- Dank erhalten: 4
- Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
- Tatze2006
26 Jul 2010 10:23 #1
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006 wurde erstellt von Tatze2006
die Diskussion über die Empfangsprobleme beim Originalradio hatten wir ja hier schon zur genüge. Habe meinen Händler auf die eventuell fehlende Erdung hingewiesen. Inzwischen wurde das ganze Radio ausgetauscht. Der Erfolg ist gering. Statt 6 findet das Radio jetz mit dem automatischen Sendersuchlauf 8 Sender.
Könnte mir jemand von Euch mal mitteilen, wieviel Sender Euer Radio mit dem automatischen Sendersuchlauf findet, nur um die Diskussion mit meinem Fordhändler fortführen zu können.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- RaD
- Dank erhalten: 77
26 Jul 2010 11:56 #2
von RaD
RaD antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
auch mein Radio, das gleiche wie Deines, im Nugget 2008,
findet keinen Sender beim automatischen Suchlauf.
Es ist eben vieles SCHROTT an diesem FORD.
Sehr mühsam muß ich vor Ort per Drehrad alles einstellen!
Gott sei Dank höre ich während der Fahrt kein Radio.
Am Standort dann meist CD.
Also es ärgert mich nicht sehr.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- wonkothesane
26 Jul 2010 12:24 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Habe mich auch geärgert über den Empfang. Meine Maßnahme war: Austausch kpl Antenne incl Kabel bis zum Radio, welches überigens schon vorher neu war. Hat aber nicht viel gebracht. Die alte Antenne war ordentlich korrodiert, aber nicht viel schlechter letztendlich, vielleicht 10 % - ist halt schlecht meßbar. Der Autoradiofuzzi meinte: Ist halt einfach sehr kurz, kann nicht viel Energie aus dem Raum aufnehmen. Da kann ich nicht widersprechen. Obwohl ich kein Freund der geklebten Scheibenantennen bin, ist der Empfang bei meinem Caddy dtl besser und v.a. rauschfrei
Gruiß holger
Gruiß holger
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
26 Jul 2010 13:14 #4
von Tatze2006
Gruß Jörg
Tatze2006 antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Wenn es an der Antenne liegt, müsste man doch was machen können. Vielleicht an einer anderen Stelle eine größere montieren. Auf der anderen Seite bezweifel ich, dass es an der Antennengröße liegt. Schaut man sich diese kleinen Stutzen auf dem Dach z.B. vieler BMWs an, da geht es doch auch. Mein Fordhändler teilte mir gerade mit, dass Sie jetzt ein neues Antennenkabel bestellt haben, ich bin gespannt.
Hat vielleicht schon mal jemand mit den beschriebenen Empfangsproblemen einfach das Radio gegen ein Gerät eines anderen Herstellers ausgetauscht?
Gruß Jörg
- wonkothesane
26 Jul 2010 16:05 #5
von wonkothesane
Mein Radiospezialist meinte, daß es bei der Dachneigung keine gute Alternative einer anderen Firma auf dem Markt gibt-bzgl Antenne.
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
26 Jul 2010 18:57 #6
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
auch wir haben im Euroline das Original-Radio drin und sind sehr zufriden mit dem Empfang. Sender ohne Ende. Da wir den Flachdach haben mit der normalen Dachantenne behaupte ich mal,
dass es somit nur an der Antenne liegen kann beim Nugget.
Kann man nich an der A- oder B-Säule oben einen schmalen Antennenfuß anbringen? Dann könnte mit einer guten normalen
Antenne ggf. der Empfang besser werden.
Hellblau-Metallic
- Dank erhalten: 7213
26 Jul 2010 22:13 #7
RudiRadlos antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Bis vor Kurzem hatte ich einen Iveco Daily mit einer ähnlich kurzen Antenne an der gleichen Stelle wie beim Nugget. Als der Empfang schlechter wurde, habe ich das Antennenkabel ausgetauscht (Korrosion im Übergang zur Antenne), dann war es wieder deutlich besser. Ich weiß aber nicht, ob man beim Nugget das Kabel alleine austauschen kann.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
01 Aug 2010 08:53 #8
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Hallo miteinander,
nun habe ich ja endlich meinen Nuggi:woohoo:
und ich habe mit meinem 6006 keine Probleme
mit dem Radioempang.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8851
01 Aug 2010 15:12 #9
galli antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Hatte zum Thema schonmal irgendwo geschrieben, finde aber den Beitrag selbst nicht mehr, deshalb anstelle des links nochmal von vorne:
Auf meiner ersten Fahrt hatte ich genau dieses Problem. Hinter der A-Säulenverkleidung ist die Steckverbindung der beiden Kabel. Die Verkleidung kann man offenbar einfach abziehen (habe dem fFM zugesehen, hat mit beiden Händen die Vergleidung gegriffen und abgezogen).
Sollte es wie bei mir nur am Stecker liegen, hilft die Zange oder eine Überbrückungshilfe aus Metall. Damit hatte ich im Urlaug 14 Tage prima provisorischen Empfang. Nach dem Urlaub wurde das äussere Antennenkabel erneuert.
til
til
- grünling
- Dank erhalten: 1629
05 Nov 2014 15:57 - 05 Nov 2014 15:59 #10
von grünling
grünling antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Hallo zusammen
Ich wollte mal berichten ,was mir jetzt mit dem in Nugget verbauten Radio CD6000 passiert ist.
Die Empfangsprobleme von diesem Radio waren sehr unterschiedlich. Mal war der Empfang gut, mal schlechter oder ich hatte teilweise auch kein Empfang der stärksten Sender. Da ich in der Garantiezeit war, suchte bereits zwei mal den Fordhändler auf. Beim ersten mal wurde eine gequetschte Antennenleitung ausgewechselt, beim zweiten mal wurde die Antennen - Grundplatte ausgetauscht. Gefühlt wurde es besser aber nicht wirklich. Jetzt wurde der Empfang teilw. so schlecht, daß selbst starke Sender im Rauschen untergingen.
Jetzt habe ich festgestellt, Daß der Radioempfang sehr sehr schlecht wurde sobald ich ein Gerät am Zigarettenanzünder angeschlossen habe. Dabei war es egal ob ich den Stromkreislauf der Fahrzeugbatterie oder der Bordbatterie benutzt habe. Unterschiedliche Geräte (z.B. 3fachverteiler mit USB, Wechselstromwandler, USB-Stecker, Smartfons u.s.w.) drückten dem Empfang unterschiedlich stark.
Ich hatte heute wieder einen Termin beim FH zum 3. Mal wegen des Radios. Ich erzählte dem Monteur was ich festgestellt hatte. Er hat jetzt den Fehler gefunden. Ich hab jetzt tollen Empfang auch wenn ich die 12v Steckdosen mit Geräten belege.
Was war der Fehler? Die Antenne braucht ein „ Gegengewicht“ das ist bekanntermaßen der Masseanschluß unterm Spiegel direkt am Kotflügel. Der war auch da und auch galvanisch blitzblank verbunden.
Nur der Kotflügel hatte wohl keine Masseverbindung zum restlichen Auto. Abhilfe schaffte eine Verbindung zum Masseanschluß der Blinkerlämpchens.
Ich bin vielleicht nicht der einzigste mit dem Radioproblem. Deshalb mein Kurzbericht um ggf. Anderen einen Tipp zu geben.
Alles ist wieder Gut
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 05 Nov 2014 15:59 von grünling.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, xxl_tom, RudiRadlos, norge, WR23730
