- Dank erhalten: 98
- Führungen linkes Schiebefenster gebrochen
- wisata
09 Feb 2017 00:18 #11
von wisata
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
wisata antwortete auf Führungen linkes Schiebefenster gebrochen
ich muss mal das alte Thema aus der Versenkung holen, weil ich eine Sache nicht ganz nachvollziehen kann - trotz intensiver Recherche hier über die Suche.
Das mit den störenden Schwalben verstehe ich. Die entfernen ja einige, ok.
Aber wozu sind die denn da?
Ich denke mal, dass die die beiden Führungsschienen in der MItte beisammen halten. Aber muss dann nicht in der MItte eine Schraube das Ganze fixieren und nicht an den äußeren Enden?
Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen der Menschen mit hakeligen Schiebefenstern
Danke und Gruß
Timo
Danke und Gruß
Timo
- Dank erhalten: 10280
09 Feb 2017 14:53 #12
norge antwortete auf Führungen linkes Schiebefenster gebrochen
Hej Timo,
prinzipiell hast du Recht - die beiden Kunststoffführungen werden von beiden Seiten in eine am Fensterglas festgeklebte Aluschiene eingeschoben und verriegeln in der Mitte mittels der Schwalbenschwanzführungen.
Es wäre also gut auch hier wo die grössten Kräfte entstehen zusätzlich zu schrauben - dann blockierst du aber leider den Weg der metallischen Stifte der Fenster, die in den Nuten der Kunststoffschienen laufen ...
Zwei seitliche Schrauben an beiden Enden der Fensterführungsschienen haben den gleichen Effekt - nur dass hier keine Nuten mehr im Weg sind - diese enden schon etwas früher.
Bilder dazu findest du z.B. hier
