- Dank erhalten: 96
- Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
- Klaus
18 Feb 2010 15:27 #1
von Klaus
Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht ! wurde erstellt von Klaus
ich suche Nuggetfahrer, die keine Probleme mit dem 6-Gang-Getriebe haben.
Hintergrund:
Vor einiger Zeit habe ich hier über unsere Probleme mit dem 6-Gang-Getriebe berichtet. Zunächst habe ich gedacht, dass sich das Getriebe noch einspielt. Aber auch nach 8000 km ist keine Besserung eingetreten.
Weiterhin lässt sich der 2. Gang insbesondere wenn der Wagen kalt ist (beim Zurückschalten) nur mit erhöhtem Kraftaufwand einlegen.
Deshalb habe ich das Getriebe jetzt reklamiert.
Laut Aussage von FORD wurden die Schaltzüge neu eingestellt, da das Getriebe verstellt war.
Es ist jedoch keine Besserung festzustellen.
Deshalb bemühe ich mich weiterhin um eine Reparatur / Austausch des Getriebes.
Heute wird mir von FORD angeboten, dass ich zwei Nugget Probe fahren kann, um zu belegen, dass ein Getriebeaustausch keinen Vorteil bringt.
Deshalb meine Bitte an alle, die keine Probleme mit der Schaltung habt, schreibt es hier bitte.
Alle anderen können meinen alten Eintrag ergänzen:
Link
Klaus aus Oelde
Hintergrund:
Link
Klaus aus Oelde
- Alex
- Dank erhalten: 683
18 Feb 2010 15:45 #2
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Hallo Klaus,
ich habe keine Probleme mit dem 6-Gang Getriebe. Es lässt sich gut zurückschalten.
Alles Gute für dich!
Alex
Alex
Gruß Alex
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
18 Feb 2010 15:51 #3
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Hallo Klaus,
auch ich habe keinerlei Probleme mit dem Getriebe, flutscht so, wie es soll. Die Konfiguration ist so wie bei Dir, 140 PS, EZ 4/2009, Westfalia-Einbauten meines Wissens vom Dez. 2008,
viele Grüße und viel Erfolg,
Bernhard
Bernhard
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
18 Feb 2010 18:19 #4
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Sorry Klaus,
aber auch wir kommen mit dem 6-Gang Getriebe gut klar. Hoffentlich kommst Du mit Ford und dem Getriebe bald klar.
Peter
Peter
- Playatropi
18 Feb 2010 18:32 #5
von Playatropi
Playatropi antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Wir haben mit unserem 6-Gang Getriebe auch keinen Ärger, alles perfekt!
E.Z 04/2009, 140PS
Gruß aus Köln
E.Z 04/2009, 140PS
Gruß aus Köln
- Wolf
- Dank erhalten: 16
18 Feb 2010 19:37 #6
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Hallo Klaus,
mein 6-Gang-Getriebe schaltet auch nach 20.000 km butterweich. Hatte von Anfang an keinerlei Probleme.
Viel Glück, Wolf
Viel Glück, Wolf
- Andreas08
18 Feb 2010 22:41 #7
von Andreas08
Andreas08 antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Hallo Klaus
Mein 6-Gang Getriebe flutscht,keine Probleme.
Gruß Andreas08 Bauj 2008
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
19 Feb 2010 06:44 #8
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Moin Klaus,
von 0 bis jetzt 36.000 km keine Probleme mit der Schalterei.
ciao
Waldschrat
ciao
Waldschrat
- RaD
- Dank erhalten: 76
19 Feb 2010 08:57 #9
von RaD
RaD antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Hallo Klaus, auch mein Getriebe funktioniert einwandfrei.
(140 PS, 6 Gang,Erstzulassung 2/2009, 11000 Km.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- Gero
19 Feb 2010 09:04 #10
von Gero
Gero antwortete auf Re:Nuggetfahrer ohne Problem mit 6-Gang-Getriebe gesucht !
Servus Klaus,
EZ 08/2009
140 PS
6-Gang Getriebe
Ich empfinde das Schalten in den unteren beiden Gängen als etwas hakelig. Wenn ich mir allerdings beim Einlegen der Gänge ein klein wenig mehr Zeit gönne (ca. 0,5 Sec, dabei moderate Belastung auf dem Schaltknüppel in Richtung des einzulegenden Ganges), flutscht der Schaltknüppel weich in die entsprechende Lage. Ich vermute, dass das der Charakteristig des Getriebes entspricht. Es wäre nett, wenn Du uns Deine weiteren Erfahrungen mitteilen würdest.
Gero
EZ 08/2009
140 PS
6-Gang Getriebe
Gero
