Wo Rückfahrkamera einbauen ?
- Blue
ok, versuche es mal mit Worten zu beschreiben - Fotos kann ich erst am Wochenende nachliefern.
Habe ein Autoradio mit 7\"-Monitor im Doppel-DIN-Schacht drin, an dem der Anschluß für eine Rückfahrkamera möglich ist. Daher Kabelverlegung und keine Funk-Lösung. Habe mir dann bei einer bekannten Auktionsplattform (eB**) eine CCD-Farbkamera (China-Noname-Fabrikat ca. 50 Euro glaube ich) incl. 5m Kabel recht günstig besorgt. Die Kamera wurde dann mit einer nicht rostenden Rohrschelle (Heimwerkermarkt) am unteren Querträger des Hochdachträgers in der Mitte montiert. Ob der Träger aus- oder eingeklappt ist hat keinen Einfluß auf das Blickfeld. Das Kabel wurde dann entlang dem Träger zum Rahmen der Heckklappe geführt. Dann auf der linken Seite runter bis zu einem Kunststoff-Stopfen in Höhe der Rücklichter. Habe dann ein kleines Loch (Durchmesser kleiner als das Kabel) in den Kunststoff-Stopfen gebohrt u. das Kabel da druchgeführt (kann man mit Kleber oder Silikon usw. bei Bedarf noch abdichten). Durch den Kunststoff-Stopfen kommt man zum Rücklicht und von dort durch die Karosserie in den Innenraum des Fahrzeugs bzw. in den Schrank unterhalb des Kühlschranks auf der linken Seite. Von dort aus dann nach vorne zum Monitor. Habe den Nugget den ganzen Winter bei Schnee u. Regen gefahren, war wohl alles dicht, die Kamera hat super funktioniert. Die Kamera schaltet sich beim Einlegen des RW-Ganges ein, genauso wie der Monitor. Werde evtl. noch einen Schalter montieren bei dem ich auch ohne RW-Gang den Blick nach hinten habe. Der Blickwinkel von schräg oben hinter das Fahrzeug, über die ganze Breite, ist super. Hört sich jetzt schwierig an, mit Fotos wird's evtl. klarer.
Hoffe ich konnte helfen
Ralf
2009 HD 140 PS / DPF / Tango Metallic
danke erstmal für den ausführlichen Bericht, Fotos sagen ja immer mehr, als 1000 Worte, ich favorisiere ohnehin eher eine Funklösung, so dass mich besonders interessiert, wo die Kamera sitzt. Was hast Du denn immer so auf dem Träger oben drauf?
- Blue
bei Bedarf kommt ne Alukiste drauf für Surf- u. MTB-Zubehör, Spielzeug oder das Vorzelt. Bei 4 Personen ist der Stauraum meist knapp
Ralf
- MEER501
- Dank erhalten: 82
schau mal bei www.carlights.de rein die haben eine ganz gute Auswahl und der Preis stimmt auch.
Mfg Ralf
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
Hallo Jan,
Ralf
Genau, aber bei zwei Kisten frage ich mich dann eben, wo der Platz für die Kamera bleiben kann?!
- ralf
mach sie als kennzeichenkamera mit funk an deinen radträger. strom hast du am licht. und wenn du auch ohne träger eine brauchst dann macht die eine 2te. ans auto.
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
jetzt weiss ich auch warum ihr zu 5. unterwegs seid.
Bei soviel Hecklast hast du vorne keinen Antrieb mehr wenn du alleine fährstB) oder
- Klumpist
...strom hast du am licht. ...
Bommi hat aber einen 09er Transit mit CAN-Bus. Ich hab's nicht ausprobiert, aber einfach irgendwo Strom abzwacken kann die Fahrzeugelektrik durcheinanderbringen, da der Computer erkennt wo wieviel Leistung abgenommen wird.
Vielleicht kann da ja mal jemand was zu sagen, der das ausprobiert hat?
- toddyfeu
bei der Anhängerkupplung sollte auch ein Dauerplus vorhandensein. Ob der \"Bus\" das auch kontrolliert glaube ich kaum.
Torsten
- nugget62
Gruß nugget62
