- Dank erhalten: 7187
Standheizung, Regelung
15 Nov 2010 13:40 #21
RudiRadlos antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
NewNuggetier schrieb:
Der Pumpendruck (und damit die Lautstärke) läßt sich einstellen. Auf einer Seite sind zwei Kontermuttern, die zu lösen sind. Dann kann man in kleinen Schritten etwas nach innen drehen und die Pumpe wird leiser. Allerdings kommt sie nicht mehr ganz auf Höchstleistung, was spätestens bei -16 Grad als unangenehm empfunden werden kann. Ausprobieren (geht aber nur im Liegen oder über einer Grube)!Zum entklackern kann ein Stück Schaumstoffrohr versucht werden.
- ralf
15 Nov 2010 14:01 #22
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
auch wenn das klackern am anfang nervt:( weis man wenigstens das die heizung geht:)
gruss Ralf
gruss Ralf
- JP68
- Dank erhalten: 23
15 Nov 2010 16:45 #23
von JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
JP68 antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
Ich mische mich kurz ein, da ich eine Frage zur Aufhängung der Pumpe habe.
Bei meinem Nugget Bj. 2008 habe ich während der Fahrt bei kleinen Unebenheiten in der Fahrbahn ein leicht klapperndes/polterndes Geräusch aus dem Bereich der hinteren Schiebetür. Die Schiebetür selbst scheint fest zu sein und schließt ordentlich. Wenn ich unter das Fahrzeug sehe, dann ist meine Standheizung durch ein Blech geschützt.
Wie kann ich jetzt erkennen, ob die Pumpe, wie von Michi beschrieben, an den Gummis aufgehängt ist und alle Gummis auch noch heil sind. Hier könnte der Grund für das von mir wahrgenommene Geräusch sein. Das das Bett und das Dachfenster gelegentlich klappern ist i.O., aber das andere Geräusch treibt mich in den Wahnsinn.
Oder ist dieses Geräus auch normal? Klappert es auch bei eurem Nugget?
Gruß JP68
Gruß JP68
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
15 Nov 2010 17:55 #24
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
Hi JP,
seit ich das Dachfenster abgedichtet habe und Stuhlgleiter am Bett klappert bei mir nichts mehr, nur noch die Teller im Schrank. Aber da ist jemand anderes für zuständig
Ist übrigens auch ein 08er. Müßtest also wirklich mal schauen was da lose ist.
FG Feuernugget
FG Feuernugget
- JP68
- Dank erhalten: 23
15 Nov 2010 19:17 #25
von JP68
Hallo Feuernugget,
Genau so wünsche ich es mir auch. Ich kann mir nicht erklären,was da klappert. Ggf. fahre ich mal zum Kompetenzhändler, wenn es nicht die Aufhängung der Standheizung ist.
Gruß JP68
Gruß JP68
15 Nov 2010 19:51 #26
JP68 schrieb:
die Förderpumpe ist an zwei Gummischlaufen unten hinten links schwingend aufgehängt, während die Heizung unten rechts selbst ziemlich fest verbaut ist.
Es mag etwas seltsam klingen, aber ich hatte bis vor Kurzem auch diverse klappernde o.ä. Geräusche. Nachdem ich alle Türgummis sorgfältig mit Silikonspray eingesprüht hatte, war es nahezu bedrohlich still während der Fahrt.
Hallo,Ggf. fahre ich mal zum Kompetenzhändler, wenn es nicht die Aufhängung der Standheizung ist.
