- Dank erhalten: 21
- Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
- Petö
Peter
- composite
Wünsche Dir eine schnelle Lösung des Problems, normal ist das von Dir geschilderte wohl nicht und Abhilfe sollte möglich sein!
Beste Grüße
Markus
ich hatte damals mein 5 Gang Getriebe bemängelt, weil bei Kälte der 2. Gang sehr hart einzulegen war.
Der Serviceman bei Ford sagte mir dass es ein bekanntes Problem ist, unter anderem soll dass bei den Galaxy noch schlimmer sein.
Abhilfe wäre Ausbau des Getriebes und Feineinstellung von irgendetwas.
Als ich den Wagen nach der Inspektion abholte wurde von Ford diese Aktion verboten, also nicht auf Kulanz bezahlt.
Es durfte nur äusserlich ordentlich geschmirrt werden.
Danach war es etwas besser, ist aber immer noch bei Minustemperaturen etwas hakelig.
Quintessenz: Problem ist bei Ford bekannt, gilt als Kompfortproblem was wegen der Masse der Fahrzeuge nicht auf Kulanz übernommen wird (2.Gang)
Es kommt natürlich darauf an, ob es nur ein bischen hakt oder unerträglich ist, bei anderen Firmen werden ja auch sehr häufig in Tests hakende Getriebe beschrieben.
- nuggetto
und es wird keiner mehr als ich draufhaben ....
90000 km ohne Probleme
in den letzten 10000 km muss a bisserl mehr kraft manchmal beim einlegen der Gänge angewandt werden
lass die Seilzugschaltung einstellen und schmieren !
Getriebe ist echt gut ---leider nicht im Nugget
- Klaus
- Dank erhalten: 96
ich möchte heute über den aktuellen Zwischenstand berichten.
Der Werkstattmeister hat mit FORD Köln Kontakt aufgenommen, um zu besprechen, wie man weiter vorgeht. Morgen kommen Getriebespezialisten aus dem Kölner Werk, um zu schauen, ob es etwas zu verbessern gibt. Insofern ist Ford offensichtlich sehr bemüht, das Problem zu lösen.
Ich werde weiter berichten!
Klaus aus Oelde
- Klaus
- Dank erhalten: 96
Jetzt ist es amtlich!
Die Begutachtung unseres Nugget durch die Getriebespezialisten des FORD-Werkes hat zu dem Ergebnis geführt, dass eine Verbesserung der von mir bemängelten Schwergängigkeit des Getriebes nicht möglich ist. Das Getriebe sei optimal eingestellt und selbst ein Getriebeaustausch soll zu keiner Verbesserung führen, da das verbaute Getriebe im Bereich der üblichen Fertigungstoleranz liegt.
Bei der Weiterentwicklung des Getriebes soll die Problematik künftig berücksichtigt werden.
Klaus aus Oelde
- rc502
Auch unser Nugget 6/2009 140 PS 11.000 km macht keine Probleme, alles Gut !
- Klaus
- Dank erhalten: 96
Ich habe mich nochmals an das FORD-Kundenzentrum gewandt und um Mitteilung gebeten, wie weiter verfahren werden soll. Unter anderem habe ich eine (auf das Getriebe beschränkte) Verlängerung der Garantie angeregt.
Die Antwort aus dem Kundenzentrum war nahezu gleichlautend wie bei meiner ersten Anfrage:
\"... Wir bitten jedoch zu bedenken, dass eine Stellungnahme zu den technischen Einzelheiten von hieraus nicht möglich ist. Genau beurteilen kann Ihre Beanstandung nur, wer die Gelegenheit hatte, Ihr Fahrzeug vor Ort sorgfältig zu prüfen.\"
Nachdem ich mir erlaubt habe, darauf hinzuweisen, dass das Getriebe durch Mitarbeiter der FORD-Werke Köln begutachtet wurde, erhielt ich eine erneute Nachricht:
... wurde bei der Überprüfung Ihres Fahrzeuges durch unsere Spezialisten kein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt. Vielmehr ist das von Ihnen beschriebene Phänomen konstruktionsbedingt. Wie wir Ihnen in unserem Antwortschreiben vom 11.03.2010 mitteilten, handelt es sich somit um keine berechtigte Beanstandung im Sinne der Ford Neuwagengarantie. Weitere Maßnahmen sind daher nicht vorgesehen.
Daran wird auch ein weiterer Schriftverkehr nichts ändern.
Ich habe trotzdem noch nicht aufgegeben:cheer:
Klaus aus Oelde
Vielmehr ist das von Ihnen beschriebene Phänomen konstruktionsbedingt.... handelt es sich somit um keine berechtigte Beanstandung im Sinne der Ford Neuwagengarantie.
Interessante Rechtsauffassung. Wenn ich das richtig mitbekommen habe sind die Fehler an den Gaspedalen von Toyota auch \"konstruktionsbedingt\". Warum werden die aber jetzt alle ausgetauscht???
- Dank erhalten: 3756
das ist die Leier, die ich mehr als eineinhalb Jahre gehört habe. Leider nicht nur zum Getriebe. Alles im Lot, alles in der Toleranz, alles konstruktionsbedingt alles bestens. Ich hatte mal Ende der 80er einen komplett abgewrackten LT28 vom ersten Baujahr mit Perkins Landmaschinendiesel. Ich kann mich nicht erinnern daß sich die Karre jemals so besch... schalten lies wie mein neuer Nugget. Ich kann mich auch nicht erinnern, daß es in dieses Wrack so reingeregnet hat wie in meinen neuen Nuggett...
Einer der Freundlichen wollte mir mal erzählen wie schwer das auch wäre mit der Synchronisation speziell in niederen Gängen und bla..lall...
vg
Max
