Welchen AHK-Träger
- Diedro
09 Apr 2010 09:52 #11
von Diedro
Big Nugget XL, Bj 2009, 140 PS, weiss
Diedro antwortete auf Re:Welchen AHK-Träger
Hallo Oliver
Genau diese Kombination könnte bei mir somit wohl auch gehen. Ich habe offenbar den gleichen Fiammaträger wie Du. Wäre natürlich super, wenn man den belassen und erst noch nutzen könnte. Genial! Und die Hecktüre lässt sich tatsächlich noch öffnen (natürlich ohne Fahrräder)?
Sergio
Sergio
- Dank erhalten: 8829
09 Apr 2010 09:56 #12
galli antwortete auf Re:Welchen AHK-Träger
Eckla -Besitzer. Für was braucht man die Kurbel und den Hebel
[img]
til
[img]
til
09 Apr 2010 10:08 #13
09 Apr 2010 10:20 #14
Hallo Til,
das betrifft nicht nur die Eckla Besitzer, hat meiner auch.
Der Hebel dient dazu den Träger fest mit dem Kugelkopf zu verspannen, die Kurbel dient dazu den Träger in der Höhe zu fixieren.
Weil ansonsten wurde der Träger durch das gewicht einfach runtergedrückt bis er auf dem Boden aufsteht. Der Bolzen der mit der Kurbel eingedreht wird stützt den Träger dann gegen das rutschen nach unten ab,
tourneo antwortete auf Re:Welchen AHK-Träger
Hallo Til,
09 Apr 2010 10:31 #15
Danke michi, Habe das jetzt so verstanden: zur Montage auf das immer gleiche Auto bediehne ich nur den Hebel, bei Erstmontage (oder Abkippen?) zusätzlich die Kurbel.
Nach meiner Recherche (Dank Eurer Soforthilfe) heute vormittag favorisiere ich jetzt den Eckla oder den mft.
til
til
09 Apr 2010 11:44 #16
Wobei ich bei dem Bild ein bisschen Schmerzen habe mit dem 4. Radl direkt über der Kupplung.
Meiner ist glaube ich vom MFT, fakt ist jedenfalls zwischen der U-Stange und dem Fahrzeug hat bei mir nix und schon gar kein Radl Platz. Ich kann mir nicht vorstellen, das das so funktioniert bei dir, bedenke du hast kein Fliessheck sondern eine gerade Fläche an der Heckklappe:blink:
würde ich unbedingt vorher mal ausprobieren ob es geht oder nicht, schau dir mal das Bild von Alex an, dann siehst du was ich meine.
- Tinty
09 Apr 2010 12:44 #17
von Tinty
Tinty antwortete auf Re:Welchen AHK-Träger
wir haben unseren von hier:
www.fts-reutlingen.de/
sind voll zufrieden und das Ding ist stabil. Wird im Sommer als Fahrradträger genutzt ( 4 Räder ) und im Winter verkürzt als Skiträger (4Paar Ski in einem Transportsack).
Grüße aus dem wilden Süden
SVLL:)
SVLL:)
09 Apr 2010 13:26 #18
Hallo Tinty
geht das an und Abbauen der Verlängerung
[img]
wirklich so schnell wie beschrieben?
Schön ist daß die beiden hinteren Räder Höher Sitzen, da könnte ich später das 5. Rad auf den Klappenträger montieren, und behalte trotzdem eine vernünftig große Böschungs-Bodenfreiheit.
til
[img]
til
09 Apr 2010 13:30 #19
- Tinty
09 Apr 2010 17:21 #20
von Tinty
hallo,
ja, es geht wirklich schnell. 2 Schrauben re und li
herausdrehen, das Verlängerungsteil etwas anheben und herausziehen - fertig.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Grüßle aus dem wilden Süden
SVLL:)
SVLL:)
