.
- Burgi650
14 Okt 2007 12:08 #5
von Burgi650
Burgi650 antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Hallo Uli,
bei meinem Nugget (5/2004) sind die Sicherungen über dem Handschuhfach in der Ablage.Boden der Ablage läßt sich anheben!
Burgi 650
Burgi 650
- Charly6189
14 Okt 2007 12:52 #6
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Hallo Uli
Ich hatte bei der Montage des Schalters an der Schiebetür
die Sicherung gekillt und habe auch drei Tage gesucht:evil: ,bis ich dahinter kam wo die Sicherung sitz.
Der Sicherungskasten unter dem Handschuhfach hat 2 Ebenen. Man kann die Relais wegklappen und hat dann die Sicherungen frei vor sich. Es müßte die Sicherung mit der NR. 72 sein Batterieschonschaltung ist sie lt. Betriebsanleitung genannt.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
lg
Charly6189 (Ralf)
lg
Charly6189 (Ralf)
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: utflecht, Trabantini
- ahauha
14 Okt 2007 19:36 #7
von ahauha
Hallo Ralf,
habe gleich mal das Handschuhfach runtergekippt. Aha! Ein Sicherungskasten!
Weiter hinten scheint sich der Kasten für die Sicherung 72... etc... zu befinden. Aber wie bekomme ich den vorderen Relais-Kasten weg um an die hinteren Sicherungen zu kommen?
Abziehen oder abklappen? Wollte erst mal keine Gewalt anwenden und hoffe auf Fead-Back.
Gruß Uli
Gruß Uli
- tom
15 Okt 2007 10:20 #8
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Sicherungen Innenbeleuchtung
Mein Nugget hat 3 Sicherungskästen (Bj 02, 100PS), 2x Ford, also einen unter besagtem Ablagefach und einen im Motorraum, den dritten für Westfalia ist hinten unter der Spüle. Leider hab ich mein Auto grad nicht griffbereit, aber seht mal in den Bed.anleitung nach ca S.145, da müßt es drin stehen, wo die Ford Sicherungen sitzen.
Vielleicht wirst Du dort fündig.
Nugget HD
- ahauha
15 Okt 2007 10:35 #9
von ahauha
Hallo Tom,
den Sicherungskasten hab ich gefunden, ich weis nur nicht wie ich da drankomme.
Uli
Uli
- tom
15 Okt 2007 10:55 #10
von tom
Nugget HD
Ich würde auf den Sicherungskasten im Motorraum tippen, nicht im Innenraum.
Lieg ich falsch?
Wie gesagt, hab mein Auto grad nicht da und bin somit keine wirklich Hilfe. Den Sicherungskasten unterm Sicherungskasten hab ich allerdings nicht.
Lieg ich falsch?
Nugget HD
