- Dank erhalten: 16
Außendusche
- Wolf
so wie das nun ist, passt es für mich perfekt, wenn ich mich mal nach dem Biken oder Strandbesuch ohne Verrenkungen komfortabel abduschen will. Der Solarsack taugt gut zur Wassererwärmung, aber wie Jan schon schreibt, kaum zum Duschen.
Der Wasserverbrauch liegt ei max 10 Litern, da ich immer einen 20l-Kanister dabei habe, auch beim Frei-Stehen kein Problem.
Das Stückchen Schlauch und die zerlegbare Dusche verschwinden ebenso wie der Solarsack bei Nichtgebrauch im Auto.
Viele Grüße, Wolf
- camper
- Dank erhalten: 30
kreative Lösung, allerdings frage ich mich, weshalb der ganze Aufwand mit dem gardena Material? Es gibt doch für einen übersichtlichen Mehrpreis eine vernünftige westfalia Duschverlängerung mit Außensaugadapter.
Dirk
- Wolf
- Dank erhalten: 16
welchen ganzen Aufwand meinst du?
Das zum Preis von 30 €
Das Westfalia-Geraffel kostet 70 €. Auch hielten mich diverse kritische Beiträge hier im Forum davon ab. 2 Meter Schlauch sind mir zu wenig. Mag beim Duschen nicht unter der Heckklappe rumrobben
Viele Grüße, Wolf
camper schrieb:
hi wolf,
Dirk
- camper
- Dank erhalten: 30
im Garten habe ich auch so einen Duschtempel
Für meine westfalia Dusche habe ich damals 50 € bezahlt
(allerdings mit Rabattcoupon vom Händler). Der Schlauch reicht um die hintere Nugget Ecke herum, man muß nicht unter der Heckklappe duschen.
Fröhliches Duschen
Dirk
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Duschtempel??
So langsam verstehe ich die Bedenken. Nein, es handelt sich hier um eine Erdspießvariante für 12,95.-, die auseinandergeschraubt hinter der Rückbank verschwindet.
das kam leider in den anderen Bildern nicht rüber, sorry
Viele Grüße, Wolf
- camper
- Dank erhalten: 30
\"Duschtempel\" nennen wir familienintern unseren fast baugleichen Gartenduschplatz.
Zugegeben, deine Lösung ist einfach effizienter, Nutzung im Garten und im Nugget mit der gleichen Anlage.
Dirk
- Nugget 07
mit der Warmwasserversorgung komme ich nicht so recht klar, wie zirkuliert das Wasser zwischen Tank und Solarsack? Oder wie oft musst Du den Sack aus dem Frischwassertank auffüllen, erwärmen und wieder in den Tank laufen lassen um eine angenehme Duschtemperatur zu bekommen? Kleiner Tipp, pass auf das Du keine Legionellen in den Frischwassertank bekommst, die lieben lauwarmes Wasser! Nicht umsonst wird eine Brauchwasseranlage zu Hause einmal in der Woche auf ca. 70°C aufgeheizt um die Legionellen abzutöten.
Nichts gegen Deine Anlage,hauptsache Du kommst damit zurecht und das scheint ja der Fall zu sein.
Gruß Wilfried
- Frankie
- Dank erhalten: 5
wir konnten letztes Jahr unsere Außendusche nicht mehr ausprobieren.
Jetzt mussten wir ´feststellen, dass die Pumpe das Wasser mit Druck gleich Null durch den Schlauch pumpt.
Habt ihr da eine andere Pumpe eingbaut oder habt ihr sonst noch einen anderen Tip?
Danke und Grüße
Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
