- Dank erhalten: 1631
Standheizung Temperatur
- Butzkopf
- Freigeist
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
gebe dir Recht - die Heizung ist genial. Sie hat natürlich auch, im Gegensatz zum Großraummobil, weniger Raum zum Aufheizen. Waren auch wieder bei bis zu -15°C unterwegs, kein Problem
Aber wenn der Wind ordentlich pfeift (hier im Norden gibt's das öfters mal
Auch vorne im Auto zieht's da ganz mächtig durch alle möglichen Ritzen, nicht nur im Aufbau.
Wir haben dort auch die selbe Lösung wie Du --> Decke zusammengerollt und vor die Türen gelegt, dann ist alles gut.
FG Feuernugget
- Antarigo
Mehr über unseren Nugget und uns
- camper
- Dank erhalten: 30
Dirk
Durch diese Zwangsentlüftung ziehts auf jeden Fall,
bei mir nicht mehr. Die Dichtung ist als Ersatzteil erhältlich, es ist wesentlich leiser und wärmer geworden,
- Feuernugget
meins ist auch schon lange \"dicht\"; bringt wirklich was. Die 5 € waren gut angelegt.
Zumindest an der Stelle zieht's nicht mehr
FG Thomas
- ralf
ich habe leider feststelen müssen das mit den jahren eine immer grössere diff. zwischen angezeigter temp. und realer temp. entsteht.
früher waren 18 grad eingestellt und angezeigt. auch bei den versch. termometern, jetzt hab ich bei 18 grad real nur noch 15 grad. um also meine 18grad zum schlafen oben zu haben muss ich auf 21 grad einstellen. der temp.fühler zeigt also so 3-4 grad zuviel an.
ob das ersetzen was bringt?
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- Feuernugget
genau das war meine Frage in diesem Beitrag .
Dann scheint es wirklich so zu sein das der Fühler \"sich abnutzt\" - oder ?
Fg Thomas
- Charly6189
Zum Thema Zugluft ich habe auch die Dichtung eingesetzt am Heki und das bringt schon etliche Grade mehr an Wärme im Winter, was man auch tun könnte bevor ich irgendwo stehe im Winter stelle ich immer auf umluft dann schließen die Klappen und es gibt nochmal weniger Zugluft da der Wind dort nicht hereinblasen kann.
Und dann kommen natürlich auch die gerollten Teppiche vor die Türspalte und es wird dann mollig warm
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- Feuernugget
...stelle ich immer auf umluft dann schließen die Klappen und es gibt nochmal weniger Zugluft da der Wind dort nicht hereinblasen kann.
Hi Charly
das gute liegt manchmal so nah und man kommt nicht drauf.
Klar, hast Recht - werd ich auch mal probieren.
Da ich im Fahrbetrieb nie auf Umluft fahre, hab ich einfach vergessen das es sowas gibt.
Danke
FG Thomas
