- Dank erhalten: 526
Lautsprecher hinten AD
- matze1
06 Nov 2010 08:41 #1
von matze1
Lautsprecher hinten AD wurde erstellt von matze1
Hallo!
Habe nun ein paar Lautsprecher erstanden und möchte sie hinten installieren.
Der rechts kann in die in Fahrtrichtung nach vorne gerichtete Seite des Kleiderschranks eingebaut werden. Aber wo installiere ich den linken LS??
Ich möchte keine \"Kiste\", wie ich es hier im Forum gesehen habe, zwischen Sitzlehne/Kopfteil und Dach installieren. Der LS soll nicht optisch dominieren, sondern irgendwo in einer Schrank- oder Seitenwand landen. Hören soll man ihn aber auch noch...
Aktuell schwebt mir das Seitenteil zwischen Sitz und Klapptisch vor. Gibt es dort zwischen Platikabdeckung und Blechwand ausreichend Platz?
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Grüße!
M.
Danke und Grüße!
M.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
06 Nov 2010 10:41 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Lautsprecher hinten AD
Hallo Matze1,
wenn du den LS links in die Verkleidung baust, wird
von diesem vorne nicht allzuviel ankommen, da dieser Richtung
Schiebetür abstrahlt. Hoch und Mittelton werden da ziemlich verschluckt werden.
Ich habe Aufbau-LS wie du es beschrieben hast verbaut und
man höhrt sogar den unterschied von ein paar cm Entfernung (Schrank zu Kopfstütze/Küchenzeile). Der Raumklang ist trotzdem erstaunlich. Noch ein Tip: Verlege kein LS-Kabel hinter den \"Handschuhfach\" (Klappe), dahinter sitzen die Sicherungen ect. das stöhrt das Tonsignal wärend der Fahrt bei mir (muß ich noch umlegen). Die Orginalkabel zu suchen war mir dann doch etwas zu aufwendig.
Wie tief ist denn die Einbautiefe deiner LS?
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8811
06 Nov 2010 15:24 #3
galli antwortete auf Re:Lautsprecher hinten AD
Ich will auch noch welche verbauen. Eine der favorisierten Einbaustellen ist in die Dachbettplatte-ganz hinten vorm Stahlprofil. Einbautiefe ist hier aber nur ca 16mm
Eine andere ist der Einbau in ein noch zu bauendes Regalbrett, welches über den Kühlschrank in Dachbetthöhe kommen soll.
In beiden Fällen wäre die Ausrichtung vom Dach her nach unten.
til
til
- JüBe
06 Nov 2010 15:45 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo bastelwütige,
bei geringer Einbautiefe am Nuggi kann man diese durch verbauen von Distanzringe erhöhen. Die LS stehen dann etwas weiter raus, aber dafür hat man dann auch einen besseren Sound.
Beim anbau an ein Regalbrett kommt mir dann die Idee an das Regal ein Stirnbrett zu bauen und dies als LS - träger zu verwenden (LS strahlt dann nach vorne ab)
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7166
07 Nov 2010 14:18 #5
RudiRadlos antwortete auf Re:Lautsprecher hinten AD
ich habe kürzlich zwei mittelmäßige Lautsprecher hinten instaliert (die passen zu der seitens FORD verbauten Qualität):
Pioneer TS-X 150 3-Weg-System Auto-Aufbaulautsprecher 60 W.
Da die Gehäuse geklebt sind, konnte ich die Blenden nicht wenden, aber der Klang ist OK.
07 Nov 2010 15:00 #6
P.S.
Das Bild ist nicht seitenverkehrt; - den Haltegriff vorne links habe ich nachträglich angebracht um mich bei längeren Fahrten hie & da etwas zu \"verrenken\". Gruß, Rüdiger
- JüBe
07 Nov 2010 15:43 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Rüdiger,
deine LS-lösung sieht echt gut aus. Das die Pioneers sich gut anhöhren, davon bin ich überzeugt:P .
Grüßle Jürgen
- myrrel
31 Mai 2013 13:26 #8
von myrrel
myrrel antwortete auf Re:Lautsprecher hinten AD
Hi allerseits,
ich will mich (endlich) auch mal an die Hecklautsprecher machen.
Sie sollen ins Hochbettbrett. Kann mir jemand sagen, wo die vorverlegten Kabel lang gehen, wo sie enden, ob sie bereits am Radio angeschlossen sind und bestenfalls welche Farben sie haben?
Es wäre ja ein Träumchen, wenn ich mir nicht mal diese Radiorausziehhaken organisieren müsste...
Ach ja: AD, 140PS, Bj 2008, Radio: Sony 6006CDC
- jutaro
23 Aug 2013 21:44 #9
von jutaro
jutaro antwortete auf Re:Lautsprecher hinten AD
auch ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem.
Bei normaler Lautstärke ist auf der Rückbank kaum was zu hören. Wenn man hinten was versteht ist vorne kein Gespräch mehr möglich. Ich hätte ganz gerne die LS ganz hinten oder am Bettbrett hinten. Welche LS passen am besten zu den vorderen? Hinter welcher Abdeckung sind die Kabel eigentlich versteckt?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- DoKo
- Dank erhalten: 18
24 Aug 2013 08:20 #10
von DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
DoKo antwortete auf Re:Lautsprecher hinten AD
Hast Du es schon mal mit den "Sound"-Einstellungen des Radios versucht?
Du kannst mittels Fader festlegen, wie die Verteilung der "Lautstärke" vorne und hinten ist (sorry, bin kein Fachmann)
Gruss,
DoKo
Gruss,
DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
