Außenluftfilter selbstgebaut
hier gibts den Pollenfilter zur Zeit im Angebot,
www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1621177/refID/2
hab gerade 2 Stk bestellt incl. Versand (4,95) 18,21€
bin nicht verwandt, verschwägert, habe keine Aktien - bin nur mitteilsam
Tom
- Xipe Totec
- Mast
hab mir auch zwei solche Mazda Filter besorgt, und einwenig versteift mit Kupferdrahtpassen sehr gut. danke nochmals
Matthias
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
- diemo
- Dank erhalten: 966
Oder hier !
Warum ist da nie einer ab Werk drinnen???
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Danke für den LINK.
Kannst du schon was dazu sagen um wieviel schwächer der Luftstrom wird?
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 7186
der Luftstrom (Fahrtwind ohne Gebläse) ist spürbar schwächer. Man muss also schon den Lüfter auf Stufe 1 mitlaufen lassen, damit überhaupt was durchkommt (zumindest unter 80 km/h).
Ich habe so ein Teil schon länger drin, und bei der letzten Inspektion wurde es, da leicht verschmutzt, gleich mitgewechselt. Damit hatte ich nicht gerechnet, und auf der Rechnung stand dann unter Pos. 01748480 "Filter" 19,60 €.
- diemo
Knutmut schrieb: Kannst du schon was dazu sagen um wieviel schwächer der Luftstrom wird?
Gruß Jürgen
Also ich merke keinen Unterschied. Das Gebläse läuft bei mir aber auch immer auf Stufe 1.
- wohni sucher
- jetzt wohni finder
- Dank erhalten: 5
durch Eure Beiträge angeregt habe ich gestern einen Innenraumluftfilter (Pollenfilter)
besorgt beim Zubehör direkt für den Transit passt super.
Preis ca. 19€
Nummer und Firma seht Ihr auf dem Bild.
Viele Grüße Volker
Nugget 2012 / AD / silber 140ps /Hohlraumversiegeld MikeSanders / Unterbodenversiegeld Permafilm Nutzung als Ganzjahres und Familienvan.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
ich habe im Sommer den Filter bestell und eingebaut.
Beim Test ob der Luftkanal auch dicht ist wurde mir schlagartig klar warum es immer warme Luft aus den Düsen kam auch wenn auf Kalt gestellt wurde, all Kanäle waren an den Steckverbindungen undicht und zwar so undicht das man den Finger rein stecken konnte.
Habe dann angefangen, alles zu zerlegt bis an den Spritzwandeingang, der ebenfalls undicht aufgesetzt war.
Ich möchte damit sagen dass in meinem Fall, es sich erübrigt hätte einen Filter zu montieren da so viel Undichtigkeiten auf dem Weg in den Innenraum wahren das der Filter wirkungslos gewesen währe.
Viel schlimmer noch war für mich das ich ein halbes Jahr mit unnötigem Klimaanlageneinsatz rum gefahren bin der sich jetzt nur noch auf heiße Tage begrenzt.
Wer also eine Filter Montiert sollte auch seine Kanäle nachsehen / überarbeiten.
Diese Kanäle und der Filterkasten lassen sich sehr einfach herausmontieren und modifizieren.
Ich habe auch die Abdeckung innen an der Motorhaube so verklebt, das keine Luft mehr aus dem Motorraum angesaugt wird sondern nur noch über den Luftschlitz wie eigentlich vorgesehen.
Das hat auch noch jede Menge ausgemacht in meinen Augen, für Sommerfahrer ist das auf jedenfalls sehr zu empfehlen.
Frischluftgrüße von PoBu
- Knutmut
kannst du das mal näher erläutern, vielleicht auch mit Bildern.
Wie genau hast du die Kanäle denn dicht bekommen, wenn da vorher ein Finger reinpasste oder waren die nicht richtig zusammengesteckt?
Und der Lüftungsschlitzumbau interessiert mich auch.
Gruß, Jürgen
