Info zu Radgröße
30 Aug 2010 13:06 #11
Jan antwortete auf Re:Info zu Radgröße
Danke für die Liste, Waldschrat.
Also der 215/75er taucht auch bei der Baureihe 00-06 auf. Wichtig scheint mir der Hinweis des \"*\" -
dort steht, dass neben der Liste auch Aufabau/Motorisierungsvarianten zu beachten sind. Noch ist die Frage für mich nicht geklärt, ob der Reifen gefahren werden darf!
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
30 Aug 2010 17:53 #12
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Info zu Radgröße
Hallo Waldschrat,
Danke für die Liste, zusammen mit den Papieren für die Alu´s wird das alles immer vollständiger:lol: .
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7187
07 Nov 2010 18:33 #13
RudiRadlos antwortete auf Re:Info zu Radgröße
Manch ein Nugget-Besitzer (ich beziehe mich hier nur auf Fahrzeuge mit Frontantrieb und 6-Ganggetriebe) wünscht sich etwas mehr Bodenfreiheit als es die standardmäßige Bereifung 195/70 R15 bzw. 205/65 R16 bietet. Laut FORD ist es denn auch möglich, Reifen in der Dimension 215/75 R16 aufzuziehen, was einen Zugewinn an 11,5 bzw. 8,5% bedeutet.
Dieser Zugewinn am Durchmesser verringert aber nicht nur die Motordrehzahl entsprechend (bei gleicher Realgeschwindigkeit: nicht nach Tacho!), sondern in der Praxis verliert man 11,5 bzw. 8,5 % an Drehmoment an den Antriebsrädern. Das mag im 5. oder 6. Gang nicht erheblich sein, - da schaltet man einfach etwas eher zurück, - aber beim Anfahren im ersten Gang (der ohnehin nicht sehr kurz ausgelegt ist), zumal an Steigungen, muß man schon öfters die die Kupplung etwas schleifen lassen um auf die 1.500 U/min zu kommen wo der Turbolader dann spürbar einsetzt.
Da es zahlreiche FORD WOMOs und auch Kastenwagen mit der größeren Bereifung ab Werk gibt, fragte ich mich, wo die das notwendige Drehmoment hernehmen? Die Erklärung ist relativ einfach: Bei FORD kann man sein Fahrzeug mit zwei unterschiedlichen Achsübersetzungen bekommen. Die „normalen“ Nuggets haben alle die Übersetzung 4,36:1 im Differenzial und die größeren Modelle ein Übersetzungsverhältnis von 4,93:1, was einem Drehmomentzugewinn (an den Antriebsrädern) von 13% entspricht. So paßt alles wieder zusammen.
Wenn ich irgendwann mal einen neuen Nugget wollte, dann würde ich ihn gleich ab Werk mit der kürzeren Achsübersetzung und den größeren Reifen bestellen, doch das liegt sicher in weiter Ferne. (Zudem würde sich die Lieferzeit vermutlich von 9 auf 18 Monate verlängern). Egal, auch Nugget Fahrern muß Träumen erlaubt sein.
- JüBe
07 Nov 2010 19:08 #14
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Rüdiger,
mein Nuggi hat die 215 - 75 / 16 montiert. Diese hat mein fFH
montiert (Ganzjahresreifen). Diese wurden ca. 1 Woche nach
Auslieferung aufgezogen, die Sommerpneus hatten die selbe größe. Trotzdem hatte ich einen ungenauen Tacho, dem mir mein fFH kostenfrei umprogrammiert hat (Reifengröße wurde eingestellt). Nun geht er nur noch 4 km/h nach (laut Navi).
Eine Anfahrschwäche, auch mit Anhängerbetrieb, konnte ich nicht feststellen. Über meine Achsübersetzung habe ich keine Info.
Danke für deinen informatiefen Beitrag.
Grüßle Jürgen
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
07 Nov 2010 19:25 #15
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Info zu Radgröße
JüBe schrieb:
Hi JüBe,
deine Achsübersetzung bekommst du über ETIS raus. Siehe hier .
Meine ist danach z.B. 4,36
FG Thomas
... Über meine Achsübersetzung habe ich keine Info.
Hi JüBe,
FG Thomas
- JüBe
07 Nov 2010 19:30 #16
von JüBe
Grüßle Jürgen
Danke dir Thomas, werde gleich mal nachschauen.
Grüßle Jürgen
07 Nov 2010 19:39 #17
FORD etis:
www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Dort die 2. von links \"Fahrzeug\" anklicken und die eigene FG. Nr. eingeben und anschließend rechts unter den Standardinfos die Zusatzinfos aufrufen. Gruß,Rüdiger
07 Nov 2010 19:45 #18
Hallo JüBe,
wann und wo
ist denn Dein Fahrzeug gebaut worden...?
wann und wo
- JüBe
07 Nov 2010 20:18 #19
von JüBe
Grüßle Jürgen
Bj 2010, und auf der Insel zusammengehämmert.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
10 Feb 2011 11:48 #20
galli antwortete auf Re:Info zu Radgröße
Soviel Bodenfreiheit gewinnt man:
