- Dank erhalten: 8829
Standheizung Temperatur
Aber wir liegen z.B. auf dem Bett oder sitzen am Tisch und das ist nicht am Fühler!
Also sind 15°(Fühler) nicht unbedingt = 15°(Sitzplatz)
Letztlich gehts doch darum, daß wir uns beim Einstellen der Regelung mit z.B. 15°c ein bestimmtes Wärmeniveau vorstellen, welches wir dann später nicht erreicht finden.
Folglich muß etwas kaputt sein!
nicht zwangsläufig.
til
- JP68
- Dank erhalten: 23
Wo bekomme ich die Dichtung um das Mini Heki abzudichten und was kostet so etwas?
Sind bei der Fahrt dann weniger Windgeräusche zu hören und zieht es dann hinten weniger?
Habe einen 2008er Nugget.
Gruß JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
Gruß JP68
Hi JP,
Dichtung findest du samt Preis z.B. hier
Bringt wirklich was. Windgeräusche hinten sind ganz weg. Und im Stand zieht's auch definitv weniger durch die Luke, ist ja auch logisch.
Solltest nur beim Kochen daran denken, eine Frischluftquelle zu öffnen, sonst könnte die Luft schon mal dünn werden
FG Feuernugget
- JP68
- Dank erhalten: 23
JP68
- JP68
- Dank erhalten: 23
Gruß JP68
- Feuernugget
ich hab sie nur reingeklemmt, nicht geklebt. Hält auch und bei Bedarf könnte man sie mal wieder rausnehmen.
FG Feuernugget
ich weiss ist schon lange her;
habt Ihr die Mini-Heki-Luke zum Einbau ausgebaut? das Dichtungsprofil hält nicht von alleine bei senkrecht stehender Luke
Ja das hatte ich ausgebaut,
Ist aber wirklich gar kein Akt, sind nur 2 Plastiksplinte und zuerst den Verschlusshebel auch ab mit 2 weiteren Plastiksplinten , dauert fast länger das hier zu beschreiben als es auszubauen,
Gruss Michi
