- Dank erhalten: 3192
Elektrik: Ich kapiers einfach nicht
- Gertsch
15 Okt 2010 22:08 #21
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Re:Elektrik: Ich kapiers einfach nicht
tarzahn schrieb:
Hallo Franz
Das war während des Startens, im Ruhezustand stehen 12.8 V an. Ob die 10.5 während des Startens normal sind weiß ich nicht, da gibts sicher Experten
Nochmal!! Diesen Wert hatte ich nach dem Abklemmen der 2.Batterie, d.h alles andere hatte keinen Einfluß mehr
Gertsch
Hallo Gertsch,
was mich alarmieren würde sind die 10,5 V in der Westfalia Anzeige.
Gruß Franz
Hallo Franz
Gertsch
17 Okt 2010 09:13 #22
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Elektrik: Ich kapiers einfach nicht
das die Batteriespannung beim Startvorgang zusammenbricht ist normal bei der Starterbatterie und bei jedem normalem Auto!
Dies gilt immer bei einem plötzlich einsetzenden großen Stromfluss auch z.B. im 220V Netz.
Deswegen müssen die Energieversorger und Kraftwerke ja auch einiges an KnowHow und Hardwarereserven einsetzen, damit es nicht immer zu größeren Spannungsschwankungen kommt wie in manchen Urlaubsländern!
Da anscheinend, wie vorher beschrieben, beim Nugget mit der anscheinend nicht sinnvoll dokumentierten Verschaltung auch ganz kurz ein hoher Strom aus der Gelbatterie gezogen werden kann, ist auch der kurzzeitiger Spannungszusammenbruch dort logisch.
Zusammenbruch hört sich dramatisch an, ist es aber gar nicht, da innerhalb wenige Sekunden wieder normal!
- wonkothesane
17 Okt 2010 14:40 #23
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Elektrik: Ich kapiers einfach nicht
So ein Starter ist halt ein kontrollierter Kurzschluß. Bei meiner (gesunden, da noch keine 6 Monate alten) Starterbatterie bricht die Spannung auf 8 V zusammen , ist aber ansonsten völlig normal bei Laune.
Gruß Holger
Gruß Holger
