- Dank erhalten: 8829
seitliche Lüftungsdüsen
15 Dez 2011 16:31 #11
galli antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
Nee das ist leider so......
So wie Bukar schreibt geht das am besten.
Wenn der Drehregler auf \"Scheibe\" steht geht nicht umsonst die Klima mit an. Bei mir steht der Regler inzwischen immer kurz vor \"Klima an\". Bei Bedarf mach ich dann die 4 Drehräder an den Lüftungsgittern im Amaturenbrett noch zu. Unten kommt sowiso immer noch genug Wärme raus.
til
til
- Hubert
- Dank erhalten: 25
15 Dez 2011 19:09 #12
von Hubert
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
Hubert antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
Hallo Tom,
ich hatte auch immer dieses Problem. Zur Lösung habe ich links und rechts je einen \"HELLA Ventilator mit Schalter
Typ JET 12 V\" von Berger montiert.Die Ventilatoren können zur Seiten- und Frontscheibe gedreht werden. Jetzt ist die Beschlagbildung schnell behoben.
P.S.: Werde mal versuchen ein Bild einzustellen.
Es grüsst Hubert
Es grüsst Hubert
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
15 Dez 2011 19:56 #13
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
Hi Klaudia,
Welches Model hast Du denn? Ich habe Model 2004 und da ist es so. Wenn die WS frei werden soll,
muss ich den linken Regler ganz nach rechts drehen, alle seitlichen und frontale Lüftungsschächte müssen geschlossen sein, dann den rechten Regler ganz nach rechts, stärkstes Gebläse drehen und dann sollte es oben ordentlich pusten. Wenn Du die vorderen Schächt offen hast, kommt oben nicht mehr viel raus,
Viel Erfolg und liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- MissMarple
16 Dez 2011 07:30 #14
von MissMarple
MissMarple antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
Oh sorry-irgendwie hats mir die Signatur....hab nen AD Bj1996...das is ja vielleicht blöd mit der Lüftung....und wenn ich alles zu mache wie du sagtest dann bläst es an den Füßen aber sonst -wie gesagt...ein laues Lüftchen oben.also irgendwie bin ich mit meinem Nuggi net so glücklich...ist ja nit des einzige.Naja-wenns euch auch betrifft....
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
16 Dez 2011 11:07 #15
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
ich war am WE bei Regen unterwegs und natürlich hatte ich das gleiche Problem. Ich hab bischen rumgespielt und hab eine optimale Einstellung gefunden: Seitdem ich die Einstellung zwischen Fußraumstellung und Windschutzscheibenlüftung (mittig) habe, funktioniert es komischerweise sehr gut. Keine Klima an und Lüftung auf zweite Stufe.
- udo66
16 Dez 2011 11:30 #16
von udo66
udo66 antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
hab ich direkt gestern Abend ausprobiert.
Wie bei Torsten klappt es bei mir auch am besten mit der mittigen Einstellung.
Die seitlichen Lüftungsdüsen hab ich geschlossen und am besten auf höchster Stufe.
Aber selbst dann ist das Ergebnis nicht gerade befriedigend.
- MissMarple
16 Dez 2011 12:21 #17
von MissMarple
ok-dann werde ich da auch mal ein wenig drehen und spielen:cheer: danke euch erstmal
viele Grüße aus dem stürmischen Südwesten
Klaudia
Klaudia
- udo66
16 Dez 2011 13:01 #18
von udo66
ich hab noch etwas anderes ausprobiert:
linke Lüftungsdüse in Richtung Scheibe gestellt und ein Stück Pappe zurechtgeschnitten, senkrecht in die rechte Seite der Düse geklemmt und das ganze dann so gebogen, dass der Luftstrom zur Scheibe \"gelenkt\" wird.
Sah aber wirklich Schei... aus und zudem lässt es sich nicht mehr verstellen. Deswegen wieder abgemacht.
- matze1
17 Dez 2011 07:11 #19
von matze1
matze1 antwortete auf Re:seitliche Lüftungsdüsen
Hallo!
Bei unserem 2010er Modell haben wir dieses Problem absolut nicht.
Die Einstellung der Lüftung ist auf \"kurz nach 12\" bzw. \"1 Uhr\".
Möglicherweise sind Eure Teppiche feucht. Nehmt die Fußmatten abends mit in die Wohnung und trocknet sie an einer Heizung richtig durch. Evtl. helfen Gummimatten für den Winter.
Oder es ist ein Inneraumfilter verstopft (eigentlich gibt es so etwas beim Transit ja nicht, ich habe mir aber selbst einen gebaut, der alle paar Wochen gewechselt werden muss).
Ausserdem sollten die Scheiben von innen immer sauber sein.
Die Klimaanlage hilft im Winter übrigens nicht wirklich weiter, unterhalb von ca. 4°C wird der Kompressor nicht mehr zugeschaltet.
Viel Erfolg!
M.
Viel Erfolg!
M.
17 Dez 2011 11:28 #20
Hallo m.
Das würde mich jetzt näher interessieren. Bei mir ist es so, daß die Gebläseleistung Richtung Frontscheibe alles andere als gut ist. Da kommt nur dann ausreichend Luft (Hand drüberhalten zum prüfen) an, wenn alles andere dicht gemacht ist, d.h. der ganze Volumenstrom Richtung Frontscheibe pustet. Wenn das bei dir einwandfrei funktioniert bedeutets umgekehrt, daß bei mir was nicht stimmt. Hatte das bereits 2010 reklamiert, aber der fFH prüfte und meinte das sei halt so beim Transit.
Gruß til
Gruß til
